开源龙芯开发板——智龙V2.1评测
龙芯发展的道路,是一条曲折、充满争议的道路!好在尘埃已经落定,技术创新仍将前行!
中科院计算所从2001年开始研制龙芯系列处理器,经过十多年的积累与发展,于2010年由中国科学院和北京市政府共同牵头出资,正式成立龙芯中科技术有限公司,旨在将龙芯处理器的研发成果产业化。龙芯中科公司致力于龙芯系列CPU设计、生产、销售和服务。主要产品包括面向行业应用的专用小CPU,面向工控和终端类应用的中CPU,以及面向桌面与服务器类应用的大CPU。龙芯CPU也从最初的龙芯1号系列发展到今天的龙芯3号系列,共9个具体的CPU型号。最新的龙芯3B1500是国产商用32纳米8核处理器,主频1.2GHz,支持向量运算加速,峰值计算能力达到150GFLOPS,具有很高的性能功耗比。龙芯3B1500主要用于服务器、桌面计算机、数字信号处理等领域。
龙芯1号系列
龙芯2号系列
龙芯3号系列
为了更好的推广龙芯的应用,国内首个龙芯用户社区-龙芯俱乐部和龙芯发起一款以完全开源方式推广的龙芯嵌入式主板,智龙开发板。
智龙开发板采用了国产龙芯1C处理器,在较小尺寸的电路板上集成了龙芯1C SOC ,网口、USB口、电源,SD卡插槽和RTC时钟等主要部件,可以运行嵌入式 Linux、RT-Thread等操作系统。也是目前最便宜的龙芯嵌入式学习和创客开发的主板。智龙开发板历经几次研发、改版,最新的版本是智龙V2.1,正是今天我们要向大家介绍的。
认识智龙
智龙从研发至今,已先后经历多次改版。拿到开发板的第一件事,便是迫不及待的开箱,虽然早就在官方网站上见过图片,但实物与图片还是有差距的。除了开发板本身,也来看看开发板的一些主要特性,看它到底提供了哪些功能。
图说智龙
一款产品的好坏,颜值固然有它一席之地。
包装盒,盒子上写的智龙V2.0,实际上里面是智龙智龙V2.1
智龙V2.1写真,红色基板,充满了活力,开发板布局紧凑,整体和谐
很贴心了附赠了一根USB TTL调试线,串口调试非常方便
接口一览,初略来看,提供的接口还是比较齐全,方便创客添加各种外设
最后来张性感露背照
SDRAM和FLASH
智龙的芯
智龙V2.1搭载的是一颗龙芯1C的芯。龙芯1C是基于GS232处理器核的高性价比单芯片系统,可应用于工业控制及物联网等领域。龙芯1C包含浮点处理单元,支持多种类型的内存,支持高容量的MLC NAND Flash。龙芯1C为开发者提供了丰富的外设接口及片上模块,包括Camera控制器、USB OTG及USB HOST接口、AC97/I2S控制器、LCD控制器、SPI接口、UART接口等,提供足够的计算能力和多应用的连接能力。
智龙之心
龙芯1C的主要参数
智龙主要参数
智龙V2.1上集成了丰富的硬件资源
大致来说,智龙V2.1设计得比较紧凑,不大的PCB板上集成了龙芯1C SOC ,网口、USB口、电源,SD卡插槽和RTC时钟等主要部件,提供了足够的资源供创客使用,无需额外添加三方模块。不过或许是出于成本考虑及目标定位,使用的是龙芯一代的CPU,CPU参数相对比较弱一些。另外集成的SDRAM/FLASH的容量也比较小,面对高性能需求可能会有一定的瓶颈。[!--empirenews.page--]
开源龙芯
智龙V2.1秉承开源理念,将整个智龙V2.1的全部资料开源。用户拿到智龙V2.1,进行基本的功能评估,选择自己关心的部分或全部功能,建立产品原型。在对产品原型进行组织优化后,就可以基于龙芯来开发自己的产品。最简单的情况下,甚至可以直接使用官方的智龙V2.1提供的各种功能来设计自己的产品。资料开源,一方面可以汇聚全球优秀创客的智慧,更好的完善智龙本身;同时也可以为开发者及创客节省基础研究所要花费的精力与时间。智龙V2.1致力创造一种双赢的局面。
开源PCB
上电体验
看完了板子,了解了参数,咱来上个电,看看最真实的龙芯!!
