当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
干线子系统" title="干线子系统">干线子系统" title="干线子系统">干线子系统指建筑物内的主干,由设备间至电信间的干线电缆和光缆、建筑物配线设备(BD) 及设备缆线和跳线组成。数据主干可选用室内光缆,也可选用铜缆,宜同时设置铜缆与光缆,互相作为备份路由;语音主干选用3 类大对数铜缆。
  干线子系统所需要的电缆总对数和光纤总芯数,应满足工程的实际需求,并留有适当的备份容量(电话主干至少预留10% ;数据主干光缆宜按每1 群网络设备或每4 个网络设备预留2 芯光纤配置,数据主干电缆宜按每1 群网络设备或每4 个网络设备预留1 根铜缆配置)。
  干线子系统主干缆线应选择较短的安全的路由;主干电缆宜采用点对点终接。
  1.2 建筑群子系统
  建筑群子系统指建筑物之间的主干,由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。数据主干选用室外光缆;语音主干选用3 类室外大对数铜缆。
  CD 配线设备内、外侧的容量应与建筑物内连接BD 配线设备的建筑群主干缆线容量及建筑物外部引入的建筑群主干缆线容量相一致。
  1.3 光纤信道
  光纤信道应采用标称波长为850nm 和1300nm 的多模光纤或标称波长为1310nm 和1550nm 的单模光纤。单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互连方式及光纤在网络中的应用传输距离。楼内宜采用多模光缆,建筑物之间宜采用多模或单模光缆,需直接与电信业务经营者相连时宜采用单模光缆。
  1.4 配线设备
  根据现有产品情况,配线模块可按以下原则选择:
  (1) 多线对端子配线模块可以选用4 对或5 对卡接模块,每个卡接模块应卡接1 根4 对对绞电缆。
  (2) 25对端子配线模块可卡接1根25对大对数电缆或6 根4 对对绞电缆。
  (3) RJ45 配线模块每1 个RJ45 插座可卡接1 根4对对绞电缆。
  (4) 光纤连接器件每个单工端口应支持1 芯光纤的连接,双工端口应支持2 芯光纤的连接。
  1.5 配线设备跳线
  楼层配线设备(FD) 采用的设备缆线和各类跳线宜按计算机网络设备的使用端口容量和电话交换机的实装容量、业务的实际需求或信息点总数的比例进行配置,比例范围为25% ?50%。FD 跳线、设备缆线、工作区设备缆线各自的长度不应大于5m,三者之和不应大于10m。跳线类型按以下原则选择:
  (1) 电话跳线宜选用1 对对绞电缆,跳线两端连接插头采用IDC 或RJ45 型。
  (2) 数据跳线宜选用4 对对绞电缆,跳线两端连接插头采用IDC 或RJ45 型。
  (3) 光纤跳线宜选用2 芯光缆,光跳线连接器件采用ST、SC 或SFF 型。
  2 光缆: 单模还是多模?
  综合布线设计通常选用光纤作为建筑群子系统和干线子系统的数据主干。光纤按光在其中的传输模式可分为单模和多模。国际布线标准ISO/IEC 11801把多模光纤分为3 种:OM1、OM2、OM3。OM1 指传统62.5μm 多模光纤;OM2 指传统50μ m 多模光纤;OM3 指新增的50μ m 万兆多模光纤;把单模光纤分为2 种:OS1、OS2。OS1 指满足光纤标准G.652A 和G.652B 的光纤,即传统的单模光纤;OS2 指满足光纤标准G.652C 和G.652D 的光纤,也称单模零水峰光纤或单模低水峰光纤。随着光纤工艺日益成熟,OS1 将逐渐被OS2 所代替。但是目前已发布的以太网技术标准中,并没有区分OS1、OS2,预计在下一代40G、100G 标准中会把二者进行区分,OS2 型单模光纤能够更好的应用于下一代以太网标准。
  为便于设计人员选型,把网络应用、光纤类型相应的传输距离列于表1。
  数据主干光缆长度除满足网络应用要求外,还应满足表2 关系及要求。
  A、B、C 段缆线含义如图1 所示。
  目前网络应用正在以每年50% 左右的速度增长,预计未来5 ?10 年建筑物主干网需要升级到10Gb/s速率带宽,建筑群骨干网需要升级到10Gb/s或100Gb/s的速率带宽。因此在系统规划上要具有一定前瞻性,选择主干光缆应满足未来万兆以太网应用。由于单模光纤网络设备高于多模光纤网络设备,在机械工厂布线设计中建议采用以下原则:
  (1) 主要建筑物( 如办公楼、管理中心、研发中心、主要车间等) 内及其之间的主干网:当距离小于300m时选用OM3 ;当距离大于300m 时选用OS2 ;
  (2) 一些对网速要求不高( 未来至少10 年内不会用到10G) 的车间或厂区主干,可按千兆以太网选用:当距离小于300m 时选用OM2 ;当距离大于300m 时选用OS1。
  (3) 一些数据量非常少、孤立数据点的区域或建筑物( 如:大门值班室、公用站房等) 的主干,可按百兆以太网选用OM2。
  3 电话主干:3 类大对数电缆还是市话电缆?
