Sonoff S26智能插座迷你评测与拆解
ITEAD Studio最近推出了他们的Sonoff S26 WiFi智能插座,作为Sonoff S20智能插座的更紧凑和经济高效的升级,对于中国,澳大利亚,英国,美国,欧洲F型的德国,奥地利,荷兰,瑞典,芬兰,挪威,葡萄牙,西班牙和东欧以及法国的欧洲E型产品有6种不同的版本 ,比利时,波兰,斯洛伐克,捷克共和国,突尼斯和摩洛哥。你可以在世界标准网站上找到最适合你的。
Sonoff S26是Sonoff品牌的白色包装。
我收到了美式插头(S26B型号),它的两侧都有接地插脚,所以它不适合泰国大多数不带地线的插座,但没问题,我会使用电源扩展。
我们也可以看到CE标志,但没有用于FCC。有趣的是美国的插头,但也许这是因为他们正在申请FCC认证。该公司仍然没有为他们的产品做任何TUV,ETL或UL安全认证,因此在这一点上,社区的工作是检查是否存在任何安全问题,并且在出现严重问题时可能会对您的家庭保险造成麻烦 (如火)。
用户手册也包含在内,因为Sonoff S26的功能应与Sonoff S20相同,所以他们没有打算用“Sonoff S20”显示的型号进行更改。 他们的详细用户指南有英文,德文,法文,意大利文,西班牙文,日文,俄文和葡萄牙文。
ITEAD并没有很难打开设备,如果打开设备,也不会使用贴纸“窍门”来使您的保修无效。只要取下盖子上的三颗螺丝就很容易脱落。
高电压引脚上有很厚的焊料,中性引脚和带电引脚之间有间隙,这应该是件好事。 董事会的这一方包括三个主要芯片:
l AMS1117稳压器
l 标记为1511-36 6774958 UB1547的组件应该是电源管理芯片
l ABS8桥式整流器
我们可以完全移除电路板,并且可能很容易将电极插头拔出。
Sonoff S26也基于Espressif Systems ESP8266 WiSoC,但如果您打算通过连接来修补它,串行焊接比通常要困难得多,因为它是在焊盘上完成的。 Sonoff-Tasmota社区讨论了有关插头的问题,并表示当前的固件应该兼容。 如果股票固件升级到Sonoff-Tasmosta OTA方法仍然有效,则甚至不需要打开智能插座来切换到开源固件。 我还没有尝试过(因为它需要一些时间来设置所有东西)。
有人对S26发布期间缺乏保险丝表示担忧,但正如我们在上面的照片中看到的那样,有一个安装了,它不是用户可更换的。我仍然可以替换它,但需要焊接。作为参考,插头的额定功率为2200W,最大值为90-250V / 10A。因此,如果连接比这更强大的任何东西,保险丝应该爆炸,防止任何过热和火灾风险。
快速尝试使用eWelink Android应用程序
我们之前已经使用其他Sonoff设备测试了eWelink Android应用,包括对Google智能助理,Alexa和iFTTT的支持,所以我不会涉及很多细节,但我仍然会再次尝试。
按住智能插头上的按钮7秒钟即可进入配对状态,在几秒到一分钟内,我可以轻松地将设备添加到eWelink应用程序中,并开始使用它来打开和关闭风扇。
因此,它与任何其他eWelink设备一样工作,从硬件设计的角度来看,它看起来是安全设计的,包括由阻燃材料制成的外壳,但缺乏任何安全认证。
