当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
; ; 转速控制原理UC2-4.5NU(1A0917F)可以用图7-37所示的电路来说明。电路中,Al是放大器,它的输出电压玑加在电动机绕缰两端,这一电压的高低决定了电动机的转速快慢。Rl、RP1和RP2是负反馈电阻,Sl是电动机速度转换开关。
;;; 当Sl处于图示位置时.RP1与Rl构成负反馈电路,RP1的阻值大小决定了负反馈量的大小,从而决定了Al的放大倍数(RP,大,负反馈量小,Al放大倍数大)。
;;; 图7-37; 电动机速度转换电路;;;;;;;;;
;;; 输入Al的基准电压U大小不变,A1的放大倍数就决定了A1的输出电压玑大小,从而决定了电动机的转速快慢。
;;; 当Sl转换到不同位置时,分别接入RP1和RP2,由于RP.大于RP:,所以接人RP1时Al的放大倍数大于接入RP2时的放大倍数,这样Sl在图示位置时的电动机转速快于接入RP2时的转速。只要适当选取RP1和RP2的阻值大小,便能使电动机工作在常速和倍速状态下。
;;; 电路中,RP1是倍速下的转速调整电阻,RP2是常速下的转速调整电阻。RP1和RP2采用可变电阻的目的是为了能方便地调整电动机在常速和倍速下的转速,如调整RP1的阻值大小,可以改变倍速时的输出电压玩,就能改变倍速时的电动机转速。
