当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
技术经过十几年的发展已经成为一种方便、经济的人机界面输入手段,广泛应用于手机、掌上电脑、车载设备及银行ATM等领域。根据工作原理的不同,可以分为电阻式、红外式、电容式和声表面波式4种类型,其中应用最为广泛的是电阻式。本文讨论2种电阻式触摸屏的接口设计,分别为触摸屏与ARMSTR750直接连接及其通过专用触摸屏检测器件连接。
1 器件简介
1.1 电阻式触摸屏的分类与工作原理
电阻式触摸屏分为四线与五线2种形式。其中四线电阻式触摸屏由于造价低廉和便于实现,在工业和掌上设备中得到了广泛的使用。电阻式触摸屏的本质是电阻分压器,触摸屏由2层被绝缘层隔开的电阻层构成。当有触摸动作按下时,2层电阻层因形变达到电气连接,从而通过A/D检测2层电阻层间的电压值来确定触摸点的位置。
1.2 STR750
STR750是意法半导体公司生产的基于—S的32位RISCCPU。STR750最高主频可达,具有16KBRAM,最大片内为256KB,最大支持64MB扩展F1ash。通用I/O(GPIO)支持模拟输入、输入上拉、输入下拉、输入悬浮、推挽输出、开漏输入、推挽复用和开漏复用8种配置模式。模数转换器(ADC)共有16个通道,支持10位A/D采样。
1.3
是TI公司生产的采用一16封装的四线电阻式触摸屏控制芯片,集成了多个功能模块,具有测量电量、片上温度和触摸压力等功能,通过I2C总线与连接。是一款基于命令控制的触摸屏检测器件,通过I2C总线发送控制命令来控制芯片采集X轴、Y轴和Z轴的压力等相关量。
1.4 触摸屏与的接口分类
触摸屏与的接口有利用专用触摸屏检测芯片和利用单片机自身A/D转换来检测触摸屏位置这两种方式。利用专用触摸屏检测芯片检测触摸屏位置时,单片机与专用芯片通过总线进行通信,接口的外围电路简单,受外界干扰小,精度较高,但专用芯片的使用增加了成本。利用单片机自身的A/D转换检测时,单片机直接连接触摸屏进行A/D检测,接口的外围电路较复杂,受外界干扰大,精度较差,但成本较低。
2 触摸屏与STR750的接口
2.1 利用STR750自带A/D转换
STR750可以通过自身推挽输出,在触摸屏的X轴和Y轴上施加电压。当输出电压施加在X轴上时,利用STR750A/D采样Y+轴的电压来获取Y轴的坐标值;当输出电压施加在Y轴上时,A/D采样X+轴的电压来获取X轴的坐标值。
STR750的P0.01引脚通过电阻R1连接X+。当需要在X轴上施加电压时,PO.01引脚输出+5V电压。PO.02引脚为STR750ADC通道O,直接连接X+。当在Y轴上施加电压时,通过PO.02读取X轴坐标。P1.12引脚连接在X一上,当需要在X轴上施加电压时接地。STR750的P1.13引脚通过电阻R2连接Y+,当需要在Y轴上施加电压时,P1.13引脚输出+5V电压。P1.04引脚为STR750ADC通道9,直接连接Y+。当在X轴上施加电压时,通过P1.04读取Y轴坐标。P1.14引脚连接在Y一上,当需要在Y轴上施加电压时接地。触摸屏与STR750的连接如图1所示。
系统开始运行后,将P0.01和P1.12配置为推挽输出低电平(即令X+和X一两个端口接地),P0.02配置为模拟输入,P1.13配置为输入上拉保持高电平并检测外部触摸动作,P1.14配置为输入悬浮并保持悬浮态(即在Y+上施加5V电压),P1.04配置为模拟输入。如果系统采用中断方式检测触摸屏按下,则需将P1.13配置为外部下降沿触发中断,那么系统开始运行后,如果有触摸动作,Y+上的电压通过X+和X一连接到地,从而触发P1.13引脚的外部下降沿中断。
外部下降沿触发中断后,系统经过一段时间的消抖操作,开始检测X轴坐标。此时,将P0.01引脚配置为推挽输出高电平,在X+上施加电压,并将P1.13引脚配置为输入悬浮,去除在Y+上施加的电压。通过对P1.04引脚A/D采样,读取当前触摸点的X轴坐标。读取完成后,将P0.01和P1.12引脚配置为输入悬浮,去除X轴方向的施加电压,并将P1.13配置为推挽输出高电平,P1.14配置为推挽输出低电平,即在Y轴方向上施加电压。通过对PO.02引脚进行A/D采样,读取到当前触摸点的Y轴坐标。这样,就完成了一次对当前触摸点的坐标轴采样过程。循环读取坐标轴数值,通过计算平均值及剔除野值得到触摸屏坐标值。输出坐标值后,将每个引脚的状态配置为初始状态,等待下一次中断的发生。
