当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]基于CPCI总线多DSP系统的高速主机接口设计
在现代通信、雷达和声纳系统中,随着实时处理要求的不断提高,对数字信号处理系统也提出了更高的要求。板载多片高性能的DSP芯片,配合大容量的SDRAM,可以很好地满足上述要求,并且已经成为了数字信号处理系统发展的趋势。采用CPCI总线集成系统,可以方便主机进行调试,控制和管理DSP系统。系统中的主机接口可以使主机通过CPCI总线访问板上的DSP和SDRAM芯片,这是多DSP系统设计的关键点之一。
     不同于以往简单地使用一个CPLD进行粘合逻辑设计,本文提出了一种基于双状态机+Cache,预存预取的主机接口设计结构。在主机接口中设立了一个Cache,降低了CPCI总线与板上DSP和SDRAM芯片的耦合度,并且设计了两个独立状态机分别进行控制。这显著提高了主机访问DSP和SDRAM的速度,为DSP系统的应用提供了更广阔的平台。本文详细阐述了如何完成CPCI总线和DSP、SDRAM芯片间的数据传输,分析了设计难点,并给出了逻辑框图。
  1 系统设计方案
     图1是系统设计框
图,系统采用PLX公司的PCI9656接口芯片,它可以很方便地将时序相对复杂的PCI协议转化为相对简单的局部端访问协议。在基本不损失性能的同时,简化了逻辑设计要求,使开发者可以更为关注后端数据接口问题。
              FPGA采用Xilinx公司的X2V1000它有近100万门的逻辑资源和720KB的BlockRAM可以灵活搭建控制逻辑和Cache缓存 DSP采用ADI公司的… src="Image/20090601155734566221_new.jpg">
     FPGA采用Xilinx公司的X2V1000,它有近100万门的逻辑资源和720KB的BlockRAM,可以灵活搭建控制逻辑和Cache缓存。
     DSP采用ADI公司的ADSP-TS201S,共有4片,工作频率是600MHz,总共可以提供14.4GFLOPS的运算能力[1]。
     SDRAM采用Hynix公司的HY57V561620C,容量共有128MB,可以基本满足数据存储的要求。
  2 FPGA的接口设计
  2.1 FPGA在系统中的作用
     FPGA主要实现如下功能接口:(1)DSP接口。提供一个PCI Local总线到DSP共享总线的界面,完成两套总线之间的逻辑仲裁及读写控制信号等;(2)SDRAM接口。提供一个PCI Local总线到SDRAM总线的界面;(3)FLASH接口;(4)链路口;(5)Register管理模块。图2给出了FPGA的各种接口与系统其他部分的关系图。本文将重点讨论主机和DSP、SDRAM间的访问。
[!--empirenews.page--]
  2.2 设计思想
     PCI局部端的时钟是66MHz,而DSP共享总线为100MHz,时钟的不匹配会给逻辑设计提出很多时序方面的问题。另外,PCI局部端数据总线是32位,而SDRAM数据总线是64位,如何匹配数据宽度也是一个问题。而且PCI局部端和DSP、SDRAM在控制时序上也有很大差别。
     图1中显示的是共享总线结构,DSP、SDRAM和FPGA都挂在DSP的外部总线上。DSP之间的通讯可以使用DSP总线;各个DSP访问SDRAM时,也要选择DSP总线;而且当主机访问DSP通讯时,也会不可避免地使用DSP总线。因此不难得出这样的结论:DSP总线将可能成为系统的瓶颈所在。所以在设计主机接口时,必须提高总线的使用效率,减少申请DSP总线的次数,每次申请使用DSP总线时都要尽可能多地传输数据。
     在微处理器设计中,Cache被用来缓存数据、解决高速CPU访问低速存储器时的瓶颈问题。为了解决上述两大问题,在FPGA的设计中也采用了类似Cache的结构来隔离不同总线间的传输。在Cache的两边有两个状态机来控制Cache的读写和总线数据的访问。使用Cache后,DSP共享总线和PCI局部端总线将被去耦合,这样可以使两级总线的数据
