当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子
[导读] 0 引 言SDRAM作为大容量、高速度、低价格、低功耗的存储器件,在嵌入式实时图像处理系统中具有很高的应用价值,但其控制机制复杂,因此需要设计控制器,以简化系统对SDRAM的访问。虽然目前许多微处理器及DSP都提供了
 0 引 言
SDRAM作为大容量、高速度、低价格、低功耗的存储器件,在嵌入式实时图像处理系统中具有很高的应用价值,但其控制机制复杂,因此需要设计控制器,以简化系统对SDRAM的访问。虽然目前许多微处理器及DSP都提供了与SDRAM的直接接口,但这种通用控制器的执行效率很低,难以满足实时系统对速度的要求。鉴于此,介绍一种基于FPGA设计而实现高效SDRAM控制器的方案。结合实际系统,该方案将SDRAM配置为全页突发模式,并采用异步FIFO作为FPGA与SDRAM间的数据缓冲器。分析表明,全页突发操作模式能够很好地发挥SDRAM高速读写的性能;同时,设计成乒乓操作结构的异步FIFO,在保证数据连续性的同时,更能降低低速前端对高速SDRAM访问的影响。
1 SDRAM简介
1.1 SDRAM的特点
相对于其他存储器件,SDRAM具备以下特性。
(1)上电后必须通过一个初始化进程配置模式寄存器的值,以决定SDRAM的工作模式;
(2)基于三极管和电容的存储结构SDRAM决定了必须对其定时执行刷新操作,以免数据丢失;
(3)访问SDRAM时,先由Active命令激活要读写的Bank及行并锁存行址,然后在Read/Write命令有效时锁存列址。当访问当前Bank的其他行时,须先使用Pre-charge命令关闭当前行;
(4)SDRAM的内部操作由命令控制,CS_N,RAS_N,CAS_N和WE_N在时钟上升沿的状态决定了具体的操作,Bank及行列地址线在部分操作中作为辅助参数输入。
1.2 全页(Full-page)模式突发操作
进行大量数据读写时,全页突发模式是充分利用SDRAM性能,提高读写速度的良好选择。
激活Bank的某一行后即可对该行进行读写操作。
写入数据在发出写命令的当前时钟周期即可有效,因此写操作可以在单周期内完成;而读出数据将在发出读命令之后CL(CAS Latency)时钟周期才能输出到总线,即随机读取单个数据至少需要1+CL时钟周期。可见,随机读操作会大大降低系统效率。若采用全页突发方式,对于列宽度为n的SDRAM存储器,整页输出所需的总周期数为2n+CL,平均单个数据输出所需周期为(2n+CL)/2n△1,由此读操作延迟对系统效率的影响可降至最低。
2 SDRAM控制器设计
实际的实时红外热成像系统采用了ISSI公司生产的型号为IS42S16160B的SDRAM作为数据缓存,其存储单元组织结构为4 Bank×8 192行×512列×16位。
SDRAM控制器主要由时钟锁相环模块、初始化模块、刷新计数模块、数据通路模块、输入/输出FIFO模块、FIFO接口模块和主控制器模块组成,如图1所示。
在该SDRAM控制器中,片上时钟锁相环模块的作用是将输入时钟倍频为所需要的时钟,并根据电路板布局进行移相,以保证在时钟上升沿准确采样命令及数据。初始化模块负责产生规定了时间、顺序和个数的控制命令对SDRAM进行配置,并在进程结束后发出ini_end信号,以启动主控制器。刷新控制模块的作用是每隔最长7.812 5μs发出刷新请求信号ref_req,并接收主控制器发出的ref_ack信号重置刷新计数器。数据通路模块用于控制数据的有效输入/输出。
由于系统对控制器中读写操作的数据连续性要求很高,且读写速度比较低,而控制器对SDRAM中读写操作的数据连续性并无要求,且读写速度很高,因此需要使用异步FIFO作为输入/输出缓存。输入/输出FIFO的数据宽度为16 b,深度可视系统需要而定,但应大于一次读写的数据长度LENGTH。另外,为配合SDRAM的全页突发模式,并充分发挥SDRAM高速读写的特点,FIFO采用了乒乓操作的流水线结构。现以输入FIFO为例,当某个输入FIFO写满LENGTH数据时,主控制器从该输入FIFO读出数据写入SDRAM,同时系统向另一个输入FIFO写入数据。
