中国工程院院士谈5G辐射:5G基站更密集 比微波炉辐射更低
时间:2019-10-28 12:56:02
[导读]5G在全球发展如火如荼,但是反对5G的环保人士也大有人在,之前瑞士就有多个组织抗议5G发展,认为5G辐射会影响健康。
对5G辐射担心的人认为5G基站频率更高,而且布置的更密集,影响比之前的3G、4G基
对5G辐射担心的人认为5G基站频率更高,而且布置的更密集,影响比之前的3G、4G基站更大,但事实如何呢?中国工程院院士邬贺铨在2019中关村论坛平行论坛“5G赋能未来产业”否认了5G辐射大的说法。
邬贺铨院士表示对5G移动基站的辐射担心是多余的。“5G基站更密,每个基站发射功率更低,而且因为频率高,传播损耗更大。”
此外,邬贺铨还表示国内在辐射标准上市全球最严格的的,中国移动通信基站辐射标准是,站在1米的地方,辐射量是每平方厘米40微瓦,而美国和日本的标准是每平方厘米600微瓦,欧盟的标准是每平方厘米450微瓦。
这到底是什么概念呢?邬贺铨以微波炉的辐射做了解释,他说一个人站在微波炉前1米的地方,辐射量是每平方厘米268微瓦。换句话说,中国对基站辐射的标准只有微波炉辐射的1/6,远低于微波炉产生的辐射。
