超越经典我有更强“心”——MSP432LaunchPad开发板评测
1、简介
2015年上半年TI推出了32位低功耗、高性能的MSP432MCU产品,其包含了一个基于ARM Cortex-M4F内核的新型32位处理器系列。第一个系列包括工作频率为48MHz的MSP432P401xMCU、1MSPS14位ADC、高达256KB的闪存、高达64B的RAM以及仅95mA/MHz(运行状态)和850nA(RTC运作的待机状态)的低操作功耗。
在推出该系列MCU的同时也同样提供了开发套件LaunchPad,目前LaunchPad已经成为了TI单片机开发套件的主打系列,该系列套件以低成本的亲民价格深受用户好评。
本次我就赶个时髦,入手一块基于MSP432P401R的LaunchPad,来体验一下MSP432的妙处,同时也介绍一下该系列开发的简要流程和TI提供了哪些开发帮助。
2、初见
收到快递后我就迫不及待的打开了MSP432包装拍照留念一下,如下面左图所示,右图是我之前的MSP430G2超值系列的LaunchPad开发板包装,都有标志性的火箭发射图案。
接下来我们拆开包装看一下都提供了什么东东。
一共是一条数据线,一个开发板主板,还有两张说明书。见下图所示。
说明书
数据线和开发板,数据线采用了Micro-USB 2.0接口,也就是目前主流安卓手机使用的接口,该数据线不仅可以用于给板子供电、编程调试、烧写代码,还可以在你手机缺少充电线的时候用于给手机充电,真是方便的很,相比之前数据线采用的Mini-USB真是好用的很,下图是两种接口形状的对比。
看完了都有什么,我们接下来仔细看看MSP432开发板。
正面
反面
我们看到正反面采用了黑、白色搭配,对于扩展接口采用了公母接口,正面采用公口也就是排针,反面采用了母口也就是插槽。同样作为巨头的ST推出的STM32的discovery系列在我见过的多款开发板上均采用了排针扩展口,如下图所示:
显然TI的LaunchPad在扩展口的兼容性上更胜一筹,你可以采用公口杜邦线连接我的LaunchPad,也可以采用排针接口的跳线连接我的LaunchPad。这一点完胜STM32的探索板。
3、板载资源
如图所示,该MSP432开发板的主控就是下方那个大芯片MSP432P401R,上半部分为XDS110-ET板载仿真器,就是虚线上的部分,该仿真器的右半部分为能耗跟踪系统,用于对MSP432P401R单片机通过Energy Trace GUI进行耗能跟踪,该GUI是集成于CCStudio6.1上的一个功能。
再看提供的JTAG开关,该开关可以方便用户选择是否使用外部的JTAG调试器进行编程调试,买回来默认的是使用内部的XDS110-ET仿真器进行编程调试,也就是目前视图下开关在左侧。
下面双排针的MCU扩展接口方便用户通过跳线连接自己的外部设备,由于正面采用插针(公口),反面采用排口(母口)十分方便你连接不同接口类型的外部设备。
另外板子还提供了5V电源接口和3V电源接口,方便把用户为自己不同电源接口的外设提供电源。
下面采用黄色圆圈标注的是红绿蓝一体化LED三色灯,也就是RGB LED。这也是该开发板的一个亮点,可以通过三原色光调制出不同的色光,可谓万紫千红皆可出。
最下面的双排孔是未使用针接口,也就是在该探索板演示上没有使用到的MSP432P401R的管脚接口,方便用户自定义连接方式。
MSP 432LaunchPad特性总结:
- 低功耗、高性能MSP432P401RMCU
- 带浮点单元和DSP加速功能的48MHz32位ARMCortexM4F[!--empirenews.page--]
- 功耗:95uA/MHz工作功耗和850nARTC待机操作功耗
- 模拟:24通道14位差动1MSPSSARADC,两个比较器
- 数字:高级加密标准(AES256)加速器、CRC、DMA、32位硬件乘法器
- 存储器:256KB闪存、64KBRAM
- 计时器:4个16位、2个32位
- 通信:多达4个I2C、8个SPI、4个UART
- 40引脚BoosterPack连接器,支持20引脚BoosterPack
- 采用EnergyTrace+技术的板载XDS-110ET仿真器
- 2个按钮和2个LCD,便于用户交互
- 反向通道UART通过USB连接到PC
4、安装驱动
MSP432LaunchPad板载提供了XDS110-ET仿真器,可用于仿真和编程烧录。该工具的驱动程序需要下载安装CodeComposerStudio6,仅支持6.1及其以后版本,建议下载最新版。安装时候勾选MSP432。安装完成CCS6.1之后,打开路径:C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\windows可以找到XDS110的驱动程序,这时候如果通过USB线连接PC和LaunchPad会弹出自动安装驱动的选项,如果无法自动安装可以打开设备管理器手动安装。
