当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]本文为大家介绍一款使用一只轻触开关,即能对电灯进行开和关的控制的电灯的双稳态开关。双稳态开关定义双稳态电路一般有一个输出端和两个输入端(“+”、“-
双稳态开关定义
双稳态电路一般有一个输出端和两个输入端(“+”、“-”端各一个),当输入端的“+”端有触发信号时,输出端不管原来是什么状态,都会立即变为高电平,且一直稳定地输出高电平。如果当输入端的“-”端有触发信号时,输出端不管原来是什么状态,都会立即变为低电平,且一直稳定地输出低电平。这就是双稳态电路。
通俗的说,就是有A和B两个状态位置,你把它拨到A它就一直处于A位置,你把它拨到B它就一直处于B位置,这就是双稳。
此开关有两稳定的状态,无触发时是不变的(不动作),当接收到触发信号时变为另一状态,再次接收到触发信号时变为原来一状态,如此反复。
LM339用作电灯双稳态开关工作原理
电路见图1所示。220V交流电经变压器降压、D1~D4整流、C1滤波后,获得+11V直流电源。本双稳态开关的核心器件是一片LM339(四电压比较器),这里只使用其中的一个电压比较器。接通电源后,+11v电源经继电器线圈和R4使比较器的反向输入端④脚置高电平,调可变电阻RP,使比较器的同向输人端偏置在+3v左右,因④脚电压高于⑤脚电压,比较器输出低电平,三极管vT截止,继电器不工作,电灯L不亮。同时,电容c2不能被充电。这是电路的第一种稳定状态。按一下电灯开关K,④脚经c2接地为置低电平。,和⑤脚电压比较后,比较器从第②脚输出高电平,VT饱和导通,继电器得电,其常开触点JK吸合,电灯L点亮。因VT饱和导通,其集电极为低电平,经R4反馈又使④脚在开关K跳开后仍能维持在低电平状态,比较器锁定在高电平输出状态,此高电平由第②脚经R1向C2快速充电,C2可充到接近+5v(此电压值可由R3调整),这是电路的第二种稳定状态。当再次按下开关K时,C2的高电平作用于④脚,又使比较器输出低电平,vT截止,继电器失电,电灯L熄灭。同时VT集电极的高电平经R4反馈到④脚,使在开关K跳开后④脚仍能维持在高电平状态,并使比较器锁定在低电平输出。此时电容c2经Rl向②脚快速放电,处于低电平状态,等待K的再次被按下。电路即如此循环工作,使得每按一次K,电灯即亮或熄一次。
元件选择与调试
D1~D5为1N4002,继电器为JZC-21F;IC为LM339,K为轻触开关,RP为22ka可调电阻,C1=220μF,C2=0.01μF,R1=85ka;R2=6.5ka,R3=5.5ka,R4=lka;VT为9013。
本电路需调节RP,使⑤脚电压低于②脚输出的高电平。实际调节时可先将RP向下调小,然后适当上调即可。