这里需要注意的是,在变换X轴和Y轴方向上的电压时,需要在变换电压方向后加入一段延时,等待电压稳定,使A/D变换后读取到的值逼近真实值。通过STR750的引脚配置变换来读取X轴和Y轴坐标值的方法具有结构简单、易实现、成本低等优势,可用于一般的手指触摸界面。如果需要高精度的手写操作,或者触摸屏与STR750之间有较长的连接,这时就需要用到专门的触摸屏检测芯片。
2.2 利用专用触摸屏芯片
TSC2003的参考连接如图2所示。
STR750向TSC2003发送控制字节来控制TSC2003的操作。其中d7~d4是配置位,用来配置当前TSC2003的操作类型;d3~d2是节能位,用来配置是否打开内部参考电压和ADC;d1为精度控制位,用来选择12位采样精度或8位采样精度;d0位为保留位。TSC2003控制命令格式如下:
TSC2003上电后,由STR750通过I2C总线向TSC2003发送控制命令,其中配置位为“测量X轴坐标”,发送该控制命令使TSC2003进入等待状态。当TSC2003检测到有触摸按下事件,会在IRQ引脚产生下降沿电平,从而触发STR750的下降沿中断。进入中断后,经过消抖延时,STR750向TSC2003发送控制命令,配置位为“测量X轴坐标”。通过读取TSC2003状态获取X轴坐标值。下一步,STR750向TSC2003发送控制命令,配置位为“测量y轴坐标”,通过读取TSC2003状态获取Y轴坐标值。至此,完成一次读取X轴和Y轴坐标的操作。这样读取若干次坐标轴,通过计算平均值和剔除野值得到触摸屏坐标值。整个过程中控制命令的节能位和精度控制位分别始终保持为“在2次转换间节能”和“12位采样精度”。这里需要注意的是,在发送控制命令读取坐标轴的2次操作之间需要一段延时以获得比较准确的A/D采样值,一般至少延时10μs。
3 总结
本文针对四线式触摸屏与单片机间2种形式的接口进行了讨论,这2种方案均达到了很好的实际使用效果。不同的设计思路适用于不同的应用领域,以达到节约成本、降低功耗和提供满足需求的触摸屏检测精度等目的。
近期,运动与控制技术的先行者——派克汉尼汾公司宣布推出一款功能强大的测量设备Service Master COMPACT,为行走机械和工业液压应用提供实时监测和诊断服务。产品采用坚固的IP65防护级外壳及耐油性橡胶保护层...
关键字: 触摸屏 触感键盘 传感器
随着科技的飞速发展,电子产品在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。而在这些电子产品中,接口作为连接设备与外部设备的桥梁,其重要性不言而喻。其中,Type-C接口作为一种新型的接口标准,因其独特的优势,逐渐成为了众多电子...
关键字: 电子产品 Type-C 接口
电容式触摸屏又称电容触摸屏,是一种生长在电子行业中的新型非接触式触摸技术,广泛应用在人机交互界面,实现与人机之间信息传递,它带动了科技发展,改变着日常生活。
关键字: 电容式 触摸屏 交互界面
随着电动汽车的普及,充电桩作为电动汽车的重要基础设施,越来越受到人们的关注。然而,对于许多电动汽车用户来说,直流充电桩和交流充电桩的接口和区别仍然是一个令人困惑的问题。本文将从接口和区别两个方面,详细探讨直流充电桩和交流...
关键字: 电动汽车 接口 充电桩
随着汽车电子技术的飞速发展,汽车电子设备触摸屏已经成为汽车信息娱乐系统、导航系统、车载通信系统等设备的核心组成部分。然而,复杂的电磁环境对汽车电子设备触摸屏的电磁兼容性(EMC)提出了更高的要求。为了使汽车电子设备触摸屏...
关键字: 汽车电子 触摸屏 电子设备
触摸屏显示器是每个现代支付系统和销售点(POS)终端的重要组成部分。触摸屏极大地提升了支付终端的美观度,同时提供了一种对手机、平板电脑和触摸屏笔记本电脑的用户来说都十分熟悉的现代化控制方式。尽管触摸屏拥有这些优点,但也增...
关键字: 触摸屏 POS显示器
武汉2023年9月19日 /美通社/ -- 目前,在国家政策和市场需求双重驱动下,国内数据库行业呈现出百花齐放的态势。充分竞争的市场环境下,达梦数据连续数年保持中国数据库管理系统市场占有率前列地位,成为当之无愧的国产数据...
关键字: DM DSC 国家电网 接口
深圳2023年9月15日 /美通社/ -- 9月14-15日,2023全球AI芯片峰会(GACS 2023)在深圳正式举行。峰会以【AI 大时代 逐鹿芯世界】为主题,共探AI芯片的产学研用,邀请了清华大学教授、中国半导体...
关键字: 接口 芯科 内存 AC
现今我们常用的触摸屏可分为电阻式触摸屏、表面电容式触摸屏、红外式触摸屏、表面声波式触摸屏4 类。
关键字: 电阻 触摸屏 红外式触摸屏
