当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言在智能仪表设计中,经常用到 A/D 转换器。在常用的 A/D 转换中,7135 应用最为广泛, 它具有 41/2 位 A/D 转换精度,抗干扰能力强,价格低廉,主要用于检测参数的测量显
引言
在智能仪表设计中,经常用到 A/D 转换器。在常用的 A/D 转换中,7135 应用最为广泛, 它具有 41/2 位 A/D 转换精度,抗干扰能力强,价格低廉,主要用于检测参数的测量显示, 在智能仪器仪表中,常利用其 A/D 转换特性,与单片机串行连接,通过简单的人机界面实现
对A/D 转换数据的智能控制。本文以 PIC 单片机与 ICL7135 的实际工程应用为例,介绍一款智能温度控制仪表在温度变送器中的应用。
1 PIC 单片机
PIC 系列 8 位 CMOS 单片机具有独特的 RISC 结构,数据总线和指令总线分离的哈佛总线(Harvard)结构,使指令具有单字长的特性,且允许指令码的位数可多于 8 位的数据位数, 这与传统的采用 CISC 结构的 8 位单片机相比,可以达到 2:1 的代码压缩,速度提高 4 倍。
PIC 有优越开发环境、彻底的保密性、PIC 以保密熔丝来保护代码,用户在烧入代码后熔断熔丝,别人再也无法读出,除非恢复熔丝、自带看门狗定时器,可以用来提高程序运行的可靠性。在本工程项目中选用了 PIC 中档单片机 PIC16F62x,内部含有 2K flash、224 字节 SRAM、128 字节 EEPROM、16 个 I/O 口、1 个 CCP 捕获通道、2 个比较器通道、2 个 8 位 1 个 16 位定时器、具有 UART 功能。
2 7135 A/D 转换原理
7135 采用高阻抗差分输入方式,总失调电压小于 10μV,其 A/D 转换器采用双积分式, 共分 4 个阶段:自动调零,输入信号积分,标准信号反积分,积分器归零。
7135 在对输入信号进行积分时,其 BUSY 信号线由低向高跳变并一直保持高电平,直到标准信号反积分结束时才跳变到低电平。在此过程中,对输入信号的积分一般保持 10001 个时钟脉冲,而在满量程的情况下,反相标准积分值为 20001(当 Vin=“2Vref” 时),对于不同的模拟量输入,7135 反向标准积分脉冲数不同,BUSY 信号的高电平宽度也不 同,且反向积分脉冲数正比于输入信号幅度,与测量结果有一一对应关系。在转换过程中,7135 提供一输入信号极性判断引脚 POL,当输入(Vin+-Vin-)为正值时,POL 信号为高电 平,(Vin+-Vin-)为负值时,POL 信号为低电平。
3 7135 与 PIC 单片机的串行连接
由7135 的转换原理可知,可以通过脉冲计数的方式获得测量的结果,且只需要 3 条控 制线 CLK,BUSY,POL。Microchip 推出的 PIC 系列单片机具有驱动能力大,抗干扰能力强,价格适中等优点。其推出的 PIC16F6X 系列,有 2~4K FLASH 内存,1 个 16 位定时器,2 个CCP 比较/捕捉模块,多于 22 个 I/O,唯一的遗憾是没有符合 7135 的采样时钟。考虑到仪表需要通信及隔离模拟变送输出,采用 16M 晶振,利用 16 位定时器 T1 作为 7135 的同步计数 脉冲,BUSY 接于 CCP1 引脚,工作于捕捉方式,用于测量脉冲宽度;而 7135 的 CLK 时钟,则利用 CPU 的晶振接于高速反相器,再经分频取出。考虑到采样速度及对 50Hz 电源的抗干扰影响,以及温度变量的惯性大的特点,取 CLK=“250kHz”,采样速度约为 4 次/min。系统硬
在实际应用中,监测的对象为玻璃熔炉的温度,采用热电偶将信号采集到变送器。作为温度变送器还必须要考虑环境温度的影响。其次,还要考虑到器件的温度漂移,必须在后期 得到的数据对这两个干扰量进行处理才能得到真实的温度值。因此在模拟量的输入部分有三个量需要采集,通过多路模拟开关隔离,再将信号送给运算放大器后进行 A/D 转换。在 A/D 转换部分,由于 ICL7135 本身没有自带的参考电压,因此设计中必须配以精确的参考电压源。
