15美金的64位SBC——PINE A64评测
一. 开发板简介
说起全志公司,大家应该不会陌生,这个公司的ARM芯片不仅仅在安卓系统的高清机顶盒取得巨大成功,他们的芯片更是国内外创客的最爱之一,基于全志A20的PCduino、bananaPI更是开发板中的佼佼者。今天给大家带来的这块开发板同样是利用全志的芯片作为主控,与上面两款开发板所不同的是,这块开发板用的是全志全新的64位芯片----全志A64,它的名字叫做PINE A64。
目前在业界,32位的开发板已经非常普遍了,然而64位的开发板还是稀罕品。正因为如此,这块开发板在国外著名众筹网站kickstarter的上面获得了高达173万美元的支持,由此可见这块开发板受欢迎的程度。
二、开箱
PINE A64目前有几种,包括在中国组装的和在欧洲组装的,虽说组装的地点不一样,但是其电路设计,包括制造芯片的厂商都是一样的,只是板子的颜色稍有不同。官方给出的开发板是蓝色的,笔者拿到的是墨绿色的
包装非常的简单,正面是PINE A64的图标,一棵橡树就是他们的标志。包装的背后是一些使用的注意事项,还有一些生产商的信息
包装内也很简单,除了一个用防静电袋子包装的开发板之外就没有别的了,说明书还没有,要到他们的官网去下载,文末照例会给出官网的地址
接下来就是开发板的样子了,这块开发板给人的第一印象有不少的GPIO口
再来一张背面的照片,背面主要是一些开发板的简要信息,包括产地,序列号等。此外还有两块内存芯片贴在背后
一张侧面的图片
开箱到此结束,接下来笔者将介绍一下这块开发板的硬件[!--empirenews.page--]
三、硬件介绍
这一部分笔者将会介绍一下开发板的硬件设置,并且与目前市面上的主流开发板进行对比,方便读者了解这块开发板的硬件
1、全志A64芯片
全志A64是全志仅有的几款64位芯片之一,采用的是28nm制片工艺,有以下几个亮点:
1.领先的64位 Cortex-A53 四核CPU架构,系统整体性能进一步提升,运行安卓5.1系统,最快可实现9.9秒冷启动;
2.支持H.265/H.264视频硬件解码、1080P HDMI输出,可以为用户带来更加震撼的多媒体视听体验;
3.无缝支持各种DRAM内存,系统成本更具竞争力;支持eMMC 5.0高速接口,提供更强的IO性能及更快的数据吞吐;
4.采用全志独有的丽色系统2.0显示技术,带给用户更生动更逼真的画面显示效果;
5. 2安培电流极速充电。
具体参数性能如下
整体框图架构如下:
2、内存
PINE A64采用的内存来自三星,三星的内存芯片世界闻名。这里采用的是四块512MB的内存芯片,总共有2GB内存
这四颗内存芯片的型号都是K4B4G0846E,内存的型号与频率分别是DDR3-1866 ,933MHz
3、HDMI接口
此处的HDMI接口类型为HDMI 1.4 type A
4、网口
这个开发板的一大特点就是它的网口,这个网口是千兆级以太网口,这在开发板中是很少见的,这意味着开发板的网络传输速度很快,网卡芯片是RTL8211E,这块芯片也是多数PC所用的网卡芯片
5、WIFI/蓝牙模块接口
这块开发板未提供WIFI/蓝牙模块,但是留下了WIFI/蓝牙模块接口,这样允许在需要WIFI/蓝牙功能时可以进行扩展,官方建议使用RTL8723BS模块进行扩展。
6、GPIO口
这个板有两路GPIO口,上面的一路的20*2 GPIO口与树莓派的兼容,这样方便使用树莓派的扩展模块,因为目前市面上的树莓派的扩展模块很多。下面一路GPIO口是这块板独有的,目前还没有相应模块可以直插使用
7、2*USB2.0接口
这里的2*USB2.0接口是堆叠在一起的,可以使用任何USB外接设备,如键盘、鼠标等,也可以支持USB扩展坞以提供更多接口
8、microSD卡槽
此处可用于放置microSD卡。由于这个开发板没有板载ROM,因此必须要有microSD卡启用系统。
9、电源管理芯片AXP803
这块芯片是用于给主控芯片A64供电的
10、屏幕接口
标准屏幕接口,官方建议使用FY07024屏幕,这个屏幕分外屏(触摸屏)和内屏(显示屏),分别接到两个接口上面
11、摄像头接口
12、电池接口
这块开发板支持使用锂电池供电。此外,还有一个接口用于RTC实时时钟电池的,可以使用一个纽扣电池供电以保持时钟。
在最后,笔者将目前国外的三款著名的64位开发板PINE A64、树莓派3代、DragonBoard 410c的硬件配置做个对比
可见,这款PINE A64在目前市面的64位开发板中有极大的价格优势[!--empirenews.page--]
四、操作系统简单介绍
操作系统是管理计算机硬件资源,控制其他程序运行并为用户提供交互操作界面的系统软件的集合。操作系统是计算机系统的关键组成部分,负责管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本任务。由于这块开发板所用的外围设备非常复杂,包括大量GPIO口,两个USB口,加上2GB的RAM,因此要想使用好这块开发板,操作系统是绝对不可缺少的。
由于这块开发板是去年12月份左右才面世,今年2月份才投入大量生产,因此这块开发板的资源目前相对较少,操作系统也只支持几款主流的开源操作系统,包括Android、Linux等,这几个操作系统官方都进行了编译,直接烧入SD卡即可使用。
