当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]PDMA在测试SDRAM控制器中的应用
我们设计了一个PDMA(Programmable Direct Mem o ry Access)用于测试SDRAM控制器的性能。在SoC中,SDRAM控制器往往跟多个IP模块(图形处理单元,音频处理单元等)交换数据,采用多个PDMA通道同时访问Memory可以真实模拟SDRAM控制器在SoC环境中被多个IP随机访问的情形。
2 PDMA的结构及工作原理
PDMA是可编程直接存储器存取的简称。图1 虚中框内是PDMA的内部模块结构,它主要由寄存器组和控制器两大部分构成,寄存器组用于保存配置参数和PDMA对SDRMA控制器访问后的状态信息及接收、启动、停止等控制信息。图2是 PDMA寄存器组的内部结构。
寄存器组模块里包含了一个同步模块、控制寄存器、状态寄存器和各通道的寄存器组。每一个子通道的寄存器组又包含访问基址寄存器、访问模式寄存器、周期计数器等三个寄存器。各寄存器的功能描述如表1所示。
PDMA的控制器主要由:产生写数据的状态机、地址译码模块、FIFO以及读数据校验模块四部分构成。各模块的功能由表2描述。
PDMA控制器的结构如图3所示,其核心逻辑是一个状态机,我们采用一个两层嵌套的状态机来实现控制功能,如图4所示。
3 测试系统的结构和工作原理
在本设计中,PDMA用于仿真多个IP核对SDRAM控制器进行读写访问以验证SDRAM控制器的设计是否高效合理,性能是否稳定等指标。
PDMA整个测试系统由PCI接口模块、PDMA 以及SDRAM控制器三大部分构成(见图1)。PCI接口模块与PDMA之间以内部IO总线相连接。 PDMA与SDRAM控制器之间以内部Memory总线连接。PCI接口模块连接外部PCI总线与内部的 PDMA,转换由外部发起的PCI IO访问对PDMA进行参数配置以及对命令、状态等寄存器进行读写。PDMA在得到了配置参数及启动访问的命令信息后启动对SDRAM控制器的访问(写然后读),并把测试的结果反映到PDMA的状态寄存里。
测试用PDMA的具体工作过程如下:
(1)PCI接口模块对PDMA各通道进行参数配置(如访问长度、访问基址、访问方式等);
(2)PCI接口模块写PDMA的控制寄存器,启动对SDRAM的读写;
(3)PCI接口模块读PDMA的状态寄存器,探测访问是否完成,如完成,则读取完成后的状态信息(如错误位,发生错误的地址)。
[!--empirenews.page--]
4 RTL仿真
完成RTL级的设计后,我们利用Cadence公司的仿真工具VerilogXL对设计进行了功能仿真。仿真的环境是基于PCI的,所以其仿真顺序如下:
(1)配置PCI配置空间的IO Base 及 Mem o ry Base寄存器;
(2)写PCI配置空间54H,58H等寄存器,配置SDRAM 控制器及SDRAM芯片的参数;
(3)写PCI配置空间的命令寄存器(offset==04h),使能该设备;
(4)访问PCI IO空间中的PDMA配置寄存器,设定各个PDMA通道的配置参数;
(5)写入相应的命令,启动PDMA访问内新路子SDRAM控制器;
(6)检测PDMA的状态寄存器,根据设定的条件(正常结束或者发生错误)退出仿真程序;
(7)打开波形文件,检查是否有错误发生。
图5是由PCI发起的一次写IO寄存器访问的仿真波形,PDMA的配置数据就是通过若干这样的操作完成的。
相对而言,我们更关注PDMA是如何访问Memory的。图6是由一个PDMA发起的写读模式下的访问时序。GROUP1的信号是由PDMA发起的内部Memory总线信号组,而GROUP2的信号是 Memory控制器和内存芯片间的符合jedec标准的总线协议。从图中我们可以清楚地看到总线协议的转换过程,及时发现是否有违反协议的情况发生。
5 上板测试的方法和过程
在完成功能仿真后,使用Synopsys综合工具 FPGA compiler对设计进行综合,并选用XILINX公司的VERTEX1600E系列为目标器件,生成相应的网表文件,下载到FPGA上进行测试。综合的结果如表3所示。测试平台是一台PC机,带有PCI标准接口的测试卡和PCI读写软件。上板测试过程如下:
