当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]RX 5600 XT发布有一段时间了,这款产品有着非常出色的能耗比和不俗的游戏性能,本应在市场有一番大作为,不过由于首发价格诚意稍显不足,所以没有吸引到很多人。 但通常情况下电子产品都是会随着时间推移
但通常情况下电子产品都是会随着时间推移价格下降,RX 5600 XT的价格优势也会渐渐显露出来,等等党永远不亏(滑稽)。
话不多说,这次我们带来迪兰RX 5600 XT X战神非公评测。
显卡参数简介:
显卡支持双BIOS,在顶部有拨杆,将拨杆往右侧拨动为性能模式,左边为静音模式。图上左边即为性能模式,右边静音模式。
RX 5600 XT首发是有一波鸡血BIOS的,但不是所有产品都使用上了。
迪兰RX 5600 XT X战神作为定位较高的系列自然用上了鸡血BIOS,性能模式下加速频率达到了1750MHz,甚至超过了公版RX 5700。
不过规格上的差异还是无法让它超过5700的,但要超越RTX 2060应该是比较稳的,来看看下面的实测环节是不是这样。
性能实测
性能实测分为理论性能测试和游戏实测两部分。
考虑到显卡的定位,理论性能测试采用了3DMark的2K跑分项目Fire Strike Extreme、4K跑分项目Fire Strike Ultra、测试显卡DX 12性能的Time Spy。
对比显卡我们加入了公版RX5700和公版RTX 2060。由于这个性能段的卡应付4K游戏会比较吃力,所以我们最高选择2K分辨率下来测试显卡的游戏性能。
性能测试小结:Navi10核心确实强大,即便是阉割了一刀还是能战胜RTX 2060,静音模式下则稍微落后一点,不过也只有几帧的区别。同价位上A卡一贯会有帧数上的优势,所以还是很香的。
用户体验测试
相比于显卡的性能,显卡会带来怎样的用户体验可能才是现在我们买显卡更关注的地方,这个环节主要考察显卡在噪音、温度、功耗控制这些能直接影响我们用户体验的几个方面有何表现,为了让图表美观,显卡的名字做了一定的缩写。
功耗测试:
RX 5600 XT的能耗比和图灵系列已经很接近了,RDNA1作为新架构就能有这么大的进步,难免让人期待RDNA2会有什么表现了。
稳定性测试:
性能模式
静音模式
3DMark压力测试中97%的帧数通过视为及格,迪兰RX 5600 XT性能模式通过率为99.1%,静音模式为98.8%,说明显卡的稳定性非常优秀的。
我们可以看到显卡的峰值频率为1741MHz和1739MHz,与标称的1750MHz加速频率相近。
稳定横向对比,另外做了这么多测试,发现A卡的通过率普遍比较高,不知道是不是错觉?
温度测试:
战神这套散热相当强悍,性能模式66摄氏度可以说是很凉快的了。
噪音测试:
现在天气已经回暖了,噪音肯定相比之前会要大一点点的。不过57分贝实际去听也不明显,放入机箱后就更小了。
外观图赏
迪兰这代统一用上了新的包装,战斗机主题看起来很炫酷。
RX 5600 XT X战神采用了金灰的配色,新的配色使显卡的档次感提升了不少。
风扇的两边采用了战机的机翼设计,组合成了X的字母,是X-Serial系列的主题符号,有很强的视觉冲击感。
换角度看显卡,由于使用了和5700战神同款散热规格,所以显卡长度达到了32cm。但也换来了2个10cm和一个9cm风扇,还是值得的。
8+6Pin供电,也说明这是一款顶级非公。
显卡顶部logo外面的方框是拉丝工艺,又给显卡增添了一份质感,同时还有RGB灯效支持。
显卡采用了合金背板,切割工艺将背板分成了几个部分,中间是X的LOGO,边角辅以金色点缀。可以说酷炫+质感兼具。
此外背板除了能保护显卡以外,还能起到美观和辅助显卡散热的作用。
显卡视频接口为3DP+1HDMI,是目前中高端显卡的标配。
显卡拆解
RX 5600 XT战神采用越肩式PCB,好处是能够放置更多供电和采用更大的风扇,缺点就是显卡高度会比较高,可能一小部分机箱会有兼容问题。
高清Navi10核心图。
看这供电数着实有些吓人,11相供电完全是旗舰级的用料了。
能看出显卡的PCB和RX 5700和RX 5700 XT战神是一套的,没有做出阉割,迪兰诚意十足啊。
我们将显卡拆解下来看看散热。
拆完后发现显卡的散热规格和RX 5700战神也是完全一样的:4根6mm热管,大面积散热鳍片,供电与显存接触的地方贴有导热片,还有纯铜底座。实测效果下来是相当令人满意的。
总结
迪兰RX 5600 XT X战神在性能上足以击败竞争对手RTX 2060,而在散热用料上也毫不含糊,和RX 5700 X战神同款的散热规格让它有着十分出色的温控能力,10+1相的供电用在中端芯片上也许有些夸张了。
但这正是这款产品的优势所在,强大的供电除了让显卡有着更强更稳定的性能,也让显卡的可玩性更高。
总之,这是一款绝对优秀的顶级非公。
以下是本次测试平台:
