[导读]有机发光二级管(OLED)是一种夹心型电子器件,即在两个电极间夹有多个有机薄膜层。OLED作为一种平面型光源,由于发出的光质非常接近自然光、无毒环保、可采用传统半导体蒸镀工艺加工并能够制备在柔性衬底上,普遍认
有机发光二级管(OLED)是一种夹心型电子器件,即在两个电极间夹有多个有机薄膜层。OLED作为一种平面型光源,由于发出的光质非常接近自然光、无毒环保、可采用传统半导体蒸镀工艺加工并能够制备在柔性衬底上,普遍认为其在通用照明领域会有重要的应用。近期虽然有OLED照明产品上市,但是其昂贵的价格极大地阻碍了自身的发展。当前无机LED的照明价格为7-10$/kilo-lumen,市场上节能灯的照明价格约为22¥/kilo-lumen,而OLED照明灯具,美国能源部希望其照明价格能在2020年降到20-25$/kilo-lumen,因此,对现有OLED技术和材料的升级已显得迫在眉睫。接下来谈一下本人在这方面的看法和建议。
灯具的照明价格是决定其能否市场化的关键因素。OLED照明价格可由如下公式表述:
(1)式中分子为每平方米面板的生产成本,分母为每平方米面板在额定电压下提供的光通量(或明亮度)。我们知道,生产成本取决于量产规模,这也是业内很多人士寄OLED照明产业化希望之所在,但是任何产品的大规模量产必须有一个前提,即生产出来的产品必须具有实用性,因此,OLED照明首先要解决的问题应该是公式1中的分母,即显著提高OLED灯具的光出射度(或光通量、明亮度)。OLED的光出射度可由如下公式表述:
(2)功率效率目前是大家非常关注的一个指标,单点白光OLED的功率效率能够稳定达到80lm/W左右,但是在未来量产15厘米乘15厘米或更大尺寸的OLED照明面板时,功率效率能够保持在30-40lm/W就已经是非常不错的,短时间内很难会有大幅度的提高,因此,通过提高OLED照明面板的功率来提高OLED灯具的光出射度是一个非常现实可行的有效办法,这同时也可以大幅度降低OLED的照明价格(见公式1)。提高OLED的功率实际上就是我们熟知的大电流和低电压性能(在这一点上和无机LED是一致的,现在无机LED强调的就是大功率芯片制备技术),PINOLED结构是这方面的代表性技术。
德国Novaled公司是PINOLED结构的所有者,围绕这个器件结构,他们开发出很多p型和n型掺杂材料体系,极大地促进了OLED照明技术的发展,应该说PINOLED结构是最有希望实现OLED照明产业化的技术体系,但是当前PINOLED结构上的设计仍旧存在着进一步提升的空间,可以从OLED材料发展的历史来谈这个问题。从1987年到2000年,OLED中基本不使用电掺杂材料,主要的材料研发围绕如何获得高水平的发光层结构,这个时期涌现出一批经典的空穴传输材料(如NPB、CBP、TCTA、m-MTDATA等)和电子传输材料(如Alq3、BCP、Bphen、TPBI等)。在上世纪90年代后期,参照无机LED结构,人们开始在OLED中使用并研发电掺杂材料,借以降低OLED的工作电压,但是这是围绕当时已经成型的发光层材料展开设计的,所以,目前我们所见到的p型掺杂材料和n型掺杂材料的最好电导率均在10-5S/cm左右。可以想见,如果想提高当前PINOLED的性能,就必须进一步降低电子和空穴传输过程中的欧姆损耗,所以就必须使用更高电导率的有机电掺杂材料,这也应该成为当前OLED照明技术发展的主流方向,应集中力量给予突破。在OLED中使用高电导率的有机电掺杂材料的另一个优点是可以有效增加OLED的厚度,这能够极大提高OLED的工作稳定性(参照无机LED结构即可理解这一点)。
ILaS收发器INLT220Q集成 DC/DC 控制器,为汽车内饰和功能照明应用提供直接电池供电
关键字:
LED照明
传感器
集成电路
RSC6218芯片用于LED电源方案,优势明显!
