合理选择霍尔电流传感器的基本原则与方法
时间:2012-09-04 13:44:10
[导读]合理选择霍尔电流传感器,就是要根据实际的需要与可能,做到有的放矢,物尽其州,达到实用、经济、安全、方便的效果。为此,必须对传感器测量的目的、测量对象、使用条件等诸方面有较全面的了解;这是考虑问题的前提
合理选择霍尔电流传感器,就是要根据实际的需要与可能,做到有的放矢,物尽其州,达到实用、经济、安全、方便的效果。为此,必须对传感器测量的目的、测量对象、使用条件等诸方面有较全面的了解;这是考虑问题的前提。
一是要依据测量对象和使用条件确定霍尔电流传感器的类型
众所周知:同一霍尔电流传感器.可用来分别测量多种被测量;而同一被测量,义常有多种原理的霍尔电流传感器可供选用。在进行一项具体的测量量工作之前,首先要分析并确定采用何种原理或类删的霍尔电流传感器更合适。这就需要对与霍尔电流传感器工作有关联的方方面面作番调查研究。要了解被测量的特点:如被测量的状态、性质,测量的范围、幅值和频带,测量的速度、时间、精度要求、过载的幅度和和出现频率等。
二是要了解使用的条件,这包含两个方面:
(1)现场环境条件:如温度、湿度、气压,能源、光照,尘污、振动、噪声,电磁场及辐射干扰等;
(2)现有基础条件:如财力(承受能力),物力(配套设施),人力(技术水平)等。选择霍尔电流传感器所需考虑的方面和事项很多,实际中不可能也没有必要面面俱到满足所有要求。设计者应从系统总体对霍尔电流传感器使用的目的、要求出发,综合分析主次,权衡利弊,抓住要方面,突出重要事项加以优先考虑。在此基础七.就可以明确选择霍尔电流传感器类型的具体问题:量程的大小和过载量;被测对象或位置对霍尔电流传感器重量和体积的要求;测量的方式是接触。
