详解基于HV9911升压式高亮度LED背光驱动电路设计
1、电路电源供电滤波电容;
2、C供电滤波电容;
3、自举升电压输出电感;使输出电压VO大于输入电压VIN;
4、D1二极管为输出升压二极管,D1二极管导通时使电感L1上的电压和输入电压叠加加到输出VO;
5、输出过电压和欠电压取样检测电阻,一旦电路出现输出过电压或欠电压故障,电路进入故障关断保护,使Q2开关管关断,中断负载输出电流;
6、电路RC补偿,确保电路稳定工作;
7、输出电流检测电阻,检测电压加到FDBK引脚,实现输出限电流和过电流保护;
8、故障保护开关管,一旦电路出现过电压、欠电压或过电流故障,Q2关断,中断电路输出;
9、Q1为自举升电压开关管,为电感L1提供导通回路,实现电感L1的储能;
10、功率开关管源极电流检测电阻,检测电压送到HV9911的CS引脚,完成限电流保护控制;
11、Cs引脚限电流电阻;
12、输出滤波电容,容量和等效串联电阻(ESR)对负载的纹波电流有较大影响;
13、定时电阻,阻值决定电路的开关工作频率;
14、REF引脚输出信号滤波电容;
15、斜波补偿电阻,由于电路工作于恒频开关工作模式,斜波补偿信号加到电流检测信号上确保电路在所有峰值电流工作状态下稳定可靠工作,这可以通过适当选取电阻RSLOPE和
RSC的参数实现。
