固定式气体探测器的安装注意事项
时间:2018-11-15 12:20:05
[导读]气体探测器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系
气体探测器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。工业用固定式气体检测仪由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。
安装位置:
1、气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
2、当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
3、为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
4、直接受蒸汽、油烟影响的地方。
