华为最贵旗舰!智慧屏新品上手:4K真全面屏+极致轻薄
今天晚上,华为于线上举行了2020华为春季新品发布会。在会上,华为正式发布了其65寸智慧屏新品—;—;X65。
智慧屏是华为于2019年推出的全新大屏品类,华为智慧屏V系列上市以来,获得了消费者和专业评测机构的普遍认可。
在V系列的基础上,华为希望能够打造一款集最好的硬件和软件于一身,拥有更加极致体验的好产品,华为智慧屏X65应运而生。
华为智慧屏X65由华为倾注全球顶级研发资源打造,是华为在智慧屏领域的顶级旗舰,在设计美学、智慧交互、音画质等方面都有全方位的体验升级。
薄到极致—;—;后壳贴墙距离仅5mm 最厚处仅为24.9mm
华为智慧屏X65整机采用一体化设计,机身最厚处仅为24.9mm,超薄电源板、主板和音频单元等定制化器件紧凑精密地排列于机身内部。
外接一根电源线即可满足基础使用需求(若外接输入源或U盘等设备,需使用专用扩展坞),无需外挂Sound Bar音箱/主机或电源适配器。
搭配专用超薄挂架,后壳贴墙距离仅5mm,同时采用超薄电源板、主板和音频单元等定制化器件,成功打造出最厚处仅为24.9mm的一体式超薄设计。实现“零”距离贴墙效果。
后壳部分采用了1.2mm全铝合金一体冲压屏幕保护壳(Cover Bottom)方案,6道工序将一张铝合金板材一体冲压成型。屏幕面板中心区域采用了内陷设计,为音箱、电源板、主板、散热器件等释放了更多空间。
此款智慧屏还搭载自研海思Hi5001数字电源芯片,实现高精度、高效率的数字化电源管理,电源转化效率可达92.5%。
搭载超薄全频音箱和超薄低频音箱,追求超薄与音质的完美均衡,带来超乎想象的沉浸音质。
整机设计厚度压缩至24.9mm,会对散热设计的挑战非常大。
据华为官方介绍,此款智慧屏散热设计机理源于华为5G基站中使用的相变均温板冷却散热技术,其搭载的相变均温板是一种多平行管路封闭式热虹吸管,利用内部空间填充的相变冷媒工质进行散热:
工质在到达沸点后开始相变蒸发,吸收热量降温,气体放热冷凝变为液体后再回流,形成一个散热循环系统。
这一液冷相变散热器的加入,让屏幕和芯片等器件散发的热量能够被迅速吸收并均匀扩散,极大幅提升了整机的散热能力,让超薄一体机身和“零”距贴墙成为可能。
65吋4K OLED屏幕 超强画质更优广视角
华为智慧屏X65采用全新一代65吋4K OLED屏幕,搭载了华为海思全新自研的鸿鹄旗舰智慧芯片,该芯片专为OLED定制,搭载鸿鹄AI画质引擎,针对OLED屏幕显示优势定制专用画质优化算法。
具备强大驱动力,搭配6G RAM+128G ROM,性能再度升级,让运行速度更加流畅。
鸿鹄AI画质引擎在原有画质引擎基础上,基于OLED屏幕特点,定制专用画质算法(Local DCI、Dynamic TM、CGM、CAA等),以充分发挥OLED屏幕画质潜力。
同时采用了MEMC运动画面补偿,这是一种高级别动态插帧技术,能将低帧率片源(电影24fps,电视剧25fps)提升到50fps、60fps甚至120帧,以此提高画面流畅度,消除因帧率过低引起运动模糊效应,从而给用户带来的不适感。
另外,华为智慧屏X65的OLED屏幕色彩对比度、饱和度高,颜色生动鲜明,拥有更自然的画面和临场感。
而且具有优秀的HDR峰值亮度表现(HDR峰值亮度:1000nit)和广阔的色域覆盖范围(DCI P3:98%),结合120Hz刷新率和1ms超低响应时间,能够带来非常优秀的画质表现。
这块4K OLED屏幕拥有829万个自发光像素点,具有像素级控光能力,每个像素都可以单独控制关闭和打开。
因此,只有OLED才可以呈现最完美的黑色和超高对比度。在表现黑色的时候,OLED完全关闭像素点,而LCD只是遮挡光线,但是会出现漏光现象,同时还能拥有更优广视角。
超广角摄像头
华为智慧屏X65采用2400万超广角摄像头,有效像素为5632*4224,水平可视角度可达95度,垂直可视角度为78度,客厅覆盖面积是普通镜头的3倍以上,而且像素更高,图片和视频效果更清晰。
搭载自研海思Hi3559C摄像头芯片,具备双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎(双NPU),能够支持两个视觉算法并发执行,让智能应用场景更加丰富和灵活。
相比V系列,AI算力从1T提升至4T,智能视觉算法更加精准高效。
