当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]引言  目前,汽车生产商们正在用更安全、更环保、设计更精美以及更省油料等优点来吸引用户。同时,新车款型也必须符合最新的规定,这就导致了新技术不断得到应用。汽车照明系统主要用于夜晚照明道路,标示车辆宽度
引言
  目前,汽车生产商们正在用更安全、更环保、设计更精美以及更省油料等优点来吸引用户。同时,新车款型也必须符合最新的规定,这就导致了新技术不断得到应用。汽车照明系统主要用于夜晚照明道路,标示车辆宽度,照明车厢内部仪表及夜间检修等,既是汽车的重要安全部件,又是最主要的主动式安全装置。现在,该系统正在经历着重要的变革,这里主要介绍汽车照明系统中的部分新技术。
  1 HID前照灯的使用
  HlD(High Intensity Discharge)是依据电弧放电原理,燃烧灯泡内的氙气来发光,取代传统的钨丝燃烧发光。作为汽车照明的高科技产品,HID突破传统钨丝灯泡技术,采用高科技将氙气(Xenon)灌人石英内管,再透过精密安定器将12V电力瞬间提高至23000V,激发管内的氙气电子游离,在两电极间形成一束超强电弧光持续发光,不但照得更亮,也照得更广。HID的亮度比一般卤素灯亮三倍以上,但耗电量仅为卤素灯的50%,且寿命为一般卤素灯的五倍以上。使用HlD灯能更清楚且快速地看到路标及前方来物,使路况更清楚,大幅增加自身及行人的安全。如果您细心的话,仔细观察一下那些“原厂原装”的HID车头灯,它们够亮、够白,却不会有“远光灯效应”,很受驾驶者的欢迎。
  2 LED技术在照明系统的应用
  LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用。
  另外,LED光源有如下许多优点:
  电压:LED使用低压电源,供电电压在6~24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
  效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
  适用性:很小,每个单元LED小片是3~5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
  稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
  响应时间:其白炽灯的响应时问为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
  对环境污染:无有害金属汞。
  颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,依次变为橙色、黄色,最后为绿色。
  LED被称为第四代汽车光源,LED车灯除一次性投入较高外,具有质量好、品位高等白炽灯无法比拟的优点,并且无延迟、节能、长寿、低热、抗震、色纯度高等,已成为钨丝灯、卤素灯的必然取代产品。
  另外,汽车LED灯饰品是目前国内外非常火的车用饰品,这是一种新型的汽车装饰产品,它集安全性、实用性、装饰性为一体。因为汽车LED底盘灯具有良好的防水性能和抗冲击性能,平时不用维护、不用擦洗,功率只相当于一个汽车大灯的功率,使用时不会给汽车电瓶和发动机带来过多的负担。产品安装于汽车底部(或汽车内部),在夜间、雾天、雨天以及能见度差的路上,它可以很好地为行人或者其36他车辆提供您的爱车行驶或者泊车的位置标识,以减少事故隐患。在晚上打开LED灯,汽车底部(或汽车内部)呈现出一片红、蓝、绿等多种变色,非常漂亮,产品很受青年车族的青睐。
  3 结语
  HID前照灯和LED灯在汽车照明系统中的应用,使驾驶员在操纵汽车过程中更安全,使汽车照明系统不仅有很强的实用性,而且具有很强的装饰性,真正做到了安全性、实用性和装饰性的统一。
