图尔克推出最新uprox+电感式传感器
时间:2005-10-19 18:30:25
[导读]新一代图尔克uprox+ 电感式传感器均可以为生产中的各项需求提供完善的解决方案。利用其独特的性能来完成对系统过程的最优化,可以显著的缩减投入费用,降低综合成本!由于传感器的外壳材质对于清洗剂和消毒剂的抵抗性
新一代图尔克uprox+ 电感式传感器均可以为生产中的各项需求提供完善的解决方案。利用其独特的性能来完成对系统过程的最优化,可以显著的缩减投入费用,降低综合成本!由于传感器的外壳材质对于清洗剂和消毒剂的抵抗性,杰出的外壳密封和高EMC特性,新的uprox+ 传感器 WD系列(WD = wash-down) 提供了杰出的系统稳定性所需的高防护等级。即使在恶劣的食品制造与处理工业。在许多工业领域, 系统和装置经常暴露于长期的冲洗过程中,这就对现场使用的现场装置提出了很高的要求。食品与饮料工业就是一个暴露于苛刻生产流程的典型例子。这里是日常中的高温(80℃ 或更高)清洗与消毒以及在高压条件下使用的化学清洗试剂的装置。这是保证系统能够无菌和卫生生产和包装的唯一的方法。新一代WD系列电感式传感器是专为食品、饮料行业以及恶劣的重工业环境如轧钢工艺等应用而设计的uprox+ 传感器。此系列产品与标准型uprox+ 传感器一样采用了多线圈技术和具有专利权的线圈排布方式,线圈也使用了印制线路板技术,并且使用了新型的专用集成电路。因而,WD系列产品也具有uprox+ 传感器:全金属检测Factor 1特性;极大的开关距离;高等级的EMC特性;极高的抗磁场干扰性能和灵活的安装方式等优点。同时使用了新型的外壳材料,如不锈钢1.4404 和 LCP。这些新材料可以显著地抵抗在上述应用领域中遇到的清洗剂和消毒剂。新系列传感器对于食品行业的适宜性已经很好地得到了Henkel Ecolab独立实验室的验证。目前WD系列uprox+ 传感器可以提供 M12, M18和M30 等不同的外壳形式。依据DIN 40050-9和EN 60529标准,与 FB 系列的接插件相结合使用,传感器的防护等级可以到达到 IP69K,因而可以最大限度地保障控制系统的可靠运行和相关行业要求的卫生要求。不锈钢连接头(VA4-1.4404) 和 PVC夹紧及导线可以使这些接插件成为uprox?;+ WD传感器在食品和饮料工业领域最为理想的配件。
