当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]随着云计算、物联网等新兴应用技术的蓬勃发展,信息中心正面临着日益增长的海量大数据所带来的严峻挑战。Altera公司近日宣布,无锡众志和达存储技术股份有限公司(简称众志和达)采用Altera FPGA解决方案构建8Gbps光纤
随着云计算、物联网等新兴应用技术的蓬勃发展,信息中心正面临着日益增长的海量大数据所带来的严峻挑战。Altera公司近日宣布,无锡众志和达存储技术股份有限公司(简称众志和达)采用Altera FPGA解决方案构建8Gbps光纤通道协议 (8G Fibre Channel) 存储,正式进军8GFC存储市场,也因此成为国内唯一一家具备独立研发光纤通道协议硬核知识产权(IP)、自主生产光纤通道协议主机总线适配器(HBA)实力的领先存储厂商。这是众志和达在其芯片级存储(Storage-on-Chip)技术基础之上的又一次重大突破。
众志和达在8GFC存储方面的核心技术目前主要应用于其SureSave FC HBA卡,未来将应用于所有具备8GFC接口的整机产品,包括SureSave DA磁盘阵列、SureSave UA统一存储、SureSave NA集群NAS以及SureSave VTL虚拟磁带库数据保护产品,将帮助信息中心全面提升性能。在这些系列产品的研发、测试阶段,Altera提供了完整的技术方案,包括成熟的Stratix IV GX 高端FPGA、电子自动设计(EDA)开发工具、技术支持以及完善的使用培训,以支持众志和达顺利取得核心技术成果和产品领先地位,目前部分产品已经进入正式投产使用阶段。
众志和达副总经理兼产品技术总监张衡表示:“作为FPGA行业的领军企业,Altera在数据存储市场一直紧随光纤通道存储的发展蓝图,在业界率先提供支持8.5Gbps高速串行收发器的Stratix V GX FPGA。Altera提供的高速收发器、高密度逻辑以及Altera FPGA丰富的存储器和IP方案相结合,为众志和达轻松建立理想的SoC存储方案提供了有力的支持。”
Altera国际市场部总监李俭表示:“Altera 公司整合FPGA、IP和支撑系统合作伙伴一起为存储开发提供理想的解决方案。延续Stratix IV FPGA率先支持8GFC的技术路标优势,Altera在最新的28nm Stratix V FPGA中提供了业界唯一的支持14.1Gbps高速串行收发器,使下一代存储市场的关键技术16GFC得以实现,这也体现了我们对存储市场的增长预期和持续投入。在快速发展的存储市场上能够与众志和达这样的一流企业进行合作,我们感到非常高兴。我们希望能为众志和达提供业界其他芯片供应商无法企及的功耗、性能、灵活性以及成本优势。”
Altera Stratix IV 和Stratix V 系列FPGA 具有最高的密度、最佳的性能以及最低的功耗。借助领先的工艺优势以及成熟的收发器和存储器接口技术,Stratix IV及Stratix V系列FPGA 向用户提供前所未有的系统带宽和优异的信号完整性。
