当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]气体探测器是一种常用的气体浓度检测仪器,适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,被广泛用于石油、化工、钢铁、炼焦等领域中。气体探测器应该如何安装呢?下面小编就来具体介绍一下气体探测器的安装方法,希望可以帮助
气体探测器是一种常用的气体浓度检测仪器,适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,被广泛用于石油、化工、钢铁、炼焦等领域中。气体探测器应该如何安装呢?下面小编就来具体介绍一下气体探测器的安装方法,希望可以帮助到大家。
气体探测器的安装方法
第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,c应安装在距顶棚30~60cm处。用φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“vcc”的端子)、信号线(标有“sig”的端子)、电源负极(标有“gnd”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20main”的一组端子的“24v、ma和gnd”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