5、DEMO测试
MSP432LaunchPad在出厂时候内置了一组测试DEMO,例程名字为:OutOfBox_MSP432P401R。如果你安装了MSPWare2.3或更高版本后,DEMO例程路径为:C:\ti\msp\MSPWare_2_30_00_49\examples\boards\MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\Firmware\Source\OutOfBox_MSP432P401R[!--
上位机程序路径为:C:\ti\msp\MSPWare_2_30_00_49\examples\boards\
MSP-EXP432P401R\MSP-EXP432P401R_Software_Examples\GUI\Binary\OutOfBox_MSP432P401R_GUI
如果你对开发板进行了编程,可通过下面方式重新烧录。找到下图路径,该文件夹有两个文件:OutOfBox_MSP432P401R.outProgramOutOfBox_MSP432P401R.bat
双击批处理文件,将会调用命令行将本文件夹下的.out文件烧录进LaunchPad。
接下来对DEMO测试:上电后,默认LED2,显示红色,按1HZ频率闪烁,按下按键S2,变为绿色闪烁,再次按下变为蓝色闪烁,再按下随机变色闪烁,如此按下,循环上面的顺序。
打开上位机软件OutOfBox_MSP432P401R_GUI。单击connect,如下图。
打开设备管理器,找到串口设备,查看XDS110ClassApplication/UserUART(COMx)对应的串口号,如上图,这里是COM3.然后在OutOfBoxDemo软件界限选择COM3后单击Open。如下图所示,可以设置LED闪烁频率,以及通过鼠标点击三元色光图,来改变LED2的显示颜色。
该RGBLED颜色变化效果是通过PWM的方式控制RGBLED的三个三基色LED来实现。
6、开发环境与编程
根据手册,集成开发工具有三种可以选择:
1、CodeComposerStudio6.1或更新版本
2、KeiluVision5forARM
3、IARForARM
这里主要介绍前两种工程建立方法。
CCS6.1工程建立方法
假设你正确安装了CCS6.1,并在安装过程中勾选了MSP432支持。
单击Project->NewCCSProject…
之后,弹出如下图选项卡,注意红色框内的部分,第一个,选择要建立工程的MCU类型和具体型号;第二个,工程的名字,这里必须输入,否则无法单击Finish;第三个,选择模板例程的类型,选择BasicExamples->BlinkTheLED。单击Finish。
工程建立完成,弹出如下图界面。如果你对MSP430的开发过程很熟悉的话,不难发现MPS432的程序的结构和MSP430的结构一样。也就是说,我们可以沿用开发430的知识来使用432,TI为开发者提供了强大的代码兼容功能。
Keil工程建立方法
假设你正确安装了最新版的Keil,并正确安装了开发MSP432的Pack。安装方法查看我的上一篇测评文章。
第一步,启动KeiluVision5,单击Project->NewuVisionProject…,如下图所示。然后保存到某个你指定的文件夹,并命名,如下图,这里保存到桌面上一个文件夹,命名为001。
之后弹出选择单片机型号的选项卡,如下图,我们展开德州仪器的目录找到MSP432P401R,单击OK。
之后弹出Run-Time环境管理选项卡,点开CMSIS勾选CORE,点开Device勾选Startup。如下图所示,单击OK。
在工程结构浏览窗口,如下图,在SourceGroup1单击右键,点击AddItemtoGroup’SourceGroup1’如下图红色框框。
弹出如下选项卡,选择文件的模板,如下图选择红色框框,选择BlinkLEDexample后单击Add按钮,完成添加。
之后如下图所示,基本的BlinkLED工程建立完成。
之后,我对该例程进行了延时函数的修改,并用我双11买的三百多的垃圾虚拟示波器进行了波形测试(个人建议,真不建议买虚拟示波器,反应太迟钝了)。
可以看出来,波形还是很纯正的。另外默认的时钟配置下,速度还是非常高的。[!--empirenews.page--]
7、小结
根据官方提供的性能测试对比,其中MSP432与自己家的MSP430FR5969对比,性能就高出将近30%。而之前对于另外一家新推出的超低功耗单片机的性能对比MSP430FR5xx系列也是仅仅旗鼓相当而已,不言而喻,这里如果跟MPS432对比,就知悬殊了,TI给出的高出90%的分数来看,那就是毫不夸张的了。
