面向蓝牙BLE 4.1低功耗应用——TI CC2650 LaunchPad评测
一.前言
随着科技水平的不断提高,蓝牙设备在我们的日常生活当中越来越普及。蓝牙BLE通信距离通常为10米至20米,载波频率2.4G-2.48G,通信速率可以达到1Mb/s,属于近距离通信,低功耗,加密性好,可以传输数据和语音。蓝牙用来替代连接不同终端设备之间的通信电缆线(比如rs232,usb等)。通信协议目前采用4.0版本,应用领域广泛,智能手机,平板电脑,可穿戴设备,蓝牙电视影音遥控器,蓝牙键鼠,蓝牙RFID卡,蓝牙耳机、音箱,遥控玩具,运动休闲,医疗保健,传感器数据采集等。IPHONE4S, IPHONE5S, IPHONE6S都支持BLE4.0,安卓4.3系统以上的智能手机和平板电脑也开始支持BLE4.0。
同时随着物联网络快速发展,智能家居,汽车蓝牙电子,智能手表,智能运动手环,智能白色家电(电视、冰箱、空调)、医疗蓝牙电子等应用快速普及,国际蓝牙联盟组织推出了功能更强的BLE 4.1协议,蓝牙通信功耗更低了!对芯片和传感器应用要求也更高,顺应市场需求德州仪器半导体创新推出了cc2650/cc2640芯片,支持BLE 4.1协议,此外cc2650还支持zigbee等协议,功能确实很强大啊!此前我们曾经给大家介绍过TI CC2650STK,而此次由我来给大家介绍一下最新的基于CC2650的又一款开发板——CC2650LaunchPad。
二.板子照片
1. 板子外部包装盒照片
2.内部照片
3. 板子正面
4.板子背面
三.CC2650和CC2540对比
首先请看CC2650芯片内部的硬件功能模块:
接着请看CC2540芯片内部的硬件功能模块:
通过对比大家会发现:
1. CC2650硬件架构为cortex m3内核, 32bit mcu,最高时钟达到48M Hz;
CC2540硬件架构为增强型8051内核,8bit mcu, 最高时钟为32M Hz;
由此可以看出CC2650比CC2540数据运算处理功能增强不少。
2. CC2650硬件资源有128K flash,20K sram, uart ,spi, i2c,i2s,adc等;CC2540硬件资源有256K flash,8K sram, USB,uart ,spi, adc等;
CC2650资源对比CC2540还是很丰富的,不足之处除了没有USB通信功能外,内部flash有点小,不方便实现OAD代码升级;
CC2540由于有USB通信功能,可以制作目前蓝牙领域最简洁的dongle 工具!
3. CC2540支持BLE4.0蓝牙协议,发射功率最大为+4dbm,通信接收电流19.6ma, 0dbm发送电流27ma;CC2650支持BLE4.1蓝牙协议,发射功率最大为+5dbm,通信接收电流5.9ma,0dbm发送电流6.1ma, 从数据可以看出cc2650通信功耗降低很多。
4. CC2540当作主机时可以扫描到3个蓝牙设备;由于内部集成了M0芯片负责蓝牙通信,CC2650当作主机时可以扫描到8个蓝牙设备,此外cc2650还支持zigbee协议等。
四.板子硬件介绍
板子主要包括两个部分,cc2650模块部分和仿真调试以及烧录器部分。
如图所示:
1. cc2650火箭板芯片采用7mm × 7mm RGZ QFN48 封装,有31个GPIO,GPIO可以配置连接任意的数字外设引脚,非常灵活!同时所有GPIO引脚都外接出来,方便使用。板子上有两个按键以及两个指示灯,射频通信部分采用分立电容,电感器件,天线采样PCB天线。另外板子上外扩8Mbit flash,可以存储数据或者实现OAD。
引脚分布图:
2. 调试工具
开发工具采用简洁版的xds110, 和电脑通过usb接口通信,支持固件升级。带jtag通信接口,可以在线调试仿真,同时可以烧录代码,并且支持串口bootloader代码,是很不错的开发工具,使用效果很不错!
3. 开发工具驱动安装
从官方网站下载最新的驱动,默认安装在C盘目录,连接上火箭板后电脑提示如下:[!--empirenews.page--]
提示:虚拟串口号是可以修改的。
五.开发工具和软件使用
蓝牙芯片属于高频领域,芯片硬件设计尤其天线阻抗匹配部分需要丰富的射频经验,而且开发工具需要频谱仪、网络分析仪、示波器等,比较昂贵。为了方便开发,德州仪器提供了很多射频PCB和原理图,以及工具软件,可以有效缩短设计周期以及降低资金成本!
1.usbdongle通信工具介绍
官方工具采用cc2540芯片,usbdongle通信工具是USB转串口类型的通信设备,在电脑上使用,在BTOOL通信软件中充当蓝牙主机数据转发角色,负责数据发送和接收,在SmartRF Packet Sniffer捉包软件中负责接收数据帧。在我的测试中我使用另外的一种工具。
实物照片:
在电脑上和板子进行扫描连接:
2. Flash programmer 2代码烧录软件
Flash programmer 2软件配合xds110开发工具来给CC26系列射频芯片烧写代码,包括芯片的擦除,写入,校验,加密,芯片信息等功能,另外也可以通过串口来进行编程操作。编程软件界面:
3. smartRF studio测试软件
smartRF studio测试软件配合CC Debugger/xds110开发工具来测试CC系列射频芯片的高频性能。支持两大系列,频率为1G以下和2.4G。能够实现不同信道数据简单发送和接收,软件操作界面:
六.例程测试
在windows系统下开发cc2650有两种软件,一种是德州仪器自己的CCS开发环境,另外一种是IAR FOR ARM,应用更加广泛,我采用IAR FOR ARM 7.4版本。测试官方SimpleBLEPeripheral例程,实现简单蓝牙从机设备功能。实现过程:从机上电运行后,自动开始广播,蓝牙主机扫描后建立连接,然后就可以实现简单通信功能。需要注意蓝牙STACK和APP代码分别编译烧录,先STACK,后APP。大家可以参考下方图片调试:
1. 在IAR 软件选择芯片型号
2. 编译选项设定包括低功耗模式选择
3. 开发工具设置
4. 编译烧录STACK代码
5. 编译烧录APP代码
七.总结及点赞
通过一周多的学习和测试,我觉得CC2650还是非常不错的。下图为作者使用CC2650板子做的个防丢器,主机采用STM32F469探索版+CC2540,利用RSSI信号强度原理测量距离,效果还不错,比较满意的。实物照片如下:
八.软件资料下载链接
为了能够下载到好的软件资料,需要在德州仪器官方网站免费注册个人帐号,需要一个个人或企业邮箱。
1. smartrf studio 7 软件
http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio
2. flash programmer 2 代码烧写软件
http://www.ti.com/tool/flash-programmer
3. cc2650/cc2640 BLE-stack 2.1蓝牙协议栈软件,需要默认安装在电脑C盘目录下
http://www.ti.com/tool/BLE-stack
4.CC2650板子资料
http://www.ti.com/tool/launchxl-cc2650
5. 最新的XDS110驱动
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package
6.官方CCS软件下载
http://www.ti.com/tool/ccstudio
7.IAR软件下载
本文系21ic原创,未经许可严禁转载