吞吐量都尽量达到自己的峰值速度。FPGA内部有丰富的存储资源,大块的BlockRAM可以方便地搭建成Cache;而且Cache越大,越能提高主机访问DSP和SDRAM的效率,减小占用DSP总线的时间,从而可以缩短DSP间通过DSP总线互访时的等待时间。
     图3是DSP/SDRAM接口框图,都是基于双状态机加上Cache结构[2]。两个状态机同时监测Cache当前空、满或是数据个数等状态,以决定其动作;另外状态机间还有命令通道,局部端状态机用它向DSP/SDRAM端状态机发出命令。由于这部分跨越了两个不同频率的时钟域,因此必须加上同步电路以防止寄存器不定态的产生。
     SDRAM接口与DSP接口不同处是它还有一个标准的SDRAM控制器,负责将自定义的SDRAM读写命令翻译成SDRAM控制信号线RAS#、CAS#和WE#的组合。将SDRAM控制器独立出来可以使得设计更加模块化,避免SDRAM端状态机过于庞大[3]。
  2.3 DSP/SDRAM接口的实现
     主机访问DSP时,必须遵守DSP的流水线协议,其中重要的是读写时的流水深度:读操作时流水深度始终为四个周期,写操作时流水深度始终为一个周期。主机执行来自或去往DSP的突发操作时,支持超过四字的连续突发操作。当主机发出突发首地址,只要BRST#信号有效,DSP就在内部对地址累加。首次传送的起始地址和最后一次传送的结束地址必须四字对齐。这里只支持DSP端4字突发。[!--empirenews.page--]
     SDRAM的访问协议很常见,限于篇幅,不再赘述。
     每次主机开始访问DSP/SDRAM时,PCI局部端使用LHOLD和ADS#来启动一次传输,LWR=0表明是读过程。局部端状态机向DSP/SDRAM端状态机发出start命令。开始时Cache为空,而且DSP/SDRAM提供数据要超过一段时间,所以在读操作的开始阶段要无效ready_n使局部端等待。DSP/SDRAM端状态机接收到局部端状态机的start信号后,开始从DSP/SDRAM读出数据,填入Cache中。
     当预定义的数目被满足后,局部端状态机使ready_n有效以允许当前的读操作。DSP/SDRAM端将会根据用户设定是否突发读写DSP/SDRAM的方式,一直连续地读DSP/SDRAM数据,写入Cache中。除非接收到stop命令才回到IDLE状态,或是在Cache快要填满进入等待状态,放弃DSP共享总线,这样可以使4片DSP之间的数据传输尽可能少地被干扰。每次主机读DSP/SDRAM时,都会直接从这个Cache中读出数据。如果Cache中的数据少于预定义的数目,则ready_n将被无效,以使当前的数据传送等待。一旦LHOLD信号无效(当前这段PCI传送结束)或是局部端地址不连续了(局部端有一个地址寄存器,它标志Cache中下一个数据的地址,如果它和当前局部端地址不同表示预取的Cache已经无效),局部端状态机就向DSP/SDRAM端状态机发出stop命令。DSP/SDRAM端状态机清空Cache,准备下一次访问。读SDRAM的同时开启一个定时器,一定的时间间隔内要在读命令中插入刷新命令,防止数据丢失。
     主机写DSP/SDRAM的操作过程因为有Cache的存在显得很简单[4]。因为局部端和DSP/SDRAM端之间有Cache完全隔离,所以局部端状态机只要判断Cache中还有足够的空余位置就开始往Cache中分别写入地址和数据(两者是一一对应的)。局部端状态机在写的过程中,根据PCI9656的blast#信号来判断单次还是突发以及突发是否结束;如果Cache中空余位置少于4个则进入等待状态。DSP/SDRAM端状态机一旦看到Cache不为空,便从Cache中读出地址和数据,整合了一段数据后开始申请DSP共享总线,按照协议规定的时序要求将数据写到DSP/SDRAM中。对DSP的写操作就像写SRAM一样简单方便;写SDRAM稍微复杂一些,除了要像读一样插入刷新命令外,每次写SDRAM到了页末时必须及时发出预
充电命令,防止地址错误地回转到页首;另外每次写完SDRAM后同样发出预充电命令,关闭本页,防止在同一个Bank内打开两页。