高于市场的转换效率(>90%);
助力产品小型化(缩小PCB面积10%-25%);
高PF>0.96 低THD(
关键字:
LED电源
LED驱动模块
LED照明
LCD屏幕的优点包括较长的寿命、较便宜的价格、较宽的视角和较好的亮度均匀性,适合对亮度和均匀性有较高要求,注重电池寿命的用户。
关键字:
LCD
OLED
屏幕
柔宇科技,一家曾经估值高达500亿元的柔性屏“独角兽”企业,在经历了股权冻结、停工停产、拖欠薪资等多种负面舆情危机之后,终究还是没能摆脱破产的命运。
关键字:
柔宇科技
OLED
3月28日,UDC宣布执行副总裁兼首席技术官Julie J. Brown博士将出席2024国际显示技术大会,并发表主题报告。
关键字:
OLED
随着科技的飞速发展,显示技术作为连接人类与数字世界的桥梁,其重要性日益凸显。OLED和AMOLED作为当今市场上两种主流的显示技术,它们在带来精彩视觉体验的同时,也因其独特的性质而有所区别。本文旨在深入探讨AMOLED与...
关键字:
amoled
OLED
显示技术
以下内容中,小编将对OLED的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对OLED的了解,和小编一起来看看吧。
关键字:
OLED
LED
现如今,越来越多的半导体厂商开始重视低功耗设计,以不断提升产品性能和优化应用方案来满足更多的市场需求。作为行业的引领者,PI在该领域内必然不会缺席,其最近推出的InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC...
关键字:
PI
IC
电源开关
Mar. 4, 2024 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新预估,2024年将有约58亿只LED光源及灯具陆续达到使用寿命的极限而退役,从而带来相当可观的二次替换的需求,有助于LED照明市场从颓势中逆转,带动...
关键字:
LED照明
二次替换
OLED器件能以独特的方式实现折叠、卷曲和塑形,为汽车设计师提供了广阔的应用可能。得益于其高度适形性以及令人惊艳的视觉效果,OLED显示屏拥有着广泛的应用前景。
关键字:
OLED
汽车电子
近日,功率变换IC领域的全球领导者Power Integrations推出了一款InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC,旨在为业界提供一种更高功率、更低成本的快充解决方案。
关键字:
PI
IC
电源开关
Jan. 18, 2024 ---- Apple Vision Pro(以下称Vision Pro)预购在即,据TrendForce集邦咨询表示,Vision Pro是Apple 扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局,同时...
关键字:
OLED
显示器
供应链
未来,UDC将继续通过其全资子公司UDC Ireland Limited向京东方供应其专有的UniversalPHOLED®磷光OLED技术和材料,用于其OLED显示器件。
关键字:
OLED
一颗聪明的头脑总是会渴望和追寻着能够改变世界的想法。当知识、创造力、灵感和创新这四者之间产生碰撞,便会迅速生成新颖的概念,并随即迎来“灵光一现”的时刻。对于Universal Display Corporation(UD...
关键字:
OLED
近几年,PI围绕氮化镓技术,已经先后推出了750V和900V耐压的PowiGaN™开关器件;而如今,PI为了进一步提高开关电源的效率和可靠性,又全新开发了一款单管氮化镓电源IC——InnoSwitch™3-EP 1250...
关键字:
PI
IC
氮化镓
开关电源
Nov. 3, 2023 ---- 据TrendForce集邦咨询报告「2024 Mini LED新型背光显示趋势分析」显示,受消费性电子需求低迷影响,2023年搭载Mini LED背光技术的应用出货量预估将跌至1,33...
关键字:
Mini LED背光技术
OLED
InnoSwitch3-EP 1250V IC强化了公司在高压氮化镓技术领域的持续领先地位!
关键字:
氮化镓
PI
开关电源
根据GGII的预计,2022年中国通用照明市场增长仅1.67%,国内通用LED照明市场的渗透率已达90%,可见LED照明已出现增长乏力。
关键字:
LED照明
LED
新能源汽车
Oct. 12, 2023 ---- 据TrendForce集邦咨询研究显示,在OLED产品尺寸逐步放大以及多家品牌积极布局下,2023年OLED监视器(Monitor)出货量预估达50.8万台,年增率高达323%。20...
关键字:
OLED监视器
OLED
