当前位置:首页 > 嵌入式 > 开发板
[导读]STM32F411EDISCOVERY帮助您探索STM32F4系列,并轻松开发自己的应用。它能使 所有初级和熟练使用者快速起步。
STM32F411EDISCOVERY帮助您探索STM32F4系列,并轻松开发自己的应用。它能使所有初级和熟练使用者快速起步。板卡上集成主芯片STM32F411VET6、调试工具ST-LINK/V2、陀螺仪、电子罗盘、 ST的数字麦克风MEMS、带集成D类喇叭驱动的音频DAC、OTG micro-AB连接器、 LED和按钮。
STM32F411 – 100 MHz CPU/125 DMIPS,具有卓越的功率效率,更大的SRAM和新型智能DMA,优化了数据批处理的功耗(采用批采集模式的动态效率系列)
STM32F411微控制器属于STM32 Dynamic Efficiency™系列。这些器件为高性能F4系列的入门产品,提供了动态功耗(运行模式)和处理性能之间的最佳平衡,同时在3 x 3 mm的小封装内集成了大量的增值特性。
STM32F411 MCU集成Cortex®-M4内核(具有浮点单元),工作频率为100 MHz,同时还能在运行和停机模式下实现出色的低功耗性能。
STM32F411新的批量数据获取模式(BAM),对数据批处理进行了功耗优化,将Dynamic Efficiency提升到了一个新的水平。此BAM可通过通信外设进行批量数据交换,同时器件的其它部分(包括CPU)可处于省电模式。
性能: 在100 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F411能够提供125 DMIPS/339 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
功效: 该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在从Flash存储器执行时实现低至100 µA/MHz的电流消耗。停机模式下,功耗低至10 µA。
拆包
刚拿到板子的时候,觉得好熟悉呀,跟STM32F4DISCOVERY神似,但仔细一看还是有很大不同的,主控芯片不同及板载的传感器有所区别,STM32F411EDISCOVERY板载多了一个三轴数字陀螺仪,包装盒还是沿用ST的传统,主要介绍这块板子的性能。
包装的后面详细介绍了如何开始使用这块板子进行开发,仔细阅读这些内容可以让小白快速进入实战开发阶段,相当的人性化。
将塑料包装拆掉之后,板子很清爽,ST探索板都是绿色沉金工艺的,这块板子也不例外。
由于手上没有F4探索板系列的板子,只有一块F7的板子,相比之下F4的板子略显弱小。
深入解剖
板子带有ST-LINK/V2原厂仿真器,两个短路帽让用户自由选择仿真器是接到板载的MCU还是当作独立的仿真器使用。板子引出闲置的io,让用户自由发挥,充分利用资源,一些接了传感器的引脚也是会用0欧电阻连接,方便用户对io功能自由扩展。配有idd接口,测试MCU功耗不可或缺的接口!两个按键,一个用户按键,一个复位键,四个用户led方便测试电子罗盘等传感器。
三轴数字陀螺仪用的是st公司自己的传感器L3GD20,电子罗盘也是自家公司的LSM303DLHC集成了3D数字加速度器及3D数字磁感应传感器,由两块芯片组成九轴传感器。
音频方面采用CS43L22这款低功耗24位立体声DAC带有D类音频功率放大器,及数字MEMS麦克风,音频输出用的是3.5耳机插座,板上有个micro USB接口方便用户开发USB应用。
如上图这样就能用作独立的仿真器了,只需要将GND,SWDIO,SWCLK接到扩展板上,但扩展板要另外接电,这里直接用仿真器上的电源了。记得要把ST-LINK两个短路帽去掉,仔细想想也知道,一个仿真器接着两个MCU,它怎么辨别你要仿真哪块MCU。
从ST官网可以看到STM32F411在F4家族的地位 ,具有卓越的功率效率,更大的SRAM和新型智能DMA,优化了数据批处理的功耗(采用批采集模式的动态效率系列)
集成度:STM32F411器件具有高达256至512 KB的Flash存储器和高达128 KB的SRAM。提供从49到100引脚多种封装。
• 3路USART,速度高达12.5 Mbit/s,
• 5路SPI(I2S复用),速度高达50 Mbit/s,
• 3路I²C,高达1Mbps
• 1x SDIO,频率高达48MHz,且所有封装均提供,
• 1个USB 2.0 OTG(全速),
• 2路全双工I²S,高达32位/192KHz,
• 3路单工I²S,高达32位/192KHz,
• 速度高达2.4 MSPS的12位ADC,
• 11个频率高达100 MHz的16和32位定时器
板子后面没有太多的东西,一个质检的标签,还有一些给用户自定义配置的焊盘。
上电测试
板载这么多传感器,初次上电会出现什么炫酷的特效呢?抱着好奇心,找来mini USB数据线,接上电脑。
这是自己拍的的小视频,大家欣赏一下:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MTk4MjYxNg==.html
惊呆了吧,本以为像其他板子一样,来个呼吸灯的程序,因为这个板子没有屏幕,只能点个灯了。上电之后很惊喜,炫酷的电灯花样,按下用户按键之后,使能了电子罗盘,结合LED灯,当板子倾斜一个角度时,对应得LED灯将被点亮。
下面来个更加劲爆的:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MTk4NDAwMA==.html
