当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] TD-SCDMA的中文含义是时分同步码分多址接入,该技术方案是由中国提出并被ITU所接受,成为第三代移动通信标准家族中的一员,TD-SCDMA是中国移动通信产业的一次重大进步也是中国通信产业对世界第三代移动
TD-SCDMA的中文含义是时分同步码分多址接入,该技术方案是由中国提出并被ITU所接受,成为第三代移动通信标准家族中的一员,TD-SCDMA是中国移动通信产业的一次重大进步也是中国通信产业对世界第三代移动通信技术所做出的杰出贡献之一。
TD-SCDMA作为一个新兴的3G标准,其的电磁兼容性(EMC)要求也随之出台。并随着技术的发展,其的标准版本也不断更新。本文就已GSM900MHz和DCS1800MHz在通信系统的电磁兼容标准为参考,比较TD-SCDMA通信系统的电磁兼容与之的差异。
对于无线移动终端产品,EMC所主要检测的是产品对外界的带外骚扰情况以及抗电磁干扰能力,与产品的无线模块类型影响甚小。
1认证标准:
TD-SCDMA的电磁兼容性标准按照《YD/T 1368.1-2008》,《YD/T 1592.1-2007》
GSM900MHz和DCS1800MHz的电磁兼容标准按照《YD1032-2000》
而他们的基础标准都是GB9254、GB/T 17626和ISO 7637,而TD-SCDMA的EMC基础标准还包含有GB/T 17625的内容
2TD与GSM终端在EMC测试上的具体差异:
2.1传导杂散骚扰
两个标准的测试方法基本相同,差异主要集中在测试频率的不一样,另外 YD1032还要求EUT处于极限电压条件下以及在专用模式和空闲模式下分别进行测试,而YD/T 1592.1则无此要求。
详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 ITU-R SM.329 ETS 300 607-1 天线 规定了对于一体化天线端口不需要做此测试 工作电压 YD 1032要求凡是能与外部电压相连的设备都必须要做极限电压的传导杂散测试 测试频率 9KHz到最高工作频率的10此谐波,但不能高于40GHz 100KHz-12.75GHz 工作模式 只要求EUT在全功率发射状态下进行测试 要求在专用模式和空闲模式下分别进行测试
2.2 辐射杂散骚扰
两个标准的辐射杂散测试差异和传导杂散基本一样,都是集中在测试频率、工作电压和工作模式上,另外对于免测频段也有所差别,YD/T 1592.1的免测频段带宽为8MHz,而YD1032为3.6MHz。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 ITU-R SM.329 ETS 300 607-1 工作电压 EUT使用正常的工作电压,EUT能正常工作 YD 1032要求凡是能与外部电压相连的设备都必须要做极限电压的传导杂散测试 测试频率 30MHz-12.75GHz 30MHz-6GHz 工作模式 只要求EUT在全功率发射状态下进行测试 要求在专用模式和空闲模式下分别进行测试 免测频段 fc-4MHz到fc+4MHz (fc为EUT工作频段的中心频率) fc-1.8MHz到fc+1.8MHz (fc为EUT工作频段的中心频率) 测量天线与EUT的距离 建议辐射杂散的测量距离≥3米 只提出把测量天线离开EUT一段距离(通常为3米或10米)
2.3谐波电流
对于谐波电流,YD1032并未作要求,而YD/T 1592.1却要求按照 GB17625.1进行测试。
详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17625.1 YD 1032里未对此项做要求 测试方法及限值 完全按照GB 17625.1进行 Note:由于GB 17625.1里面规定了对于额定功率小于75W的设备,该项测试没有限值要求,因此对于移动终端这些小功率设备来讲,此项测试基本上不需要进行
2.4 电压波动和闪烁
对于电压波动和闪烁,YD1032并未作要求,而YD/T 1592.1却要求按照 GB17625.2进行测试。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17625.2 YD 1032里未对此项做要求 测试方法及限值 完全按照GB 17625.2进行
2.5 静电放电抗扰度
两标准的静电放电测试差异主要集中在接触放电的放电电压上,YD/T 1592.1要求接触的最高放电电压要达到6KV,而YD1032只要求到4KV。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17626.2 GB 17626.2 放电电压 接触放电:±2KV,±4KV,±6KV
空气放电:±2 KV,±4 KV,±8 KV 接触放电:±2 KV,±4 KV
2.6 电快速瞬态脉冲群抗扰度
