当前位置:首页 > 嵌入式 > 开发板
[导读]吹客=Trick ; 这是评测频道打造地一个全新栏目,旨在用轻松活泼的方式让大家一起来分享开发板使用开发的技巧和心得。只要你的文章是原创的,并且有观点有干货,一切内容和题材都可以被我们所接受。投稿请至stitch-sk@hotmail.com(采用有惊喜!)
本文介绍如何在树莓派上搭建一个可以外网访问的静态博客
1. 软件硬件环境需求
硬件需求
树莓派:Raspberry-Pi 3b(当前版本),如图1.1
花生棒:内网穿透工具
路由器:不限
软件需求
Nginx:一款web代理服务器
Hexo:静态博客生成工具
Markdown编辑器:markdown语法编辑器,常用于博客
2. 安装博客生成工具
树莓派上可安装的静态博客工具种类繁多,此处介绍Hexo博客生成工具,Hexo具备简单易用、主题丰富等特点,被广泛应用在Github Page博客中,关于Hexo的特点,更多详情可访问Hexo官网。本文使用Hexo搭建博客,要使用Hexo建站,需要实现以下几个步骤。
步骤1 安装Git
确保你的树莓派已经安装了Git代码工具(貌似不推送到Github Page的话可不安装)
Debian: sudo apt-get install git-core
树莓派3B的Debian系统自带Git工具,可跳过此步。
步骤2 安装Node.js
Hexo的运行依赖于该语言环境,安装Node.js的最佳方式是使用nvm,首先输入以下两条命令:
cURL:
$ curl https://raw.github.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
Wget:
$ wget -qO- https://raw.github.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
nvm安装完成后,关闭终端并重启,运行以下命令安装Node.js.
$ nvm install 4
步骤3 安装Hexo
完成上述环境需求后,即可使用npm安装Hexo.
$ npm install -g hexo-cli
步骤4 简单配置Hexo工作环境
Hexo需要一个独立的文件夹作为博客的管理空间,首先进入家目录/home/xxx/,使用mkdir Blog命令创建一个博客文件夹,得到博客的目录/home/pi/Blog/,在该目录下,输入命令:
# hexo init
等待该命令的执行,以完成博客环境的初始化,此命令只有在第一次创建博客环境时需要执行。
初始化完成后Hexo生成了一系列的文件目录,如图2-1所示:
其中博客存放在Blog/source/_posts目录下,假设当前已经有写好的文章(Hexo初始化后存在一篇HelloWorld.md文章),在Blog/下输入以下命令来生成静态博客:
# hexo g
该命令将解析生成的静态博客存放在目录/Blog/public/下。要想看到博客的网页效果,可使用以下命令:
# hexo s
执行该命令后终端打印出:
INFO Start processing
INFO Hexo is running at http://localhost:4000/. Press Ctrl+C to stop.
在本地浏览器中输入上述url即可看到静态网页,如图2-2所示:
了解更多博客配置:参考文档
3. 安装使用web服务器
3.1 安装Nginx服务器
要想实现局域网内的博客访问,还需要实现web服务代理,考虑到树莓派性能的限制,此处选择安装一款轻量级的Web 服务器Nginx,安装命令如下:
# sudo apt-get install nginx
安装完成后启动nginx:
# sudo /etc/init.d/nginx start
完成启动后使用ifconfig查询当前树莓派的IP地址,在浏览器中输入IP地址即可看到Nginx建立的网页效果,如图3-1所示。
Nginx的www根目录默认在 /usr/share/nginx/www/下,为了让Nginx指向Hexo解析生成的博客,需修改Nginx的配置文件。首先打开配置文件:
# sudo vim /etc/nginx/sites-available/default
配置文件的主要内容如下:
# Default server configuration[!--empirenews.page--]
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
# SSL configuration
# listen 443 ssl default_server;
# listen [::]:443 ssl default_server;
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
# include snippets/snakeoil.conf;
#root /var/www/html;