智龙V2.1上并未像其它的LINUX开发板一样提供VGA或HDMI接口,所以要想看智龙都干了啥,你自己干了啥,我们需要一个终端(TERMINAL)。前面也提到了,开发团队很贴心的为我们提供了一根USB TTL调试数据线,使用这根线将开发板与PC连接起来,借助于PUTTY类的终端软件,就可以近距离观察智龙在干什么。
拉出终端软件的瑞士军刀PUTTY,先设置好通信参数,智龙的默认串口通信参数如下
上电,看到终端上字符界面刷刷的滚动,表明系统已开始启动。
在终端提示符下执行相应的命令来查看一下系统的配置信息
运行的LINUX系统的内核及CPU信息,不过这个值似乎有点不对啊
查看系统SDRAM/FLASH的大小,没错,就是32M/128M的组合。
网卡已配置好使用DHCP自动获取地址
龙芯使用PMON(Prom Monitor)作为基本的输入输出系统(BIOS)。PMON是一个兼有BIOS和boot loader部分功能的开放源码软件,多用于MIPS系统。与BIOS相比功能不足,与常见的bootloader相比,功能要丰富的多。基于龙芯的系统采用PMON作为类BIOS兼bootloader,并做了很多完善工作。在系统启动时,出现提示进入PMON的界面时,按空格键,就可以进入PMON的提示符状态
进入PMON,可以进行一些基本的配置管理工作
在PMON提示符下,输入ENV或不带参数的SET命令,可以查看当前系统环境变量的设置
更多关于PMON的使用帮助,可以输入H命令来获取。
智龙V2.1提供了比较丰富的外部资源,如网络接口、TF扩展卡、USB接口及SDRAM/FLASH等资源,用户在使用智龙开发板进行创意制作时,可以尝试一些高端的应用。LINUX操作系统的支持,也使得软件开发时,可以更关注于任务本身,不必考虑多任务环境下资源的共享及冲突问题,当然这也是OS的魅力所在。
不过,从OS的大小及提供的功能来看,猜测该系统应该是类BUSYBOX一类的定制精简系统(实际使用后发现确实是BUSYBOX),毕竟SDRAM/FLASH的容量只有这么大,OS系统不可能做得很大。这也就意味着,对于一些大型的开源软件如OPENCV来说,要在智龙上使用的话,用户需要付出更多的代价。
还有一点不得不提的地方就是CPU的主频,做为龙芯1号系列的产品,该主频在今天看来,确实有点低。毕竟STM32的CORTEX-M7系列的MCU,其主频都达到了216MHZ。
简单的试用了一下PMON,发现其功能确实强大,在UBOOT大行其道的今天,PMON似乎显得有点小众,至少在国内是如此吧。
软件及生态
前面已提到,智龙使用的LINUX是一个定制的精简系统,这样的好处是,系统可以做得很小,没有冗余;其缺点也显而易见,那就是软件仓库的支持相对来说比较困难。由于出厂时固化的系统是BUSYBOX,所以也就不能像其它LINUX嵌入式开发板一样,使用LINUX发行版提供的软件包管理程序来安装和管理需要的软件。不过我们可以使用官方提供的工具链来编译自己需要的程序。考虑到128M的FLASH存储,在智龙上执行本地编译的可能性就不大了,虽然可以使用SD卡和USB接口来扩充外部存储的容量。
首先,我们需要一个原生的LINUX环境,本文使用的是UBUNTU 14-LTS的X86版本。关于UBUNTU系统的安装及配置,本文不做详细介绍,请自行查阅相关资料。
我们来看看交叉编译的配置及使用。
先到参考资源中提到的网址中下载好交叉编译用的工具链。然后执行命令
sudo tar xvf gcc-4.3-ls232-static.tar.gz -C /
将工具链相关文件解压到/OPT目录下,执行下列命令检查工具链能否正常运行,正常情况下,应该会看到类似下面的结果
如果是这样,恭喜你,第一步算是完成了,下面写个小程序来测试下,这是智龙向世界发出的问候。[!--empirenews.page--]
源代码HELLO.C
执行命令来进行交叉编译
最终会在当前目录下生成HELLO二进制可执行文件。
像以前使用其它的嵌入式LINUX系列一样,兴冲冲的打开SSH SECURE FILE TRANSFER程序,连接智龙开发板,却发现连接不上,嗯,智龙开发板没有安装SSH服务,这下这个文件怎么复制到智龙开发板上呢?好在还有U盘,还有TF卡。于是找U盘,折腾下来之后,终于可以看到U盘上的HELLO文件了。不说了,都是泪!