EFT的差异主要是实验电压不一样. 另外, YD/T 1592.1还对电信端口和DC电源端口分别作出了要求。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17626.4 GB 17626.4 实验电压 AC电源输入端口实验电平为开路电压1KV AC电源输入端口实验电平为开路电压2KV
2.7 浪涌(冲击)抗扰度
SURGE的差异也主要是实验电压不一样,YD/T 1592.1只要求1KV开路电压,而YD1032只要求到2KV。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17626.5 GB 17626.5 实验电压 对于AC电源,电信端口以及DC电源线都分别作出了要求:
AC电源线对地为2KV
AC电源线对线为1KV
直接与室外电缆连接的电信端口线对地1KV,但如果EUT为电信中心设备电平应为0.5KV
DC电源线的线对地为1KV
DC电源线的线对线为0.5KV 只提出了:
线对地为1KV开路电压
线对线为0.5KV开路电压
2.8 射频场感应的传导骚扰抗扰度
YD/T 1592.1要求传导抗干扰的测试方法优先采用CDN直接注入法,而YD1032则是要求采用电流钳注入法,对于实验范围所要求适应于标准的线缆长度有所差别。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17626.6 GB 17626.6 测试方法 优先采用CDN直接注入法,如不合适则采用钳注入法 采用电流钳注入法,当不会引起EUT性能降低时,可采取耦合/去耦网络或直接注入法 实验范围 固定、车载及其辅助设备的AC端口/信号/电信/控制端口和/DC电源端口的连接线超过3米的情形 车载及其辅助设备的信号/控制端口和/DC电源端口的连接线超过2米的情形
固定及其辅助设备的信号/控制端口、DC电源和AC电源输入/输出端口的连接电缆超过1米的情形
2.9 电压暂降、短时中断抗扰度
YD/T 1592.1对于由直流电源供电的设备也做出了要求,而YD1032只适用于由交流供电的设备。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17626.11,IEC61000-4-29 GB 17626.11 实验范围 对于AC电源和直流电源供电的设备都有要求 只适用于由AC电源供电的固定台及辅助设备
2.10 工频磁场抗扰度
带有对磁场敏感装置的EUT也需要满足YD/T 1592.1,YD1032并未作此要求。
详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 GB 17625.8 YD 1032里未对此项做要求 实验范围 本实验项目只使用于带有对磁场敏感装置的EUT 实验等级 3A/m 测试方法 按照GB 17625.8进行
2.11 瞬变和浪涌抗扰度实验(车载环境)
瞬变和浪涌抗扰度实验的差异主要集中在基础标准ISO7637的版本差异上。截止目前为止,YD1032仍然用的2000年版本的,所引用的ISO 7637也是1990年版本的,但随着YD1032的新版本的出台,相信此项测试也会随着最新版本的ISO 7637看齐。详见下表:
参数 TD-SCDMA GSM900MHz和DCS1800MHz 基础标准 ISO 7637-2 ISO 7637-1/2(1990) 12V车载实验等级 脉冲1:等级-75V,10个脉冲
脉冲2a:等级37V,10个脉冲
脉冲2b:等级10V,10个脉冲
脉冲3a:等级-112V,20分钟
脉冲3b:等级75V,20分钟
脉冲4:等级-6V,10个脉冲
脉冲5:等级65V,1个脉冲 脉冲1:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲
脉冲2:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲
脉冲3a:等级Ⅱ,5分钟
脉冲3b:等级Ⅱ,5分钟
脉冲4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=5V,Va=2.5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms
脉冲1和2只对不与12V车载蓄电此直接相连的设备 24V车载实验等级 脉冲1:等级-450V,10个脉冲
脉冲2a:等级37V,10个脉冲
脉冲2b:等级20V,10个脉冲
脉冲3a:等级-150V,20分钟
脉冲3b:等级150V,20分钟
脉冲4:等级-12V,10个脉冲
脉冲5:等级123V,1个脉冲 脉冲1a:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲
脉冲1b:等级Ⅱ,t1=2.5s,10个脉冲
脉冲3a:等级Ⅱ,5分钟
脉冲3b:等级Ⅱ,5分钟
脉冲4:等级Ⅱ,脉冲特性为:Vs=10V,Va=5V,t6=25ms,t8=5s,tf=5ms
脉冲1a、1b和2只对不与12V车载蓄电此直接相连的设备