MSP432的低功耗特性如下图所示:
A:优化架构实现抄底功耗;业内最低功耗ARMCortex-M4FMCU
B:与LDO相较,集成DC/DC可节省40%的功耗;借助可选的RAM保持,每个RAM段的流耗可节省30nA;当使用14位ADC、1MS/s的速度运行采样传感器时能耗最低(375uA);DriverLibinROM最多比闪存节省35%的能耗。
A:选择高性能ARMCortex-M4F内核,最高的Coremark得分:3.41/MHz。
B:整合高性能的外设和特性。同步读取和擦除闪存;相较于闪存,DriverLibinROM的执行速度比闪存高200%;搭配13.2ENOB的14位1MS/sADC,差分模式及2个窗口比较器。
从两个产品系列的命名规则可以看出,二者同属于TI低功耗MCU产品组合,MSP432在产品设计和产品理念上都是MSP430的一种延续。MSP432平台汇集了TI过去20年间设计MSP430的各种经验和IP成果。
而且,因为MSP430和MSP432采用相同的API驱动,二者的代码、寄存器及低功耗外设是兼容的,所以客户的软件设计可以在MSP430和MSP432之间无缝移植。
因此,我们也可以看出,结合了Cortex-M4F内核的TIMSP,在低功耗领域如虎添翼,即延续了之前TI-MSP的低功耗优势,又完美的嫁接了ARM-Cortex-M4F的高性能。在应对更加苛刻的应用环境时也可做到游刃有余。
8、可能遇到的问题与解决方案
本人在测试过程中,某些时候会发生程序下载不进去的情况,错误代码1063.错误信息如下:
Errorconnectingtothetarget:(Error-1063@0x0)
DeviceIDisnotrecognizedorisnotsupportedbydriver.Confirmdeviceanddebugprobeconfigurationiscorrect,orupdatedevicedriver.
经过反复查看,解决方法如下:在工程浏览窗口,点开:targetConfigs,找到里面的ccxml文件,下图例程为MSP432P401R.ccxml文件,双击弹出下图右边窗口,单击Advanced选项卡,如下图粗红色框位置,打开后,单击TexasInstrumentsXDS110USBDebugProbe,如下图中间的上面的那个红色框的部分,之后弹出最右边的菜单项目,单击SWDModesettings对应的下拉菜单框,选择第二个或者第三个,也就是使用SWD模式。保存后,重新Debug,可以正常调试、编程烧录了。
如果此方法不行,可以将器件复位至出厂设置再检查该地方,方法如下。
首先,将界面设置回旧版模式。单击Help->Welcome,如下图勾选No
打开一个工程后,单击View->TargetConfigurations,如下图所示。
之后在弹出的TargetConfigurations展开目录找到ccxml文件,单击右键,点击LaunchSelectedConfiguration,如下图所示。
在弹出的Debug选项卡单击未知设备,然后单击右键,在弹出菜单选择Showallcores,如下图所示。
之后,会多出来个NonDebuggableDevices,点击展开,如下图,所示,在该项目单击右键,点击ConnectTarget。
之后,该项目变成如下图所示,表示已经连接上了。
选中该设备后,单击菜单栏Script->default->MSP432_Factory_Reset,这样将器件复位至出厂设置。然后查看之前的方法,然后再下载程序就可以了。
根据目前的CCS6.1,根据TI的工程师介绍应该是在处理MSP432上,还有部分的BUG,相信很快就会推出新版的CCStudio来解决此问题,因此,您或许会遇到该问题,本人建议,如果解决了这些问题后,可以使用MDK进行开发,更符合ARM的开发风格。
9、在线资源
MSP432FAQ
http://www.deyisupport.com/question_answer/w/faq/526.msp432-faq.aspx
MSP432P401RLaunchPad相关资料guanfangP401RLaunchPad相关资源官方下载地址:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/MSP-EXP432P401R
本测评提供的相关资源的百度云盘下载,已经修改好文件的名字:
http://pan.baidu.com/s/1pJ07RJl
本文系21ic原创,未经许可禁止转载