呃,可怜我把智龙的拼音都打错了!
一个简单的程序,从准备到最终放到智龙上运行,就是这么一个流程。这也是大多数嵌入式LINUX系统上软件开发的流程。当然有些开发板,CPU足够强劲,存储容量相对大一点话,也可以使用本地编译。
不过这不是值得诟病的地方,我觉得智龙的系统应该将一些常用的服务,如SSHD,FTP服务编译进系统中,这样用户在拿到开发板后,工作量相对会小一些,调试起来会更加方便!
从上面的体验过程也可以看出,智龙V2.1上提供的LINUX差不多就是一个裸系统。只提供了精简的内核及最基本的BUSYBOX系统,当然驱动基本上都安装好了,甚至我将U盘插上去后,上电后自动进行了挂载。
如果需要使用其它的开源软件,需要我们自己下载源代码,自动编译,自行DEBUG,然后再通过U盘或TFT卡复制到智龙上,这个过程反复折腾,必然会浪费不少的时间。
树莓派的成功,并非硬件因素,更重要的是它提供的生态环境!
受树莓派的影响,PYTHON现在颇为流行,已有网友将PYTHON移植到了智龙,但还没有比较完善的官方支持。另外像WIRINGPI之类的外设库,也需要进一步补充。这些都是智龙的助手,要让智龙真正飞起来,软件环境及周边生态都是必不可少的助力,如智龙扩展板,基于智龙的各类应用等等。
这样看来,智龙要走的路还很长,但不管怎样,仍然值得我们期待!
结论
通过前面的使用及体验,我更愿意把智龙定位在高端MCU的行列,与其它的SBC(单板计算机)相比,智龙V2.1显然还算不上是一个SBC,虽然这个结论有点残酷!
一方面,CPU主频是硬伤,对于250MHZ的值来说,在很多MCU面前已没有任何优势,ATMEL及ST等都在计划着将他们的MCU主频进一步提升。其次就是CPU虽然提供了LCD接口,但智龙上并没有提供VGA或HDMI接口,当然更不用说MIPI及LVDS等接口。据官方介绍,龙芯更侧重于机器人控制等应用领域,所以主频不是首先要考虑的因素。
再有,像BUSYBOX这类系统,要想使用开源世界里的成果,还需要花费时间与精力去将其编译成二进制代码,开源世界里软件的依赖,对于一个新手来说,简直就是恶梦!
另外BUSYBOX的功能过于简陋,系统没有提供VGA及HDMI接口,所以只能使用终端软件来进行管理,那么除了基本的串口配置外,SSH基本是必备工具。
提一点建议,既然硬件特别是CPU已经选定,那么应该在软件环境及相应的生态构建上花大力气,将龙芯本身的潜力尽可能挖掘,榨干它的每一丝潜力。虽然创客的意义在于折腾,但对于一些常规的服务及应用,如能将其整合到官方系统之中,一则显示官方的细致体贴、用户至上的思想,再者也是智龙开发板作为一个完整开发环境的要求。
龙芯俱乐部作为一家由爱好者自发组织的、尚处在起步阶段的开源社区来说,智龙V2.1在开源生态搭建方面尚在努力;但是对比官方的龙芯开发板,价格上的优势十分明显,因此也有不少开发者已经参与到其中来。
参考资源
1. 龙芯官网:http://www.loongson.cn/index.html
2. 龙芯1C资料:http://www.loongson.cn/product/cpu/1/Loongson1C.html
3. 龙芯俱乐部:http://www.loongsonclub.com/
4. 龙芯开源社区:http://www.loongnix.org/
5. 开源龙芯社区: http://www.openloongson.org/
6. PMON源码库: http://www.loongnix.org/cgit/
7. 智龙交叉编译工具链:http://www.loongnix.org/ftp/embed/ls1b/toolchain/
8. 开源资料GIT: http://git.oschina.net/openloongson/smart_loong_docs
本文系21ic原创,未经许可严禁转载
