当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]HDMI1.4基础技术及测试需求
  1 引言
  从入门高清消费电子级产品到高端家庭影院系统,包括电视,机顶盒,DVD 播放机和A/V接收器,HDMI(High-DefiniTIon Multimedia InteRFace)接口快速地在消费者中普及,图1为HDMI应用实例。HDMI是一个非常成功的标准,超过850个设备制造商采用HDMI标准,预计 2010年会有10亿台DHMI设备投放市场。最新版本的HDMI标准是HDMI1.4,是2009年6月通过的。本文重点是介绍HDMI1.4基础技术及测试需求。
  图1 HDMI应用实例
  HDMI1.4协议规定,HDMI连接器通过一线对(即为HEAC+和HEAC-)融合了以太网通道和音频回传通道,使得一根双绞线可以只携带以太网、语音或两者同时携带。很早在HDMI兼容测试标准补充2(HDMI Compliance Test Specification,Supplement 2)中,就已经定义了以太网和音频回传通道的测试,即HEAC(HDMI Ethernet and Audio Return Channel)。本文着重介绍HDMI1.4第八章节有关网络测试的内容。
  HDMI以太网通道(HEC)是把以太网集成在HDMI里,避免使用单独的线缆和连接器,减少了制造商成本,简化了用户家庭网络。HDMI1.4规定,HEC采用802.3以太网标准,特别是参照100Base-TX标准,表1列举了HDMI和802.3的几点不同之处。
  表1 以太网和HDMI HEC的差别
  除了物理层的区别以外,在以太网的方式使用通道之前,HEC需要一个初始化过程,这个初始化过程叫做能力发现和控制(CDC,Cpability Discovery and Control)HEC设备必须通过符合协议规范的测试,本文主要介绍HDMI-HEC技术和测试需求。
  2 HDMI-HEC基础技术
  2.1 解决环路问题
  为了解决网络环路问题,HDMI1.4借鉴了最小生成树协议STP(Spanning Tee Protocol)来解决此问题。最小生成树简化网络拓扑,形成树状拓扑,因此从网络中的一个节点到另外任何一个节点都只有一条途径。图2为最简单的 HEC网络,构成一个最基本的最小生成树。
  图2 最基本的最小生成树
  如果网络节点a成为根节点,就需要去使能节点b和节点c之间的链路,消除潜在的网络环路。网络之间的节点通信是用STP协议,或RSTP协议(Rpid Sanning Tee Potocol)。IEEE802.1w定义了RSTP协议,它是对原有STP的一个改进,减少了聚敛时间,STP的聚敛时间是30~0s,STP的聚敛时间只有6s。RSTP节点之间的通信是使3桥协议数据单元BPDU(Uses Bridge Protocol Data Units),当某条链路出现故障,RSTP可以把一条去使能的链路转变为转发模式,使整网的各节点可达。如图3所示,如果节点a和节点c之间的链路出现故障,将使能节点b和节点c之间的链路。
  图3 最小生成树发现过程
  HDMI1.4测试规范要求HDMI设备可以在HEC上正确转发BPDU帧,用RSTP协议取消网络环路。
  2.2 队列控制 (Queue Control)
  希望HEC网络中的设备可以区分流量的优先级,对时间敏感的应用流量,例如在线游戏,视频,VoIP应该比文件下载的流量的优先级高。在HEC网络,通过使用VALN(Virtual Lcal Aea Ntwork)区分流量优先级。图4和图5说明了这个过程。
  图4 插入了VLAN TAG的以太网帧[!--empirenews.page--]
  图5 VLAN TAG的结构
  HEC规范规定在网络里至少支持4个队列。我们需要测试用VLAN TAG区分不同流量的优先级,并确保HEC设备在网络发生拥塞时,不丢失高优先级的流量。进一步的测试还需要验证VLAN TAG值通过HEC网络是不变化的。
  2.3 流行的网络技术
  HEC之所以重要和流行,是因为它在家庭网络中具有竞争优势。第一是被机顶盒生产厂商、游戏提供商和集中多媒体的PC提供商所推动,可以在这些设备上提供互联网终端。第二是被电视生产厂商推动,他们在不断寻求新的功能。一个明显的机会是在电视范围内增加全面的网络功能,提供全面的网络能力,例如统一即插即用 UPnP(Universal Plug and Play)、数字生活网络联盟DLNA(Digital Living Network Alliance)和LiquidHD。
