新日本无线开发一款反射式光电传感器NJL5820R,最适合用于检测旋转及移动的方向和位置
新日本无线新开发了一款2相数字信号输出类型的反射式光电传感器NJL5820R,该传感器最适合用于检测旋转物体的旋转方向和位置,也可以检测移动物体的移动方向和位置。在此正式发布该产品已经进入量产阶段。
【概要】
最近几年,随着小型电机和线性致动器的高精度化以及对操纵盘检测要求的逐渐增多,检测旋转及移动的传感器需求有了大幅度的增加。于是,我们开发出了可检测旋转及移动方向和位置的2相数字信号输出型反射式光电传感器NJL5820R。该传感器组合了新设计的受光IC和高输出红外LED,实现了低消耗电流。为了有助于简化嵌入方式和促进设备小型化,新日本无线独自开发了处理反射板反射光信号的新方法,从而能够获得稳健性(Robust)※1强的传感器安装设置。
因为是光电模式的传感器,所以不会受到来自电机磁场的干扰,且能够检测出旋转方向和移动方向以及变动位置。
※1:是指不受或少受传感器安装精度或外部环境变化的影响从而保持良好的工作性能
【特点】
1.根据2相数字信号输出可以检测出旋转(移动)的方向和位置
NJL5820R和推荐的反射板(条纹镜)组合可以获得90度相移的2相数字信号,从而能够简单检测出旋转(移动)的方向和位置。
检测出2相信号的上升和下降,就可以获得反射板图案周期的1/4分辨率,比条纹镜的物理测量精度有着更高精度的测量。
2.包含发光元件(LED)驱动电流在内,低消耗电流设计
NJL5820R是组合了高灵敏度、低消耗电流的受光IC和高输出红外LED,实现了电池供电设备也可使用的低消耗电流性能。仅需市场产品1/5左右的驱动电流就可工作。
3.传感器有强稳健性(Robust),对条纹镜之间距离的变动能保持相对稳定的检测性能
在检测直线移动和旋转时的位置时,很难保持传感器和条纹镜之间的距离不变。NJL5820R则是当传感器和条纹镜之间距离发生变动的情况下,其受光元件也能够检测到经反射板反射的反射光,并将产生的光电流作为后段比较器的基准电压,这样既保持了对距离变动的相对稳定性,Duty和相位差也基本没有波动。
4.不受磁场干扰
因为是光学模式的传感器,所以不会受到来自电机磁场的干扰。在安置传感器时不用考虑安装位置,并且设计时也无需进行磁场分析。
NJL5820R
【检测旋转和移动的产品系列】
【推荐反射板(条纹镜)】
※ 本公司测试所使用的是MELTEC公司制造的PET薄膜。 条纹镜
【检测方法图示】
【性能指标】
●小型薄型封装 : 2.6 x 2.5 x 0.8mm
●2相数字信号输出 : A,B相
●增量输出方式
●分辨率 : 50.8LPI (Lines Per Inch)
●工作电压范围 : 2.8V to 5.5V
●工作温度范围 : -30℃ to 85℃
【应用】
●检测聚焦环的旋转
●检测操纵盘的旋转
●简易编码器