是不是瞬间觉得这块板子高大上,开发板可以当鼠标来用。只需要将micro USB数据线连接电脑后,电脑会自动安装鼠标驱动,然后摆动板子,屏幕中的鼠标就会移动,就是方向固定为上、下、左右、斜下,斜上这几个动作。
例程测试
1、Audio测试
如图,在F4 Cube固件包找到STM32F411E-Discovery的应用,打开Audio源程序包。
选择自己熟悉的开发环境,这里就不一一示范了,选择MDK开发环境了。
打开工程后,编译后下载。
测试Audio需要准备一条耳机线,一根OTG转接线,一个U盘,按照图上所示连接好就可以进行测试了。
用用户按键来切换录音或者播放录音的功能,如上图LED3点亮时,说明现在处于录音状态,对着数字MEMS麦克风说话就能把声音录下来。
再次按下用户按键,功能切换为播放录音,此时LED6点亮,戴上耳机即能听到刚刚录下的声音了。
查看U盘的内容就能发现一个音频文件,正是刚刚录下的声音。
2、EEPROM测试
如Audio测试一样,找到应用的工程,编译后下载到板子上。复位之后观察LED4的状态,假如LED4一直亮着,说明内部flash仿真EEPROM成功,假如LED4一直在闪烁,那就说明仿真失败了(需要等3秒左右才能看到实验结果,因为擦除,重写,校验数据量比较多)。
3、FatFs测试
如Audio测试一样,找到应用的工程,编译后下载到板子上。如上图,用OTG转接线将U盘连接板子,复位后观察LED4和LED5的状态,当LED4点亮了,说明应用运行正常,倘若是LED5点亮了,那就说明应用运行失败,很大可能是U盘没连接好或者U盘已经损坏。
应用运行正常后,将U盘连接电脑,即可看到U盘出现一个STM32的TXT文件,正是通过FatFs文件系统创建的。
自定义测试
1、时钟准确性测试
配置STM32F411E-Discovery的定时器做基本定时,1HZ产生一次中断翻转一次测试IO口的状态,即1S翻转一次状态。用示波器看还是相当理想的,跟采用外部晶振有很大关系。
配置成1KHz时,时间准确性也还是非常准确的。
当配置成1MHz时,即1us产生一次中断,出现0.1级别的误差,效果还是很不错的,假如采用MCU内部来提供系统时钟肯定远远达不到这种效果。
2、功耗测试
一款板子测试,怎么能够缺少功耗测试。让我们来测测官方介绍这块
正常工作状态下的功耗
Sleep Mode模式,系统主频为100MHz,指令和数据专用通道处于开启状态,代码运行在内部flash中,全部外设关闭,系统由外部中断唤醒。
STOP Mode模式,RTC时钟有内部低速晶振提供,flash处于超低功耗状态,官方自称停机模式下功耗低至10uA,这里测得与官方有所不同。
STANDBY Mode模式,后备SRAM和RTC处于关闭状态,看门狗关闭,内部低速晶振关闭。功耗降低得相当牛,低至2.12uA,性能扛扛的。
STANDBY Mode with RTC clocked by LSI模式,开启了RTC,由低速晶振提供时钟。看门狗处于关闭状态,后备SRAM关闭。
STANDBY Mode with RTC clocked by LSI and BKPSRAM模式,开启了RTC,由低速晶振提供时钟。看门狗处于关闭状态,后备SRAM开启。
小结
功能强大的一块探索板,不仅可玩性高,性价比也是相当高,功耗方面也表现得非常出色,让动态功耗和处理性能之间处在最佳平衡状态。更大的SRAM和新型智能DMA,优化了数据批处理的功耗,让这STM32F411E在大数据处理并对功耗有要求的应用中凸显其卓越性能。
相关资料
STM32 NUCLEO开发板
STM32 DISCOVERY探索套件
ST-LINK/V2驱动:链接:http://pan.baidu.com/s/1skvHSIT 密码:b894
MDK V5.17 : 链接:http://pan.baidu.com/s/1bojtiNl 密码:h1sp
STM32F411E-Discovery 原理图 : 链接:http://pan.baidu.com/s/1c0RGnUK 密码:3ska
STM32F4系列固件库:链接:http://pan.baidu.com/s/1dDTGbW9 密码:hl7e
在 STM32Cube 上开发 FatFs 相关应用文档:链接:http://pan.baidu.com/s/1sjYHqu5 密码:0kds
STM32F411xE数据手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1skd0XnZ 密码:qc8f
STM32F41xxx参考手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1gejQRVt 密码:x37b
STM32F411E Discovery入门手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1hro8ETQ 密码:8ux0
STM32F40xxx和STM32F41xxxFlash编程手册:链接:http://pan.baidu.com/s/1eRbf7ai 密码:ulpl
STM32F40xSTM32F41x 微控制器中的 EEPROM 仿真:链接:http://pan.baidu.com/s/1qXpEjZu 密码:0bt7
Discovery kit with STM32F411VE MCU:链接:http://pan.baidu.com/s/1jHk0LwU 密码:dkwz
