三相交流电相序指示器
本例介绍的三相交流电相序指示器,采用数字集成电路
集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母"IC"(也有用文字符号"N"等)表示。 [全文] 制作而成,它采用LED发光二极管
来指示三相交流电的相序是否正确。当发光二极管发光时,说明相序排列正确;若发光二极管不亮,则说明相序错误。 电路工作原理
该三相交流电相序指示器电路由稳压电路、计数分配器和LED驱动电路组成,如图所示。
稳压电路由二极管VDl-VD3、电阻物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
计数分配器电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路lCl和电阻器R7、电位器RP、电容器Cl、C2、二极管VD4-VD6组成。 LED驱动电路由发光二极管VL、二极管VD7、VD8和与门集成电路IC2(Dl、D2)组成。
三相交流电压先经VDl-VD3、VSl一VS3和Rl一R3限流降压后,将三相正弦波电压变成近似锯齿波,再通过VS4-VS6稳压为5V左右的直流电压。VD4正端的方波信号经VD4、RP和R7、CI处理后,作为ICl第15脚的周期脉冲清零信号;VD5和VD6正端的方波一路分别加至Dl和D2的输入端上,另一路经VD5、VD6取样后作为ICl的触发脉冲信号。
当相线Ll电压处于有效状态、lCl的15脚 (R端)有方波信号输人时,lCl内电路清零复位,其3脚 (Y0端)输出高电平,而2脚 (Y1端)和4脚 (Y2端)输出低电平,此时若相线L2和L3相序正确,则相线L2电压处于有效状态。VD5正端由方波信号时,ICl计入一个计数脉冲,其2脚输出高电平,使Dl输出高电平,D2输出低电平,VD7导通,VL点亮。同理,在相线L3电压处于有效状态、VD6正端由方波信号时,ICl又计入一个计数脉冲,使4脚输出高电平,使D2输出高电平,Dl输出低电平,VD8导通、VD7截止,VL点亮。
由此可见,在三相交流电压相序正确 (按Ll、L2、L3顺序排列)时,Dl和D2交替输出高电平,使VL闪亮 (其闪烁频率约为1OOHz)。若三相交流电压相序不正确,则Dl和D2均输出低电平,VD7和VD8不导通,VL不发光。
元器件选择 : Rl-R3均选用1-2W金属膜电阻器;R4-R8选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。 RP选用有机实心可变电阻器。 Cl选用涤纶电容器或独石电容器;C2选用耐压值为l6V的铝电解电容器。 VDl-VD3均选用1N4007型硅整流二极管;VD4-VD8均选用1N4148型硅开关二极管。
VSl-VS3均选用lW、l60V的硅稳压二极管;VS4-VS6均选用lW、5.lV硅稳压二极管。 VL选用φ5mm的高亮度发光二极管。
ICl选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC2选用74LSO8型四与非门集成电路。