在华为智慧屏X65上,升降式设计和隐私保护原则被贯彻到极致。集成了众多传感器的Smart Bar,采用两级升降设计,让交互过程更具节奏感、仪式感和智慧感。
第一级:开机后默认升起第一级,露出6 MIC拾音阵列,光线传感器,以及可根据交互状态动态闪烁的指示灯。
该状态下,华为智慧屏X65支持远场语音交互,屏幕亮度根据环境光亮度自适应调节等功能。
第二级:当打开AI健身等需要使用摄像头的功能时,Smart Bar的第二级缓缓升起,露出2400万超广角摄像头。该状态下,华为智慧屏X65支持视频通话、AI健身、AI KIDS及其他视觉增强功能。
而且,华为AI健身还与“每日瑜伽”合作,新增瑜伽课程,与“未来电视”合作新增广场舞健身课程,覆盖全年龄段各类健身诉求。
同时新增创建个人健身计划的功能,提供18套个性化方案,让健身锻炼更加科学有效。
内置华为视频+优酷酷喵+芒果TV+腾讯极光TV四大主流视频平台
内容方面,内置华为视频+优酷酷喵+芒果TV+腾讯极光TV四大主流视频平台,拥有各平台的海量内容资源,电影、电视剧、综艺、动漫、少儿等内容与平台保持同步更新。
并引入头部教育品牌学而思轻课内容,真人教师定时授课,趣味动画讲解案例,形象生动、贴近孩子的认知,帮助孩子打通学习思路,让理解更深刻。
在开启教学视频后,AI摄像头会自动识别,当摄像头检测到孩子离开摄像头的可视范围,大屏上将出现弹框提示“小朋友,老师看不到你了”,提醒孩子回到屏幕前学习,让学习更专注。
另外,此款智慧屏还囊括了海量音乐曲库,热门影视综金曲同期首发,第一时间畅享热剧新歌,覆盖摇滚、少儿、民谣、校园、网络热歌、流行榜单等众多类型。
并与喜马拉雅、蜻蜓FM、酷听听书、樊登读书等多个主流音频平台深度合作,可以直接收听各平台的优质内容,涵盖相声小品、文化讲堂、戏曲文学、早教学习、名校公开课等丰富类型,满足全家人的喜好。
畅连通话
在通话方面,畅连通话是华为的全场景视频通话功能,支持智慧屏、手机、平板电脑、AI音箱等终端在联网情况下进行通话。
畅连通话可以被看作是苹果Facetime的升级版,其支持更高分辨率的1080P高清通话,能够满足更多设备间的通话体验。
华为智慧屏X65的视频通话的分辨率高达1920*1080,图像非常清晰,同时相比普通镜头能够覆盖更多客厅区域,让智能人像追踪能力得以充分发挥。
普通摄像头的拍摄范围是固定的,想让人物在屏幕中间需移动摄像头,而华为智慧屏X65搭载的智能人像追踪算法能够自动识别人像,无需移动摄像头便能让人物始终保持在屏幕中间位置。
另外,畅联通话支持大屏呼叫大屏、大屏呼叫手机、手机呼叫大屏,且在智慧屏端支持语音拨打视频通话。畅连通话过程中,同局域?下,可以快速将手机端的通话转到智慧屏。
WeLink多方视频通话
华为智慧屏X65还预装了WeLink多方视频通话应用,用户可享受4方免费视频通话权益,购买高级付费套餐后,最高可享受100方的通话权益(后续升级支持)。
支持智慧屏、手机、平板电脑、PC和专业会议终端等互通,非常适合中小型企业和SOHO办公型团队跨地域协同办公。
初次启动APP后,通过绑定华为账号开通WeLink多方通话功能,可以添加联系人、设置群组,实现一键多方呼叫(免费账号只支持呼叫智慧屏),并且支持两方呼叫转多方。
每台智慧屏都拥有专用会议ID,就像是给智慧屏提供了一个专属虚拟聊天室,其他终端可以通过输入该ID进入聊天室开启视频畅聊,并且支持加密保护,沟通更安全。
除了语音操控,华为智慧屏X65还准备了遥控器
除了可以直接语音操控外,华为还为此款智慧屏准备了遥控器,采用8.3毫米的超薄ID设计,深锖色金属后壳、黑色玻璃触控板,符合人体工程学的全新按键布局,哑光磨砂材质的TP面板,触控sensor 6*6,分辨率>320DPI;支持滑动、单点、按压等多种操作手势,给用户提供全新的遥控器触控体验;高光琉璃触摸板,背面丝印一体黑+正面镀防指纹。
在这个遥控器内,还内置了高品质硅麦,支持30cm近场拾音,只需要按下语音键,即可呼出小艺智慧助手,快速响应指令。
遥控器采用低功耗BT技术,待机电流仅30uA,410mAh的可充电锂电池,一次充电可以支持3个月使用,待机超过1年。
为了让机身和挂墙放置更加美观,华为智慧屏X65取消了机身USB和HDMI等扩展接口。通过随机附赠专用线缆和扩展坞,即可完成接口扩展,轻松实现音视频输入/输出。
现在此款华为智慧屏X65将于今天的22.08开始预售,4月26日正式发售,价格24999元。
