当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读] 2017年7月13日~15日,西部最大电子信息产业展示平台——2017中国(成都)电子展拉开帷幕。本届展会以“推动智能制造 促进军民融合”为主题,展示面积超20000平米,汇集超600家电子信息产业现场参展,展示超过2000件新产品与新技术。21ic记者即前往有“天府之国”美誉的成都参加此次展会。在展会上,记者采访了一家专业的薄膜电容器制造商——深圳市创仕鼎电子有限公司(以下简称创仕鼎),国产的薄膜电容器具体表现如何?让记者带着大家一同去深入了解。
先进设备+严格质检,创仕鼎的薄膜电容器正追赶国际水平
创仕鼎李明涛总经理跟我们介绍了创仕鼎的发展史:2001年创硕达(当时还不叫创仕鼎)成立,2005年公司通过ISO9001认证、2001RHOS、REACH认证,
2006年通过ENEC、UL、VDE、CQC认证;及至2013年,创仕鼎电子正式成立,同年,电力电子电容器生产线投入使用。创仕鼎公司一直很重视创新的研发和投入,经过多年的发展和积累,2016年创仕鼎获得国家及深圳市“高新技术企业”称号。
创仕鼎公司专业生产、销售全系列金属化薄膜电容和陶瓷电容。此次展会,创仕鼎展出了不少产品,在李明涛给我们重点介绍了以下几款。一款是大功率高压电容--MKP-RS 缓冲吸收电容系列,该产品主要有5大特点:1.塑料外壳封装,阻燃环氧树脂灌注;2.镀锡铜线引出,体积小,安装简单方便;3.耐高压,损耗(tgδ)小,温升低;4.自感(ESL)小,等效串联电阻(ESR)小;5.高脉冲电流,高dv/dt承受能力。还有一款是双面金属化薄膜电容器--MKP-RT SNUBBER薄膜电容器系列,该产品使用迈拉胶带封装,干式环氧树脂灌注;铜螺母引出,体积小,安装简单方便。另外一块超级薄膜电容-MKP-FB 系列,该产品主要使用金属外壳封装,干式环氧树脂灌注;铜螺母/螺杆引出,安装简单方便;容量大,体积小;耐压高,具有自愈性;高纹波电流,高dv/dt承受力。
好的产品离不开先进的生产设备和严格的质量把控,创仕鼎引进了很多国际先进的生产设备,比如卷绕机采用的是国际知名品牌的卷绕机,该卷绕机采用单片机模式,由门路IC控制精度高,效率好,是世界领先的卷绕设备。创仕鼎生产的电容全部采用真空热压的方式,该方式可以完全的去除掉电容芯子中的气泡,使膜层达到最完美的贴合状态,保证容量的稳定性。另外,创仕鼎喷焊采用电弧式喷金方式,覆盖全面,且喷金厚度均匀,效率高,达到国际领先水平。
创仕鼎的产品检测十分严格,李明涛说到:“产品在批量生产时,每一道工序都要经过QC的严格检验。产品在芯子热压成型时采用恒温控制,有效的避免了由于温度急速变化带来的物理反应导致芯子的损害,也使芯内部薄膜与薄膜之间紧密贴合,消除气泡,降低电容器在使用时候的噪音。这是我司的一大特色工艺。”另外,产品在生产完成后采用全部电检的方式,通过对C/Tv/IR/DF四大项的全部检测,来筛选出合格的产品。其检测设定数值在客户要求的基础上提高到2倍,优于国际规定的1.6倍,以此来保证出厂的产品全部100%合格。最后,产品在出货之前,由专门的QC人员对C/Tv/IR/DF及外观尺寸、印字等抽检。产品通过检测后,由专门的送货人员或物流公司处理。创仕鼎已与多家国际物流公司签订协议,确保产品能够完好无损的运输到客户的手中。
“未来发展中创仕鼎电子将坚持技术开发与创新,以优质的品质、上乘的服务和极具竞争力的价格为客户提供最佳的产品和更好的技术支持。我们的愿景是成为中国一流的薄膜电容器品牌!”李明涛说到。