root /home/pi/Blog/public;
配置文件中主要关注两点:监听端口号以及Nginx代理的博客地址,listern 一栏默认端口号为80,可改成其它非默认端口号,root一栏为博客首页所在路径,更改到个人博客的目录下即可(参照上述配置)。
3.2 配置本地静态IP
一般情况下,设备的IP地址是动态分配的,要实现对博客的外网访问,有必要将树莓派IP地址配置成静态。通过以下命令配置网口:
# sudo vim /etc/network/interfaces
打开网口配置文件后,需根据个人选择的网络连接进行配置,以树莓派3B为例,该版本支持以太网口及Wi-Fi连接,本例中使用Wi-Fi连接到室内路由器,因此需对wlan0作如下类似修改:
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
address 192.168.1.55
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
文件中将wlan0的manual修改为static,并根据当前路由器的网段配置了静态IP(需保证与其它设备不冲突),其它网口配置类似,完成之后重新启动网络即可。
# sudo /etc/init.d/networking restart
3.3 上电启动Nginx
写到这里已经忘了Nginx安装完后是否默认打开了上电启动服务,不过要想设置Nginx或其它服务的上电启动或禁止,可使用sysv-rc-conf服务工具,该工具在终端下提供了一个简单的“可视化”界面,设置过程比较简单。首先需安装sysv-rc-conf
#sudo apt-get install sysv-rc-conf
安装完成之后执行以下命令启动配置服务:
# sudo sysv-rc-conf
图3.2中的service列对应各个服务,每种服务所在的行对应不同的运行级别,从0~6及S,中括号内的“空格”表示当前运行级别下关闭该服务,“X”表示开启该服务。该图中可以用鼠标点击配置,也可以用键盘方向键来定位,然后用空格键选择;其中组合键Ctrl+N表示翻下一页,Ctrl+P翻上一页,q退出。配置完成后重启树莓派即可。
4. 配置花生壳
前三节已经实现了局域网内的博客搭建及访问,要实现公网下对树莓派博客的访问则限制颇多。首先,当前多数家庭或公司的路由器的公网IP有租时限定,IP地址随机分配,因此难以做到直接邦定个人域名;此外,有些地区电信运营商封杀个人网络的80/8080端口,实现公网访问更加困难。因此常见的搭建个人公网博客的方式有:
租赁虚拟主机,如阿里云,腾讯云.etc.
使用类似Github Page,cnBlogs这样的博客平台。
内网穿透技术,俗称的“打洞”。
或许还有其它的方式,暂且不表。对比三种方式可知,欲实现公网访问树莓派博客网站,还是内网穿透技术比较靠谱,铺垫了这么多,终于引出了花生棒这么一款硬件产品。
花生棒是一款实现了内网穿透及动态域名解析技术的硬件产品,这使得局域网内的主机能够被外网所访问,更多功能详情可参考花生壳介绍
本文只介绍如何配置花生棒,使得其能够动态解析公网域名并访问到内网的树莓派中。
4.1 购买及配置
花生棒的最新版本为2代,Oray官网针对花生棒推出了多款套餐,如果只是拿来学习用,买全裸花生棒即可,所实现的功能一样,但价格最便宜,点击购买链接[!--empirenews.page--]即可购买。
花生壳的供电很简单,使用Micro USB接口(常见的安卓数据线),电源适配器建议使用旧手机充电头(供电5V,电流<1A)即可。 完成供电后通过网线连接到路由器,当LED灯从闪烁变成绿灯常亮时,花生壳成功连接到ORAY服务器。
此时登陆ORAY官网,在“管理中心->产品管理”下,选择花生壳,即可添加花生棒,需要填入的SN码在购买的花生棒背面。按照提示完成花生棒的注册激活。
4.2 内网映射
在ORAY官网打开已注册的花生棒,选择内网映射,如图4-4所示,每个花生棒都赠送了一个免费的域名,例如 12345.cicp.net,此外,用户也可以再免费注册一个ORAY下的二级域名,比如笔者为树莓派注册的域名:raspberrypi.imwork.net。想要更加个性化,则可在ORAY下购买顶级域名或者将个人域名转入ORAY账户下。
在内网映射中,点击当前域名一栏的编辑选项对域名进行配置,如图4-5所示,应用类型选择自定义应用,应用名称自定义即可,内网主机填入当前局域网内的树莓派静态IP地址;内网端口类型选择端口映射,内网端口号为树莓派的Nginx代理服务器的配置端口号,默认为80端口,外网端口号为浏览器访问路由器的端口号,选择HTTP80端口即可。完成配置后保存,等待几分钟后在浏览器输入域名,即可访问自己的树莓派博客了。
最后,想吐槽的是,花生棒虽然能用,但是还是有较多不足之处,比如偶尔响应较慢,无Wi-Fi版本;此外还对流量进行严格限制,还好博客没人访问,要不然早给超限关闭了,若有更好的类似产品欢迎读者推荐。
本文系21ic原创,未经许可严禁转载
