当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如何选择PLC呢?
一.PLC生产厂家的选择
确定PLC的生产厂家,主要应该考虑设备用户的要求、设计者对于不同厂家PLC的熟悉程度和设计习惯、配套产品的一致性以及技术服务等方面的因素。
从PLC本身的可靠性考虑,原则上只要是国外大公司的产品,不应该存在可靠性不好的问题。
另外对于一些特殊的行业(例如:冶金、烟草等)应选择在相关行业领域有投运业绩、成熟可靠的PLC系统。
二.输入输出(I/0)点数的估算
PLC的输入/输出点数是PLC的基本参数之一。I/O点数的确定应以控制设备所需的所有输入/输出点数的总和为依据。
在一般情况下,PLC的I/O点应该有适当的余量。通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。
实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行调整。
三.PLC存储器容量的估算
存储器容量是指可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,各种PLC的存储器容量大小可以从该PLC的基本参数表中找到。
例如:西门子的S7-314PLC的用户程序存储容量为64KB,S7-315-2DPPLC的用户程序存储容量为128KB。
程序容量是存储器中用户程序所使用的存储单元的大小,因此存储器容量应大于程序容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,需要对程序容量进行估算。
如何估算程序容量呢?许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
四.PLC通讯功能的选择
现在PLC的通讯功能越来越强大,很多PLC都支持多种通讯协议(有些需要配备相应的通讯模块),选择时要根据实际需要选择合适的通讯方式。
PLC系统的通信网络主要形式有下列几种形式:
(1)PC为主站,多台同型号PLC为从站,组成简易PLC网络;
(2)1台PLC为主站,其他同型号PLC为从站,构成主从式PLC网络;
(3)PLC网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网;
(4)专用PLC网络(各厂商的专用PLC通信网络)。
为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要,应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网等)通信处理器。
五.PLC机型的选择
PLC的类型:
PLC按结构分为整体型和模块型两类;
整体型PLC的I/0点数较少且相对固定,因此用户选择的余地较小,通常用于小型控制系统。
这一类PLC的代表有:西门子公司的S7-200系列、三菱公司的FX系列、欧姆龙公司的CPM1A系列等。
模块型PLC提供多种I/O模块可以在PLC基板上插接,方便用户根据需要合理地选择和配置控制系统的I/O点数。
因此,模块型PLC的配置比较灵活,一般用于大中型控制系统。例如西门子公司的S7-300系列和S7-400系列、三菱公司的Q系列、欧姆龙公司的CVM1系列等。
六.I/O模块的选择
1.数字量输入输出模块的选择
数字量输入输出模块的选择应考虑应用要求。
例如对输入模块,应考虑输入信号的电平、传输距离等应用要求。
输出模块也有很多的种类,例如继电器触点输出型、AC120V/23V双向晶闸管输出型、DC24V晶体管驱动型、DC48V晶体管驱动型等。
通常继电器输出输出型模块具有价格低廉、使用电压范围广等优点,但是使用寿命较短、响应时间较长、在用于感性负载时需要增加浪涌吸收电路;
双向晶闸管输出型模块响应时间较快适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。
另外,输入输出模块按照输入输出点数又可以分为:8点、16点、32点等规格,选择时也要根据实际的需要合理配备。
2.模拟量输入输出模块的选择
模拟量输入模块,按照模拟量的输入信号类型可以分为:电流输入型、电压输入型、热电偶输入型等。
电流输入型通常的信号等级为4~20mA或0~20mA;电压型输入模块通常信号等级为0~10V、-5V~+5V等。有些模拟量输入模块可以兼容电压或电流输入信号。
模拟量输出模块同样分电压型输出模块和电流型输出模块,电流输出的信号通常有0~20mA、4~20mA。电压型输出信号通常有0~10V、-10V~+10V等。