实际应用中采用的是 TL431 可调电压基准,应用中达到了生产要求,效果良好。在变送器的输出部分则需加以隔离并且 MAX485 的输出端接以上,下拉电阻。
4 A/D转换结果的计算处理
定时器 T1 的时钟和 7135 的时钟不是同一个输入,T1 的时钟为系统时钟的 1:128 分,而 7135 的 CLK 为 125KHz,为 CPU 引脚输出的方波脉冲。7135 的 BUSY 脚接 CPU 具有电平中断功能的引脚,这样当 BUSY 为高时便开始计入脉冲数,直到一次转换完毕。对热电偶通道所测得的数据根据其电压—温度特性表进行处理后得到其 温度值,对温度飘移则视 POLARITY 的极性而定,若为正则将其用热电偶温度值减去,否则则加。环境温度直接相加。温度数据处理完毕等待上位机发送指令上传即可。
5 软件设计
系统软件的设计中含有以下几个处理模块:初始化及主程序模块,中断处理模块,数据处理及传送控制输出模块。其中中断处理模块包括通讯中断,捕捉中断处理。数据处理及传送控制输出模块则包括温度对象的数据处理,串行通讯的接收与发送控制。以下简要介绍主程序运行流程与 7135 电平中断处理。
在 A/D 转换过程中,因为 BUSY 脚上升沿时开始脉冲计数,下降沿是计数即完毕,所得结果 存放在 CCP 寄存器中,它是分 CCPR1H 与 CCPR1L 高、低两个字节共 16 位寄存器。将 CCPR1H左移 4 位加上 CCPR1L 再减去 10001,即为 A/D 转换脉冲的计数值。将转换后的数据按前述方法由软件进行进一步处理。对采样数据的处理过程中,可取对每 4 次或 8 次采样值进行脉冲 滤波,或可以结合其他滤波方法一起例如一阶滤波方法对数据进行处理,送显,控制,这样能使测量更准确,显示更稳定。为保证生产的持续稳定进行提供有力保障。
6 结束语
此温度变送器的工作环境相当恶劣,静电干扰非常大,在调试过程中甚至出现了芯片被静电激穿烧坏的现象,在串行通信的前端加光耦隔离并对 MAX485 芯片 A、B 分别上拉到电源和下拉到地起到了良好的保护作用,在长时间的使用期间此变送器无论是在稳定性、精度、 实时性还是安全性上都表现良好,满足了实际生产的需要。
济南2024年6月18日 /美通社/ -- "近十天济南家庭宽带业务的用户投诉量是多少?""查询最近一周全省家庭宽带业务用户平均中断率""济南家庭宽带业务待受理投诉工单数是多少" ……你随时提问,我即刻解答。这是浪潮通信...
关键字: 通信 模型 宽带 智能运维
6月14日消息,近日,中国移动在广州深圳-东莞开通首个800G空芯光纤传输技术试验网。
关键字: 中国移动 APP 通信
随着汽车电子技术的不断发展,CAN(Controller Area Network)总线已成为现代汽车内部通信的核心技术。CAN总线通过连接各个控制单元(ECU),实现了车辆内部信息的实时、高效传输。然而,在实际应用中,...
关键字: 汽车电子 CAN 通信
今天,小编将在这篇文章中为大家带来一种适老化跌倒检测预警系统硬件设计的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对该类系统设计具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: STM32 单片机 微控制器
新产品加入了同类产品中唯一的蓝牙低功耗产品系列模块、片上系统(SoC)产品和即插即用选项
关键字: 蓝牙 片上系统 单片机
数字可编程变频电源是一种能够根据用户需求调整输出电压和频率的电源设备。它在工业生产和实验室研究等领域中被广泛使用。
关键字: 单片机 可编程电源 系统设计
可编程电源的基本原理是通过控制电源输出的电压和电流来满足用户的需求。一般情况下,可编程电源由电源模块、电压测量模块、电流测量模块和控制模块组成。
关键字: 单片机 可编程 电源
业内消息,上周夏普官网称,夏普与小米签署无线通信技术专利交叉许可协议。
关键字: 夏普 小米 通信 专利交叉许可
本设计的控制系统主要包括:倾斜模块、超声波模块、语音模块、光敏电阻模块及电源等。
关键字: 单片机 STC51
