当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]SCHURTER 最新推出的FMBB NEO系列单相精良高质量二阶电磁干扰滤波器 ,有三种特殊参数选择,更明确有效解的决电磁干扰问题。全新的FMBB NEO 系列滤波器提供三种不同设计的精良型二阶滤波器(设计C、设计D和设计F),由
全新的FMBB NEO 系列滤波器提供三种不同设计的精良型二阶滤波器(设计C、设计D和设计F),由高对称和非对称衰减特性表现出来。此系列中的滤波器设计C有效减少潜在性强烈传输干扰,设计D有效减低高频干扰,设计F是为了低频噪声衰减而设计。所有设计都拥有高插入损耗产生滤波效果。这单相滤波器是按 IEC 和 UL/CSA 标准设计,额定电流分别适用到 1-36安培/250VAC 和 1-30安培/125/250VAC;连接方式有快速连接端子或螺丝类(M4),亦可按客户要求提供软导线选择。
此精良型电磁干扰滤波器设计专为工业应用而打造,运用于变频器、步进电机、不间断电源系统和变流器等。特别的需求如根据医疗版本要求的泄放电流分别有小于80微安(M80)版本和小于50微安(M50)版本也可供选用。另外该系列产品已经通过了ENEC和cURus认证,完全符合IEC/EN 60950设备运用标准。
技术特点:
- 根据IEC60939和UL1283标准,提供3种设计方式(设计C/D/F)的单相线形滤波器
- 额定电流:1-36A/250VAC(ENEC),1-30A,125/250VAC(UL/CSA)
- 快速连接端子,或带螺丝螺帽的M4接头,或带电源线
- 标准版 和 医疗版M5或M80
- 从顶部到底部螺丝钉安装