模拟量输入输出模块,按照输入输出通道数可以分为2通道、4通道、8通道等规格。
七.功能模块
功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。
在硬件方面,首先应考虑功能模块可以方便的和PLC相连接,PLC应该有相关的连接、安装位置与接口、连接电缆等附件。
在软件上,PLC应具有对应的控制功能,可以方便的对功能模块进行编程。
例如三菱的FX系列PLC通过“FROM”和“TO”指令可以方便的对相应的功能模块进行控制。
八.一般原则
在PLC型号和规格大体确定后,可以根据控制要求逐一确定PLC各组成部分的基本规格与参数,并选择各组成模块的型号。选择模块型号时,应遵循以下原则。
1.方便性:一般说来,作为PLC,可以满足控制要求的模块往往有很多种,选择时应以简化线路设计、方便使用、尽可能减少外部控制器件为原则。
例如:对于输入模块,应优先选择可以与外部检测元件直接连接的输入形式,避免使用接口电路。对于输出模块,应优先选择能够直接驱动负载的输出模块,尽量减少中间继电器等元件。
2.通用性:进行选型时,要考虑到PLC各组成模块的统一与通用,避免模块种类过多。这样不仅有利于采购,减少备品备件,同时还可以增加系统各组成部件的互换性,为设计、调试和维修提供方便。
3.兼容性:选择PLC系统各组成模块时,应充分的考虑到兼容性。为避免出现兼容性不好的问题,组成PLC系统的各主要部件的生产厂家不宜过多。如果可能的话,尽量选择同一个生产厂家的产品。
随着高通量卫星、低轨卫星组网、星地一体化通信技术快速迭代,卫星通信正式迈入超高频、大带宽、低时延的全新发展阶段。高频段(Ku、Ka波段及以上)频谱资源充足、传输速率高、抗干扰能力强,成为新一代卫星通信的核心频段。带通滤波...
关键字: 带通滤波器 卫星 通信
近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布最新一批国家标准公告,其中批准发布《星闪无线通信系统》系列国家标准(GB/T 48336.101—2026​等)。
关键字: 通信
SYNCHRONIZE-2研究达到共同主要终点。接受survodutide(索弗度肽)治疗76周后,受试者体重显著下降,降幅最高达13.1%,安慰剂组为3.1%。该研究在减重更具挑战的2型糖尿病人群中开展。[1]...
关键字: IDE 控制 血糖 TI
在智能制造、工业4.0全面落地的当下,工业以太网早已取代传统现场总线,成为工业自动化、智能工厂、轨道交通、能源化工等领域的核心通信骨架。从生产线的精准启停、设备数据的实时传输,到工控系统的联动调控,每一个工业场景的有序运...
关键字: 以太网 通信 网络
数字时代,数据正在以指数级速度持续膨胀,海量的视频、业务日志、AI 训练样本、物联网感知数据汇聚成汹涌的信息洪流。大数据与人工智能业务对数据中心、高速光通信、边缘节点的传输带宽、信号稳定性、系统可靠性提出前所未有的严苛要...
关键字: 体声波 人工智能 通信
从高清直播、云端游戏到工业智能制造、远程医疗,5G早已渗透生产生活方方面面,凭借超高网速、超低时延、超大连接的优势,成为数字时代的核心基建。很多人只知晓5G速度远超4G,却很少有人了解,5G的性能飞跃并非单纯的技术迭代,...
关键字: 信道容量 通信 高网速
上海2026年9月4日 /美通社/ -- 2026年9月2日,卫材中国宣布乐意保®(仑卡奈单抗)皮下自动注射笔正式获得国家药品监督管理局批准上市,用于早期阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD...
关键字: 静脉 控制 AD 全自动
随着新型电力系统建设持续推进,电网逐步向智能化、数字化、互动化转型,源网荷储多元主体协同运行、海量电力设备互联互通、供需双向动态交互成为新常态。电网互操作性作为系统高效协同的核心基础,是指电网各类设备、子系统、业务平台之...
关键字: 无线 电网 通信
上海2026年8月29日 /美通社/ -- 底盘作为汽车的核心承载结构,悬挂与转向系统则是影响车辆操控性能、行驶安全与驾乘舒适度的关键所在。作为采埃孚(ZF)集团旗下底盘系统...
关键字: 转向系统 GE 控制 轴承
此次整合将 Glean 的企业级 AI 平台和企业数据与 Seclore ARMOR 的数据安全智能层相结合,为受监管机构提供了基于上下文的敏感信息分类功能,以及相应的补救控制措施。 加利福尼亚州圣克拉拉2026年8月...
关键字: 控制 敏感信息 SE AN
