秒懂三极管测量(四),贴片三极管测量相关知识点
三极管测量是很多初入门朋友的难题,三极管测量也因此成为不可避免的话题之一。对于三极管测量,它的难度不在于测量步骤有多复杂,而在于三极管测量往往针对类型不同而存在一定差异。本文中,小编将向大家介绍贴片三极管测量相关内容。
在正式介绍贴片三极管测量内容之前,小编首先向大家普及一下贴片三极管的一些基本知识。
什么是贴片三极管?
贴片三极管其实就是相当于一种信号放大器,而且它的主要的作用也就是把比较微弱的信号给加强放大而已。而且这种装置它在现在科技时代所应用的领域以及范围也都是十分的广泛。有了这种装置,在许多的偏远地区或是信号不好传达的地区,哪些地方的信号就能够得到有效的加强。
贴片三极管还具备什么作用?
贴片三极管除了放大电信号的作用以外,它还可以作为开关之用。严格说起来,贴片三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。开关贴片三极管处于饱和导通状态的特征是发射结,集电结均处于正向偏置。而处于放大状态的三极管的特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。
由于三极管的形状功能各有不一样,所以但机关根据它的极性划分为了两种。一种是NPN三极管,这种贴片三极管也是目前市场上做常见的,也是最常用的一种。另一种是PNP三极管,这种贴片三极管不是很常使用,所以在市场长一般很难买到。
贴片三极管作为电子电路中一种不可缺少的重要电子元器件,它的使用安装非常的方便,只要把它插在相对应的电子电路中即可。
贴片三极管类型是否单一?
贴片三极管它的型号是十分的丰富齐全,市场上就是有数十种规格型号的贴片三极管。不同规格型号的贴片三极管它所应用的领域也是有所差别啲。但是由于这种装置它的性能不是特别的稳定,所以需要经过检测。对于贴片三极管它的检测的具体方法又是怎样的呢?在下面小编就将为用户做详细的介绍。
真正的贴片三极管测量内容!
1、对于贴片三极管的测量,首先是要检测它的极间电阻。一般要检测一种电子产品的电阻,我们都是要使用到万用表。所以我们就先将万用表给调置于Rx100或者是Rx1K档,然后再按照红、黑表笔的六种不 同的接法,来对其进行详细的测试。
在其中,一般来说发射结以及集电结它的正向的电阻值是要低一些的,此外其他四种接法,所得到的电阻值 都是要比这两者接法所得的电阻值要高得多,基本上是约为几百千欧到无穷大。但是有一点差别的就是,在不论是低阻还是高阻,材质不同的情况下所得到的结果也是不同的,如桂材料三极管的极间电阻就要高于锗材料三极管的极间电阻。
2、贴片三极管的穿透电流iceo的数值的近似值,如果与管子的倍数β以及集电结的反向的电流icbo的乘积是不能够相等的话,就是不正常的情况。icbo它是受环境的影响是比较大的,环境的温度升高,会使得它的数值增长的很快,而它的数值的增加就会必然引起iceo它的数值的变大,这样就会影响到管子的正常的工作状态,以及其工作的稳定性。所以在我们平常的使用当中,就要注意最好是选用iceo比较小的管子,这样才能够保证它能够正常的运转。
对于贴片三极管的测量,方法其实是比较多的,而且大多数的方法也都是比较管用方便的。但是无论用什么方法,都是会便用到万用表,所以在平常就要备好这些必要的装备。
贴片三极管测量过程中,如何判断e-c极间电阻?
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
