汽油发电机励磁模块代换电路
时间:2013-04-21 06:57:13
[导读]汽油发电机励磁模块代换电路
电路工作原理:发电机定子绕组l端(白)、2端(黄)为
电压检测输出线,它提供IC:的电源电压和IC.的检测电压,当
电压升高时,IC2光耦导通加深,IC2( NE555)输出方波脉冲宽
度变窄,励磁电流变小,从而使发电机输出电压变低。反之变
高。3、4端(蓝)提供励磁电源,实测为AC110 V;7、8端
(绿/白)为发动机的永磁电动机输出线,提供发电机起始工作的
励磁电流。由于该电路使用场效应管IRF350作开关输出,全负
载输出时温升较低。