(1)下载bit文件到FPGA中;
(2)配置SDRAM控制器;
(3)置PDMA寄存器;
(4)启动PDMA访问;
(5)读回PDMA的状态位。
测试时需要输入相应的测试向量,一个好的软件界面可以大大减轻硬件工程师编写、输入测试向量的工作量。表4是一个测试向量的内容和结果,像这样的测试要进行多次以提高故障覆盖率并统瞥鯥P的性能。
6 实验结论
经过不断调试和改进,PDMA能够按照功能寄存器的配置准确发起Memory访问,并能够及时报告SDRAM控制器的操作错误。该测试平台不仅适用于验证SDRAM控制器的设计,而且在经过很小的改动后可以配置成支持对性能更好的DDR存储控制器的测试验证。灵活的配置方式使之成为一个通用的测试平台,对不同的Memory控制器的测试只需用软件对相应的配置寄存器进行配置即可,硬件基本不用进行改动,大大节约了设计时间,提高了设计的成功率和效益。
北京2023年9月21日 /美通社/ -- 去年年底,ChatGPT诞生,凭借强大、精准的自然语言理解和生成能力,令全球用户为之一震。 自此,各行各业纷纷投身大模型研发竞赛,掀起新一轮技术创新热潮。金融行业更是如此。如...
关键字: 模型 GPU PD 多模
(全球TMT2023年9月8日讯)第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6日-8日在深圳举行。三安集成出席,与行业同仁分享最新动态。在同期举办的2023 CIOE&YOLE国际论坛上,三安受邀在光收发器&...
关键字: 光电 集成 VCSEL PD
帕博利珠单抗在中国境内迎来首个基于特定生物标志物状态而不基于肿瘤类型的适应证 上海2023年9月8日 /美通社/ -- 默沙东(默沙东是美国新泽西州罗威市默克公司的公司商号)宣布,其PD-1抑制剂帕博利珠单抗(商品名:...
关键字: PD DM SI TE
北京2023年8月31日 /美通社/ -- 8月30日,由中共河曲县委、河曲县人民政府主办,中共河曲县委宣传部、河曲县文化和旅游局、保利乐享文娱科技(北京)有限公司承办的"河清盛世,曲著华章"2023...
关键字: 3D建模 BSP DMA MAPPING
在未来的5-10年里,液晶材料仍然会是显示面板行业的主流发展方向。 上海2023年8月31日 /美通社/ -- 为了深入了解液晶材料的技术及应用,近日,网易科技以新一代智能液晶调光技术为主题,对飞凯材料全资子...
关键字: 液晶 PD 液晶材料 HC
广州及苏州生产基地产品均实现"出口"零突破 北京2023年8月21日 /美通社/ -- 百济神州(纳斯达克代码:BGNE;香港联交所代码:06160;上交所代码:688235)是一家全球性生物科技公...
关键字: 神州 代码 TI PD
北京2023年8月9日 /美通社/ -- 浪潮云海经过13年的发展,到今天形成了以服务器虚拟化、超融合、InCloudOS 为代表的云海产品家族,凭借领先的产品技术能力和丰富的行业实践,满足不同行业、场景下客户的上云需求...
关键字: DMA 虚拟化 软硬件 CPU
新产品可为实验室测试提供灵活性,并能够提高PIC设计精度,从而加快上市时间 加利福尼亚州山景城2023年3月3日 /美通社/ -- 为提高对工艺技术的熟悉程度并增加光子集成电路(PIC)的可及性,OpenLight 今...
关键字: LIGHT PEN PD PIC
中国国家药品监督管理局(NMPA)批准百泽安®(替雷利珠单抗)联合化疗用于一线治疗PD-L1高表达的晚期或转移性胃或胃食管结合部腺癌 中国北京、美国麻省剑桥和瑞士巴塞尔2023年2月24日 /美通社/ -- 百...
关键字: 神州 PD BSP RATIO
北京2023年2月20日 /美通社/ -- 近日,淮海智算中心携手浪潮信息进行了超大规模参数AI大模型训练性能测试,实测数据表明,千亿参数规模的自然语言AI单体大模型在淮海智算中心计算平台上的训练算力效率达53.5%,刷...
关键字: 模型 AI AI模型 PD