PINE A64团队目前正在计划推出针对桌面应用的操作系统,包括与Google公司合作,计划后续推出基于Google的桌面操作系统Chromium OS制作的桌面系统,还有一个就是PINE A64团队和Microsoft公司合作,计划后续推出基于Windows RT OS系统的操作系统,很值得期待。
在后面笔者会针对这块开发板的官方版的Android操作系统进行使用的介绍。
五、操作系统的烧写
这里所有需要下载的文件下载地址会在文末给出。本文着重介绍Android系统的使用,其余几个系统的烧写步骤和这个是一样的。
由于这块开发板没有板载Flash,因此必须要有一张microSD卡,microSD卡的容量可以根据需要调整,最大可支持128GB,为了启动方便,建议使用class 10的。
有了SD卡以后,就必须要有一个操作系统的镜像,这个开发板支持全系列的Android镜像,当然前提是你要能够找到相应的img镜像。
为了发挥64位芯片的优势,建议操作系统至少选择Android 5.1以上,因为Android 5.1以上支持64位。官方也提供了相应的Android 5.1.1镜像供下载使用。
下载完的镜像文件如图所示
下载完镜像文件之后要准备一个烧写工具,这里笔者不使用常用的Win32DiskImager 软件,而是使用全志公司提供的专用烧写工具PhoenixCard,版本是3.1.0,下载完以后解压,找到如图所示的exe文件
打开该exe文件,看到如下界面
选择图标,找到刚刚下载的镜像文件,然后地址栏变成如图所示
插入准备好的microSD卡,点击,然后可以看到盘符
下一步非常重要,找到烧写模式框架,在下面的单选按钮中选择“卡启动”,因为这块开发板必须依靠SD卡来启动系统。
完成后点击即可,等待烧录完成,烧录完成后会在下方提示框那里显示“烧写成功”,此时可以取出SD卡。
将SD卡放入开发板SD卡槽中,接上电源,注意,在接上电源之前不要接HDMI线,否则无法正常启动,接上电源一阵子后再接HDMI线
使用HDMI线与显示器连接后会出现如图所示的界面,全志的标志
然后进入这个界面,显示PINE 64的图标,初次开机,在这个界面会停留很久,要耐心等待,大概5分钟以后就进入系统了
进入系统后的界面如图。
到这里,烧写系统就成功了。如果发现长时间进不了系统(10多分钟以上),那么断开电源,取出SD卡,按照上述步骤重新烧一遍系统。说实话,由于这个官方提供的镜像并不是最终版,因此有很大可能是烧系统失败的。官方也在不断完善他们提供的镜像。
烧写系统成功后,就可以体验一下这个专门针对PINE A64制作的Android 5.1.1系统。
五、Android系统的使用介绍
开机会看到的是英语界面,看个人习惯,不习惯的可以点击setting,然后点击language,进入如下界面
然后选择“简体中文”或者其他语言。笔者比较喜欢中文界面(毕竟英语不行)。
在设置界面选择“详细信息”看看这个设备的具体介绍,如下图
可见这个操作系统确实是基于Android 5.1.1系统制作的。
然后可以尝试一下别的应用,比如自带的chrome浏览器,这里写一下上网的方法。由于没有WIFI,一定要插网线了。插上网线,看看界面上方这个标志
如果出现这个标志说明能够上网,然后打开浏览器,输入网址就能上网了
然后笔者来测试一下大家比较关注的这个开发板的性能问题,使用著名的跑分软件安兔兔,首先找到安装包进行安装。安装完毕以后点击开始测试,等一段时间以后可以看到测试数据
跑分是 25037,这个分数不低了,比得上市面上中档手机了。不过可以看到的是这个处理器作为4核A53,其跑分只有10000不到,这是因为全志A64芯片内集成了温度传感器,在较高温度下它会自动降频以降低温度,所以性能打了折扣。在这里可以使用专门用于观察调整ARM处理器的主频的app SetCPU进行观察
上面那里显示的就是实时主频,目前已经被降频至480MHz,它最高允许调整至1152MHz,不过长时间运行在高频率下会降低处理器寿命,所以还是不要轻易尝试强行满频运行。
然后再来看看功耗,利用Google针对Android系统设计的功耗测试工具UMLogger,进行测试,得到结果。同时,使用这个软件也能够看到此时的温度大约在70度左右。
在Android系统的使用介绍的最后,笔者展示一下,这个开发板播放视频时的效果,视频大约是6670K的码率,播放设备是电视机,分辨率是1920*1080[!--empirenews.page--]
六、总结及评价
PINE A64作为今年新出的64位开发板之一,其整体质量要比以往的32位开发板高出不少,由安兔兔跑分不难看出这一点。这个板的性价比也没得说,笔者拿到的是高配版,官方价格是187元,加上运费税率那些也就200出头。这块开发板拥有高达74个GPIO口,无论作为微型个人电脑还是作为开发板而言都是很不错的选择。目前唯一的问题就是由于这款开发板用的人还比较少,因此开发资源包括软件支持还是硬件扩展模块相对树莓派、BBB之类的老牌开发板也是比较少的。不过随着使用的人数的增加,相信有朝一日这款开发板也能够成为风靡世界的开发板之一。
七、相关资料
1、PINE A64官网http://www.pine64.com/
2、PINE A64官方论坛http://forum.pine64.org/
3、wiki 介绍http://wiki.pine64.org/index.php/Main_Page
本文系21ic原创,未经许可严禁转载
