当前位置:首页 > 半导体 > 瑞萨电子
[导读]RV1S92xxA和RV1S22xxA 8.2mm爬电式光电耦合器最大可缩减35%PCB占板面积
2019 12 12 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。RV1S92xxARV1S22xxA光电耦合器的封装宽度仅为2.5mm,与其他品牌产品相比,可将PCB占板面积减少35%,从而帮助设计师缩小设备尺寸、增加机械臂轴并提高车间生产率。该产品还可满足受限空间内安装多个更小型太阳能设备的零能耗建筑的需求。RV1S92xxARV1S22xxA光电耦合器非常适用于直流-交流电源逆变器、交流伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)、机械臂、太阳能逆变器以及电池存储和充电系统。
RV1S9260A 15 Mbps通信耦合器和RV1S9213A智能电源模块(IPM)驱动器是首批采用0.65mm引脚间距(仅为传统封装的一半)的微型LSSO5封装的光电耦合器。该光电耦合器封装高度为2.1mm,可直接安装在PCB背面,从而为顶部安装的组件腾出了宝贵空间,三次红外回流焊可提供最大灵活性。RV1S92xxA光电耦合器的电气隔离和高CMR噪声抑制(50 kV / µs)可在传输高速信号时保护低压微控制器及I/O设备免受高压电路的影响。
RV1S2281ARV1S2211A为直流输入和低直流输入晶体管输出光电耦合器,RV1S2285A为交流输入晶体管输出光电耦合器。RV1S22xxA产品提供8.2mm的爬电距离、2.5mm的封装宽度,和2.1mm的封装高度,均采用LSSOP封装,引脚间距为1.30mm。五款光电耦合器均提供5000 Vrms的增强隔离和高温操作,以承受恶劣的工作环境。RV1S92xxARV1S22xxA光电耦合器支持具备增强绝缘的200V400V系统,以满足工业安全标准。五款器件均符合针对电机驱动设备的UL61800-5-1严格标准,以及针对PLC等控制设备的UL61010-2-201标准。
瑞萨电子工业模拟与电源事业部副总裁Philip Chesley表示:RV1S92xxARV1S22xxA光电耦合器为设计人员提供了多种功能和布局灵活性,可显著缩小设备尺寸并最大化利用工厂空间。 我们的隔离设备还满足UL61800-5-1UL61010-2-201标准的严格安全要求,使制造商能够为其智能工厂设计新一代高压系统。
供货信息
RV1S92xxARV1S22xxA光电耦合器现可从瑞萨电子全球分销商处购买。产品、功能及价格请参考下表。
产品
功能
价格(1,000片)
RV1S9260A
15 Mbps通信耦合器
0.64美元
RV1S9213A
智能电源模块(IPM)驱动程序
0.53美元
RV1S2281A
直流输入,晶体管输出
0.17美元
RV1S2211A
低直流输入电流,晶体管输出
0.17美元
RV1S2285A
交流输入,晶体管输出
0.40美元
瑞萨电子宣布推出业界最小的适用于工业自动化 和太阳能逆变器的光电耦合器
