android listview 属性
1. 背景色: listView设置背景色android:background="@drawable/bg",拖动或者点击list空白位置的时候发现ListItem都变成黑色。 因为默认的ListItem背景是透明的,而ListView的背景是固定不变的,所以在滚动条滚动的过程中如果实时地去将当前每个Item的显示内容跟背景进行混合运算,所以android系统为了优化这个过程用,就使用了一个叫做android:cacheColorHint的属性,在黑色主题下默认的颜色值是#191919,所以就出现了刚才的画面,有一半是黑色的。
如果你只是换背景的颜色的话,可以直接指定android:cacheColorHint为你所要的颜色;如果你是用图片做背景的话,那也只要将android:cacheColorHint指定为透明(#00000000)就可以了,当然为了美化是要牺牲一些效率的。
2. android:fadingEdge="none" 去掉上边和下边黑色的阴影
3. android:divider="@drawable/list_driver" 其中 @drawable/list_driver 是一个图片资源lsitview的每一项之间需要设置一个图片做为间隔
设置Item之间无间隙
android:divider="#00000000" 或者在javaCode中如下定义:listView.setDividerHeight(0);
4. android:listSelector="@color/pink" listView item 选中时的颜色。默认为橙黄底色。
5. android:divider="@drawable/list_driver" 设置分割线的图片资源,如果则只要设置为
android:divider="@drawable/@null" 不想显示分割线
6. android:scrollbars="none" setVerticalScrollBarEnabled(true); 隐藏listView的滚动条
7. android:fadeScrollbars="true" 设置为true就可以实现滚动条的自动隐藏和显示
8. android:transcriptMode="alwaysScroll" 用ListView或者其它显示大量Items的控件实时跟踪或者查看信息,希望最新的条目可以自动滚动到可视范围内。通过设置的控件transcriptMode属性可以将Android平台的控件(支持ScrollBar)自动滑动到最底部。
android:fastScrollEnabled="false"
android:fastScrollEnabled = "true" 加快滑动速度
android:drawSelectorOnTop="false"
android:scrollingCache="false" ??????????????
android:drawSelectorOnTop="true" 点击某一条记录,颜色会显示在最上面,记录上的文字被遮住,所以点击文字不放,文字就看不到
android:drawSelectorOnTop="false" 点击某条记录不放,颜色会在记录的后面,成为背景色,但是记录内容的文字是可见的
When set to true, the selector will be drawn over the selected item. Otherwise the selector is drawn behind the selected item. The default value is false.