FIFO接口模块的主要信号如图2所示。其作用是将FIFO的状态信号转换为主控制器的读写请求信号,并控制切换输入/输出的两个FIFO。以向SDRAM写入数据为例,若某个输入FIFO的写人数据个数标志信号in_wr_used与LENGTH相等,则向主控制器发出写SDRAM请求,并将该输入FIFO中的LENGTH数据一次写入SDRAM,同时控制系统向另一个输入FIFO写入数据。
SDRAM支持多种工作模式,将其全部包含在主控制器状态机中会大大增加设计难度,并降低运行速度。考虑到一些模式在实时图像处理系统中并不需要,所以对SDRAM主控制器韵状态进行了简化,如图3所示。
对该主控制器有以下两点需要说明:
(1)器件仅在上电后进行一次初始化配置,进入正常工作状态后就不再改变工作模式。初始化时序仿真结果,如图4所示。
(2)当SDRAM工作在全页突发模式时,读写操作所访问的地址将在页内循环,直至收到Burst-Termi-nate命令或Pre-charge命令。由于在Burst-Termi-nate命令后还需发出Pre-charge命令,才能保证芯片正常工作,因此设计采用了Pre-charge命令终止页模式。为保证LENGTH数据中正确读出或写入SDRAM,发出Pre-charge命令时必须满足一定的时序要求。对于读操作,Pre-charge应在最后一个有效输出数据之前CL-l时钟发出;对于写操作,Pre-charge应在最后一个有效输入数据之后tDPL时间发出。图5和图6给出SDRAM控制器的读写操作时序仿真结果,其中,OUT_VALID及IN_VALID信号分别表明输出及输入数据有效。
3 结 语
针对实时图像处理系统的特点,定制SDRAM控制器。在Altera公司的主流芯片Cyclone II(EP2C70F896C6)上成功地使用了Verilog HDL编程语言,其占用355个逻辑单元(不到FPGA总逻辑资源的1%);4个M4K块和1个PLL锁相环。在320×240的实时红外热成像系统中,该SDRAM控制器的工作状态良好,并可通过改变LENGTH参数而方便地用于任意分辨率的实时图像处理系统中,可移植性强。
加利福尼亚州圣克拉拉市—2024年4月30日―AMD(NASDAQ: AMD)今日公布2024年第一季度营业额达55亿美元,毛利率为47%,经营收入3600万美元,净收入1.23亿美元,摊薄后每股收益为0.07美元。基于...
关键字: 嵌入式 PC 人工智能
这款全新的中端MCU系列为设计人员提供了更高水平的安全性和灵活性
关键字: 嵌入式 单片机
2024年4月11日,中国——意法半导体的ST25R100近距离通信(NFC)读取器芯片独步业界,集先进的技术功能、稳定可靠的通信连接和低廉的成本价格于一身,在大规模制造的消费电子和工控设备内,可以提高非接触式互动功能的...
关键字: 嵌入式 数据读取器 芯片
单片机是一种嵌入式系统,它是一块集成电路芯片,内部包含了处理器、存储器和输入输出接口等功能。
关键字: 单片机 编写程序 嵌入式
深圳2024年4月23日 /美通社/ -- 全球AI解决方案与工业级存储领导品牌宜鼎国际 (Innodisk)持续深化边缘AI布局,今(23)日发表全球首创"MIPI over Type-C"独家技术,让旗下嵌入式相机模...
关键字: AI 嵌入式 相机
为增进大家对嵌入式主板的认识,本文将对嵌入式主板以及嵌入式主板常见问题及其解决方法予以介绍。
关键字: 嵌入式 指数 主板
为增进大家对嵌入式系统的认识,本文将对嵌入式系统、嵌入式系统的特点予以介绍。
关键字: 嵌入式 指数 嵌入式系统
为增进大家对嵌入式的认识,本文将对嵌入式、嵌入式工作相关的内容予以介绍。
关键字: 嵌入式 指数 嵌入式技术
机器人操作系统(ROS)驱动程序基于ADI产品而开发,因此可直接在ROS生态系统中使用这些产品。本文将概述如何在应用、产品和系统(例如,自主导航、安全气泡地图和数据收集机器人)中使用和集成这些驱动程序;以及这样将如何有助...
关键字: 电机控制器 机器人 嵌入式
支持高达48V@5A的PD受电模式,达到目前USB PD最高标准。
关键字: 嵌入式 开发板