2.4 DSP/SDRAM接口性能
     33MHz、32位的PCI总线理论极限速度是132MB/s,实际速度要有一些折扣。由于FPGA访问DSP和SDRAM理论带宽分别有300MB/s和600MB/s,因此DSP/SDRAM接口的瓶颈在PCI端。在研华MIC3358主板上,主机无其他任务,重复访问DSP内部一段64KB数据的测试环境下,接口的DMA读速度有90MB/s,DMA写有38MB/s。与此同时,Bittware的同类型板卡Tiger-6U-cPCI的DMA读速度是86MB/s,DMA写速度最高可以达到40MB/s。两者的DSP接口访问速度基本相同,但是在Bittware的设计里,主机要访问SDRAM,必须要借助DSP的SDRAM控制器,占用DSP的一个FLYBY通道,会影响DSP的正常运转。本系统提供了一个主机直接访问SDRAM的接口。
     本文首先提出了一个通用DSP系统的设
计方案,主要给出了FPGA在系统中的位置和作用。然后简要介绍了FPGA的各个功能模块,着重针对DSP和SDRAM接口进行了讨论,针对数据宽度和时钟速率不匹配的特点,提出双状态机+Cache的设计结构,给出相应的FPGA设计框图和设计思路。比较国际上知名的其他板卡,本系统的DSP接口的访问速度已经达到了较高水平;一个高访问速率的主机接口的建立,可以使得系统运行中的主机控制DSP过程尽可能少地影响DSP系统的运行。而一个高访问速率的SDRAM接口的建立,也为主机和处理板间大容量数据交换提供了可能,这一点在进行数据存储和雷达信号处理中尤其有用。该设计已经被应用于某大型信号处理系统,取得了良好的效果。
特朗普集团近日取消了其新推出的T1智能手机“将在美国制造”的宣传标语,此举源于外界对这款手机能否以当前定价在美国本土生产的质疑。
关键字: 特朗普 苹果 AI
美国总统特朗普在公开场合表示,他已要求苹果公司CEO蒂姆·库克停止在印度建厂,矛头直指该公司生产多元化的计划。
关键字: 特朗普 苹果 AI
4月10日消息,据媒体报道,美国总统特朗普宣布,美国对部分贸易伙伴暂停90天执行新关税政策,同时对中国的关税提高到125%,该消息公布后苹果股价飙升了15%。这次反弹使苹果市值增加了4000多亿美元,目前苹果市值接近3万...
关键字: 特朗普 AI 人工智能 特斯拉
3月25日消息,据报道,当地时间3月20日,美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文写道:“那些被抓到破坏特斯拉的人,将有很大可能被判入狱长达20年,这包括资助(破坏特斯拉汽车)者,我们正在寻找你。”
1月22日消息,刚刚,新任美国总统特朗普放出重磅消息,将全力支持美国AI发展。
关键字: 特朗普 AI 人工智能
特朗普先生有两件事一定会载入史册,一个是筑墙,一个是挖坑。在美墨边境筑墙的口号确保边境安全,降低因非法移民引起的犯罪率过高问题;在中美科技产业之间挖坑的口号也是安全,美国企业不得使用对美国国家安全构成威胁的电信设备,总统...
关键字: 特朗普 孤立主义 科技产业
据路透社1月17日消息显示,知情人士透露,特朗普已通知英特尔、铠侠在内的几家华为供应商,将要撤销其对华为的出货的部分许可证,同时将拒绝其他数十个向华为供货的申请。据透露,共有4家公司的8份许可被撤销。另外,相关公司收到撤...
关键字: 华为 芯片 特朗普
曾在2018年时被美国总统特朗普称作“世界第八奇迹”的富士康集团在美国威斯康星州投资建设的LCD显示屏工厂项目,如今却因为富士康将项目大幅缩水并拒绝签订新的合同而陷入了僵局。这也导致富士康无法从当地政府那里获得约40亿美...
关键字: 特朗普 富士康
今年5月,因自己发布的推文被贴上“无确凿依据”标签而与推特发生激烈争执后,美国总统特朗普签署了一项行政令,下令要求重审《通信规范法》第230条。
关键字: 谷歌 facebook 特朗普
众所周知,寄往白宫的所有邮件在到达白宫之前都会在他地进行分类和筛选。9月19日,根据美国相关执法官员的通报,本周早些时候,执法人员截获了一个寄给特朗普总统的包裹,该包裹内包含蓖麻毒蛋白。
关键字: 美国 白宫 特朗普
