当前位置:首页 > 开发板 > 开发板
[导读]Arduino 是目前非常流行的创客工具,其中 UNO 是最早的 USB Arduino系列,也是最为流行的一个型号。随着应用的发展,越来越多的外围器件的使用,所需电流超过 USB 供电所能提供的电流,这时候需要使用外接 DC供电。
前言
Arduino 是目前非常流行的创客工具,其中 UNO 是最早的 USB Arduino系列,也是最为流行的一个型号。随着应用的发展,越来越多的外围器件的使用,所需电流超过 USB 供电所能提供的电流,这时候需要使用外接 DC 供电。而且很多场合使用 9V 电池供电,或者是汽车电路 12V 供电的应用下,由于 UNO 使用 LDO-NCP1117ST50T3G 来做电源稳压,这时候其稳压效率低,发热大,可能造成过热甚至不能正常工作。NerO 正是在这些应用场景下诞生的,NerO 使用 AOZ1282CI 开关稳压芯片来做为电源稳压,可以在 7-20V 的输入下稳定高效地工作且避免过热哑光纸盒,美观大方,手感很好
开箱
哑光纸盒,美观大方,手感很好
打开,还有一个挺艺术的漫画,有文字描述 NerO 的特点
打开静电袋,发现排针居然是没有焊接的,还得自己动手。
这个型号是 NerO-NP1,与 NerO-LP1 一样是提供长针脚的排母的,LP1 是焊接好的,NP1 是未焊接的。还有 NerO-SP1 是短针脚的型号。
NerO 板子也是哑光的,手感很好,正面大大的 NerO 名字,背面还有一个头像漫画,挺文艺的
 焊接长针脚的排母吧
 事后发现,这长针脚并没什么用:
单个面包板太宽了
多个面包板嘛,又因为 Arduino 标准引脚的排布很特别,也插不上
扩展板本身有长针脚用来接插,要说从扩展板上面接入?可是主板下面又会顶住可能短路,所以大家购买前考虑是不是真的有需要使用长针脚。
参数
在继续研究之前,先了解一下板子的参数吧。
硬件
NerO 是基于 ATmega328P 的单片机开发板,是 Arduino UNO 的兼容板,板上资源与 UNO 一样:14路数字输入/输出引脚(其中6路可以用作PWM输出)、 6路模拟输入、1个16MHz的晶体振荡器、一个USB接口、1个电源接头、1个ICSP数据头以及1个复位按钮组成。
与 UNO 不同的地方在于其使用 FT231X 代替了 ATmega16U2 做为 USB 转串口的功能,以期提供更稳定的通信功能;增加了电源开关,以方便应用中使用;调整了板上 LED 的布局,分布在 PCB 边上以便在插上扩展板后也可以容易看到 LED 的指示;最大的特点是使用 AOZ1282CI 开关稳压芯片来做为电源稳压,可以在 7-20V 的输入下稳定高效地工作且避免过热。
软件
NerO 的程序编写可以同样使用 Arduino 的 IDE,具体参考 UNO 的评测文章。
NerO 使用 Optiboot Bootloader,具有体积小,下载速度快,启动速度快,兼容 168 和 328 的板子以及支持一些额外的 avr 芯片等特点。
板上主要资源
特色功能官方测试
电源的可靠性、效率和质量
电源是官方标榜的此款 Arduino 兼容板的最大特色,官网花了很大篇幅做介绍和测试对比,需要用到专业仪器,因此这里就以官方测试摘录介绍。
测试扩展板搭建:
使用 AdaFruit ProtoShield v6 来搭建。
9/12V 输入 5V 输出时电流与温度的关系测试
左图为 Arduino UNO R3 的测试,可以看到 9V 供电的时候在 700mA 发生了过热关机,而在 12V 的时候则仅在 250mA 就挂了,并且注意到此时 LDO 温度达到 95-110 摄氏度。如果以 70 度为正常工作电压的话,那么可以看到 UNO 板的 LDO 在 9V 时只能提供 400mA 电流,而 12V 时则不到 200mA 电流。
右图为 NerO 的测试,可以看到在 9V 和 12V 环境下,直至 1A 的电流均能稳定地工作,并且温度低于 60 摄氏度。
[!--empirenews.page--]
9/12V 输入 5V 输出时稳压器效率的测试
左图为 UNO 的测试,可以看到仅有 30-50% 的效率,右图为 NerO 的测试,一直维持在 80-90% 的效率。
电源纹波
使用示波器来查看,峰峰值在 200mV 以下。
USB 可靠性
官方提供了一个眼图(Eye Diagram)来证明测试了 USB 通信的稳定可靠。
Arduino 兼容功能测试
除了上述的电源和 USB 功能外,NerO 声称与 Arduino 兼容,当然,本来都是 ATmega328 的功能嘛,那么这里简单测试几个功能看看。
BLINK
以最基本的 Blink 程序来测试下载功能,查看与 UNO 不同之处移动到 PCB 边上的板载 LED:
可以看到左边的 TX/RX 指示灯在下载的时候闪动:
下载成功后,右边的 13 脚相连的板载 LED 闪动:
串口
测试串口收发。
PWM
如下 pin6 间隔输出 0%、50%、100% 的 PWM,可以看到示波器上相应的显示:
DAC
测试 A0 读取电位器的变化输出:
中断
测试外部中断。
测试时通过引脚 2 在高低电平间切换来触发中断:
扩展板接上后串口指示灯的便利性对比
可以看到,UNO 必须要拿起一定角度才能看到指示灯,而 NerO 只要正常的俯视角度就可以看到串口指示灯了,可见将指示灯移动到 PCB 边上确实对于观察信号起到一定的便利。
扩展板和库的使用
如下使用带 TF 卡槽的网络扩展板接上 NerO,插入 4G TF 卡。使用 SD 库的示例程序 CardInfo 来读取 TF 卡的信息,可以看到 NerO 主板与扩展板很吻合,并且 SD 库正常使用,程序运行结果正常。
总结
1. NerO 与 Arduino UNO 软硬件兼容,使用一样的 IDE 编译下载,以及可以使用相同的扩展板
2. NerO 使用开关稳压电源,在 9V-12V 的环境下测试优于 UNO 的 LDO 电源稳压系统,可以在正常工作温度下提供 1A 电流
3. 板载电源开关,方便应用中进行控制
4. 板上 LED 的布局相对于 UNO 做了调整,分布在 PCB 边上以便在插上扩展板后容易看到 LED 的指示
参考资料
1. NerO 数据表:http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_Nero.pdf
2. NerO 模块介绍页面:http://www.ftdichip.com/Products/Modules/NerO.htm
3. AOZ1282CI 数据表:http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1282CI.pdf
4. FT231X 数据表:http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT231X.pdf
5. Optiboot Bootloader github:https://github.com/Optiboot/optiboot
6. Atmega328p 数据表:http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
7. Arduino IDE 下载:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
8. Arduino 语言参考:https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