  由于市话电缆都是室内外通用型,外护套较硬,相应地需要较大的弯曲半径;并且市话电缆没有防火等级,室内应用时无法与其它综合布线缆线的防火等级兼容。所以建议电话主干一般选用3 类大对数电缆,这也是《GB50311-2007 综合布线工程设计规范》推荐采用的。但是,3 类大对数电缆常用规格仅有25 对、50对、100 对3 种,并且包装长度一般为305m 或500m,而市话电缆规格较全,所以当选用3 类大对数电缆不合适时,可选用市话电缆。例:在某些语音点较少的区域或建筑物(如10 个以下),可选用5 对或10 对市话电缆;当电缆距离较长时可选用市话电缆。
  4 主干缆线: 容量如何配置?
  综合布线系统在主干容量设计时,应充分考虑用户近期与远期的实际需要,预留合理的备用容量;避免投入使用后短时间内又要进行扩建或改建的情况。下面以一个工程实例来说明主干缆线及两侧配线模块的配置方法。例如,某办公楼第3 层共设置了150 个双口信息插座,即300 个信息点;网络与电话各占50%,即各为150 个信息点。
  4.1 电话部分
  (1) FD 水平侧配线模块按连接150 根4 对的水平电缆配置。
  (2) 语音主干采用3 类大对数电缆,其总对数按水平电缆总对数的25%,并至少预留10%的备用线对,则语音主干电缆总对数至少为165 对。
  (3)FD 干线侧配线模块可根据语音主干电缆的总容量加以配置。
  4.2 数据部分
  (2) 数据主干采用光缆或铜缆;宜同时设置铜缆和光缆,并互为备份路由。
  (3) 数据主干缆线最小配置:以每个集线器(HUB) 或交换机(SW) 为24 个端口计,150 个数据信息点需设置7 个HUB /SW ;以每4个HUB /SW 为-群(96 个端口),可分为2 群;以每群设置2 个主干端口( 一用一备),则2 个群需设4 个主干端口。
  若主干缆线采用铜缆,每个主干端口需设4 对线,则总需求量为16 对线。
  若主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2 芯光纤考虑,则光纤的需求量为8 芯;若有水平光缆时,还应包括所有水平光缆的容量。
  (4) 数据主干缆线最大配置:
  以每个集线器(HUB) 或交换机(SW) 为24 个端口计,150 个数据信息点需设置7 个HUB /SW ;以每1 个HUB /SW(24 个端口) 设置1 个主干端口,每4 个HUB /SW 考虑1 个备份端口,共需设置9 个主干端口。
  若主干缆线采用铜缆,每个主干端口需设4 对线,则总需求量为36 对线。
  若主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2 芯光纤考虑,则光纤的需求量为18 芯;若有水平光缆时,还应包括所有水平光缆的所需容量。
  (5) FD 干线侧配线模块可根据主干电缆或主干光缆的总容量加以配置。
  根据上述方法计算出电话主干和数据主干配置数量以后,应再根据电缆、光缆、配线模块的类型、规格,结合工程的特点和需求灵活运用,做出合理配置。注意选用的线缆品种不宜过多,以利于工程实施和维护管理。