  UPnP是一套完整的协议,使家庭网络中的设备可以无缝相互连接。UPnP协议包括6个重要功能:寻址、发现、描述、控制、事件触发和展示。
  DLNA即在家庭内外建立一个集中管理个人电脑(PC)、家电(CE)和移动电子设备的互操作性网络,创造一个能够共享和发展全新数字媒体和内容服务的无缝环境。DLNA标准定义了四种主要的产品类型,即Digital Media Server(DMS),Digital Media Player(DMP),Digital MediaController(DMC)和Digital Media Printer(DMPr)。
  LiquidHD这项新型个人娱乐技术可将电视、消费电子设备、个人电脑、便携媒体设备以及家庭影院快速、简便地连接成一个无缝网络,让身处网络中的消费者能在家里任何一台采用LiquidHD技术的显示器上尽享任何一个来源设备上的数字内容。目前,消费者只能在电视上观看多媒体内容,数码摄像机、机顶盒、DVD/蓝光光盘(Blu-ray Disc?)播放器或游戏机与电视直接相连。有了LiquidHD技术,消费者能够在家里随心所欲地观看,他们可以先暂停客厅电视上正在播放的电影、电视节目或视频游戏,然后按一下遥控器按钮,就可以在另一台电视或笔记本电脑上接着观看。LiquidHD可以使用各种物理介质,其中包括 HDMI,Ethernet,同轴电缆和输电线。
  3 IXIA HDMI测试解决方案
  HDMI协议标准是由技术创始厂家(Sony,Phillips,Silicon Image,Panasonic,Hitachi,Thomson and Toshiba)研发出来的,这些创始厂家建立了授权测试中心ATC(Authorized TesTIng Centers),生产厂家必须通过认证测试才能使用HDMI标志。全世界有7个授权测试中心ATC,它们分别分布在Sony(日本),Panasonic(日本),Phillips(印度和法国),Silicon Image(中国(2个ATC)和美国)。
  生产厂家必须按照测试标准CTS(Compliance Test Specification)进行测试,然后提交到ATC做协议一致性测试。IXIA与Sony公司合作,制定了CTS标准,在CTS中IxN2X是测试以太网通道(HEC)的惟一测试设备。IxN2X执行测试例来验证CTS,测试场景如下:
  (1)Packet Filtering/Forwarding。
  (2)Forwarding of BPDU。
  (3)RSTP Functionality。
  (4)Queue Control。
  (5)Unchanged Priority Tag Value。
  IxN2X测试环境配置如图6所示。
  图6 IxN2X测试环境配置[!--empirenews.page--]
  IxN2X提供转换器(见图7)一端是HDMI接口,一端是以太网接口。HDMI的初始过程可以通过外置的CEC/CDC控制器或借助可选的EEPROM实现,SPDIF同时使能音频回传通道(与HDMI信号的方向相反)。
  图7 IxN2X HDMI转换器
  以包过滤和转发测试为例,介绍HDMI CTS测试过程,测试配置和测试流程可参考图8所示。测试步骤如下:
  图8 包过滤和转发测试
  ●连接和配置测试端口。
  ●以很高的流量速率,从所有端口同时发送1s流量,向过滤数据库注册源MAC地址;
  ●以100,000frames/s的速率从所有端口发送10×106个64字节长度的包。Port1向Port2发包;Port2向Port3发包;Port3向Port1发包。
  ●在所有测试端口统计接收的包数。
  ●在测试端口1,按以下规则验证。其中,criteria #1 = 100 assuming 10×10-6packet error rate;criteria #2 =2。
  ——在port3上接收的包数-从port3上发送的报数≤criteria #1。
  ——在Port2上接收的包数≤criteria #2。
  ——在Port1上接收的包数≤criteria #2。
  ●如果DUT的端口数>3个,可以轮流使用3个测试端口测试。
  ●如果所有测试都通过,则此测试成功。
  4 结束语
  对于家庭网络,HEC是新兴的发展方向,具有很大的发展潜力。在HDMI1.4 CTS(Compliance Test Specification)中,IXIA IxN2X作为惟一被推荐的测试仪表,可用于HDMI以太网网络的测试。
