多级传送带控制——PLC梯形图编程和控制原理
前面我们分析了多级传送带的控制要领,电路控制图也明确了,剩下的就是程序了。我不知道各位小伙伴们,有没有私下里自己考虑考虑,该如何编写这段程序呢?有没有自己的方案呢?
闲话少絮,步入正题!!
启动STEP 7-Micro/WIN编程软件,编写满足控制要求的梯形图程序,编写完成的梯形图如下图所示。
此程序看起来简单,其实逻辑较多,主要有三个基本指令,一个置位指令,一个复位指令,还有一个接通延时定时器
置位指令——(s):把从指令操作数指定的地址(位地址),开始的连续N个元件置位(置1)并保持
复位指令——(r):把从指令操作数指定的地址(位地址),开始的连续N个元件复位(清零)并保持
接通延时定时器(TON),就不用多说了吧,只要注意它的分辨率,一般我们取100ms,定时器的定时时间=设定值(PT)×分辨率,例如TON指令使用T40(分辨率100ms),设定值是PT=20,则实际定时时间20×100ms=2000ms。这里个大家扩展一下!!
其实较难理解的是置位和复位!!
下面是停止的逻辑控制原理!
启动的控制逻辑,也比较简单,大家按照此梯形图,自我分析一下,看看有没有理顺,如果感兴趣的话,下一次会着重讲解一下,基本指令,只有熟悉了基本指令和功能指令,才能熟练运用。
