当前位置:首页 > > 电机控制电路
[导读]一款三相异步电机单相运行电路
1.一款<strong>三相异步电机</strong>单相运行<strong>电路</strong>.gif
三相异步电机政为单相运行的方法是:住三相电机的电源输入接线柱t.接入
一一儿1二作电释CI.如果i相异步电机的功帛谯0.6kW以上,还额接人一只与C.
井联的启动电容C.以增大电机的启动力矩。改装接线如图1-I所示。
    J二作L乜容C.的襻孱大小,可按下式进行计算:
    C1=(5850×I x COSΦ)/U
    武中.1是i棚异步电机的额定电流,单位屉人:u是三相异步电机的额定
电H.,单位是V:  COS中是二相异步电机的功率冈数。计算出CI的单位是u F,
J毒耐雁要求在400V以.1:,可选用绝缘性能较好,使JH寿命较长的纸质、金属膜
介质的静电油浸电容器,不能选JH有正饥极的电解电容器.,启动电容Cz的容量大
小,可根据电7 L+祠动时的负载人小丽定,通常为工作电容的1-4倍,当电机启动
达到额定转速后,应立即切除肩动电群C2.盼则,启动电容C’的并联接人,使
I乜路总锌量增加多倍,定于绕组会过热,时间长r容勘损坏绕组的绝缘,甚至烧
坏电机。
    根据实践经验,lkW以下的三桐异步电机改装为单相电源运行方式后,可以
不加启动电窬C!.只须把工作电容C的容量适当lJfI托一些即可,一般每O.lkW
选『fJ 6.5“F BIJ可。
