“超级”?——映众RTX 2070 OC冰龙超级版
在这篇文章中,小编将为大家带来一款显卡——映众RTX 2070 OC冰龙超级版。它具体内容如何呢?一起来了解下吧。
和其他厂商不同,映众每一代冰龙都会重新设计外观。RTX 2070 OC冰龙超级版整体全黑化设计,显卡三围300x140x55mm,相较普通的非公版要高了很多。正面3个90mm风扇,可以自行更换成2个90mm风扇。
RTX2070冰龙超级版的厚度为55mm,占用2.5个插槽位。
散热器顶部有一个LCD屏幕,可以显示显卡的温度、GPU显存频率和风扇转速等信息。
标准配置的视频接口,有两个DP 1.4、两个HDMI 2.0和一个TYPE-C。
添加了RGB元素的全尺寸金属背板,可以加固PCB版并辅助散热。
全新的第六代大力神散热器,2*8mm+4*6mm一共有6根热管,超大镜纯铜镀镍底座经过了镜面处理,可以更好地贴合GPU核心,强化导热性能。
由于散热器的分量,RTX2070冰龙超级版特别增加了一个高强度的合金压铸强化骨骼,与金属背板一起保护PCB板不被拉弯。同时,金属框架还能覆盖到显存以及供电模块,增加整体散热能力。
拆掉合金框架之后可以看到PCB全貌。RTX2070冰龙超级版的PCB非常之高,导致整张显卡的高度达到了14cm,但是PCB最上面部分并没有电路,如此设计只是为了能够安装体型更为庞大的散热器。
TU106-400A-A1核心,未锁频的核心版本。拥有108亿晶体管,拥有36组SM单元2304个流处理器、288个Tensor Core以及36个RT Core。基础频率1410MHz,Boost频率则为1815MHz,比公版高了95MHz。
8+2相供电设计,并且大量采用了高端的钽电容,供电规模及用料远远超过了公版的RTX 2070(6+2相供电)。对于RTX 2070这样的核心来说已经是非常富余了,而且还能留有足够的超频空间。
显存使用了来自美光的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
RTX2070 冰龙超级版除了显卡自带的3风扇之外,还附送了一个双风扇模块。这2风扇模块并不只是风扇数量不同这么简单,双风扇为10cm直径,可以在较低的转速下提供足够大的风量,静音效果明显。三风扇则是90mm直径转速更高,可以提供更大的风压,散热效能要稍强于双风扇,不过噪音增加的并不明显,这一点可以从我们后续的测试中看到。
风扇模块拆卸很简单,玩家可以在双风扇和三风扇之间自由切换。
以上仅是小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步加强对映众RTX 2070 OC冰龙超级版的了解,不妨关注小编后期带来的相关测评。
