当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 相信有一直关注明美无限的果粉们应该都清楚,在手机行业,苹果一直以“老大哥”的身份存在,主要有两点利器支撑。一是先进的A系列芯片,二是iOS完善的生态系统。因为iOS的相对封闭,虽然能保证2年不卡
相信有一直关注明美无限的果粉们应该都清楚,在手机行业,苹果一直以“老大哥”的身份存在,主要有两点利器支撑。一是先进的A系列芯片,二是iOS完善的生态系统。因为iOS的相对封闭,虽然能保证2年不卡顿,但是也给喜欢“个性”的年轻人带来了诸多不便。
这时,广大的果粉们就把很多希望设想就直接嫁接到了苹果公司今年要发布的iOS 14系统上面了,而iOS 14的第一版发布就要落到了苹果公司的全球开发者大会当中。
众所周知,苹果公司今年的全球开发者大会(WWDC 2020)将是苹果下一个聚焦软件的年度盛会。苹果很可能会在此次大会上首次预览iOS 14系统,并推出其他多个系统更新。同时,苹果的新硬件也可能会亮相,包括传闻已久的“iPhone 9”和新款iPad Pro。然而,新冠病毒疫情的爆发使得WWDC 2020面临很大不确定性。
由于苹果的时间线都很有规律,所以即使是取消了WWDC,苹果也会在线上发布iOS 14的测试版本等新内容,但是举办在线直播的可能性很小,之前从未发生过。
说实话,明美无限最喜欢的发布会就是WWDC了,毕竟新系统更新又不要钱。
今天值得一提的是,据外媒报道,iOS 14代码片段显示,今年Apple Watch Series 6有望引入更强大的ECG功能,同时解锁血氧饱和度检测。
血氧水平在95%至100%之间被认为是健康的;血液中的氧气含量低于80%可能会导致心脏和大脑功能受损。持续低血氧饱和度后,呼吸或心脏骤停的风险很常见。
为此,苹果公司正在开发一种新的基于生命状态测量的健康通知。当Apple Watch检测到血氧饱和度低于某个阈值时,就会发出通知,向用户发出与当前心率通知类似的警报。
对于新功能的加入,目前暂时不确定苹果是否加入了新的硬件,新功能可能仅支持Apple Watch 6,不过也有可能会支持到Apple Watch 4/5,但是要升级到watchOS 7。实际上,Apple Watch最初被认为支持血氧监测功能,通过内置的心率监测传感器实现。苹果的Seires 4系列产品中升级了这一传感器,增加了心电图功能。
接着是心电图功能升级,其中一些使用限制将会被苹果干掉,比如说当前的Apple Watch Series 4或者5想要准确测量ECG的话,每分钟的心律需要维持在100-200次之间,升级之后,测量的范围将会变得更加大。
其他方面,去年传说了好久的睡眠追踪功能,现在就没有了消息。
其实Apple Watch一代就支持检测血氧饱和度,但苹果一直未予开放。当前市面上,荣耀手环5、华为Watch GT2均支持血氧饱和度检测功能。
最后,明美无限还想说的就是:尽管现如今众多果粉们吐槽不断的iOS 13我们果粉们看不到任何的所谓的“闪光点”,但是对于还停留在iOS 12的果粉们而言,有些新功能确实是体验不到的。不过对于苹果公司接下来要发布的iOS 14系统,明美无限同大家一样,也是报有很大的希望在里面。即使现在的曝光来说,iOS 14系统开放了很多权限越来越像安卓系统,即便就是这样那也是苹果公司也最终考虑了最广大群众的呼声,毕竟用户体验才是最重要的,“得人心得天下”库克这点还是懂得的。
所以,我们果粉们还是静待苹果公司接下来要发布的这款iOS 14系统吧!
那么,如果你们对于苹果公司的iOS 14系统还有什么想要说的,欢迎在评论区留言给明美无限参与一起讨论吧!
