51单片机的终结者——ALIENTEK STM32F103评测
笔者真正接触CONTEX-M系列处理器是在08年某国内知名NXP芯片的代理公司做FAE,在推广中发现还有一个ST的芯片也在更广泛地被工程师推宠和使用,尤其是STM32F10X。
近年ST公司微控制器选择更加广泛,产品也更加丰富,从低价格的8位MCU到以32位ARM基础的Cortex-M0,M0+,Cortex-M3,Cortex-M4,Cortex-M7。我们可以登陆它的官网www.st.com去获得更多更详尽的信息。
1-1 ST微控制器分类
STM32F1系列处理器是意法半导体公司2005年较早推出的“1$的单片机”,以32位ARM为基础的 CortexTM-M3 CPU,9条产品线。
今天我们就以正点原子的STM32F103RC开发板来评测一下吧!开发板采用飞机盒进行的包装,内部还用气泡膜进行了保护。包括:MiniSTM32开发底板1块,2.8寸TFTLCD模块1个,红外遥控器1个,DVD光盘1个,USB数据线1条,还配备了2根杜邦线。TFT屏防静电包装袋让我兴奋的拆掉了。
另外正点原子还提供了许多有用的外部扩展,比如摄像头,GSM模块,无线收发的24L模块等等。除了光盘里的资料,ST官网以外,还有以下网址www.openedv.com,www.alientek.com,可以下载到开源的程序,并且有详细的技术交流区。
闲言少叙,揭开我们今天主角STM32F103RC开发板的面纱吧!深蓝的底板,醒目的黄色接口槽,布局工整,标注清晰,看着很养眼哈?
2-1Mini STM32 开发板正面
STM32F103RC开发板主芯片采用STM32F103CR6,该开发板上引出的个部接口并不多,主要有:U4—IIC存储24c02,U5—SPI存储W25Q64以及图中标示的接口。我们先来预览此芯片的资源吧!
1)3x12位,1usA/D转换,最高达21个通道。
2)2x12位,D/A转换
3)12通道DMA控制,支持定时,ADC,SDIO,I2S,SPI,I2C和USART
4)最高达112个I/O口,16个外部中断,并且兼容5V.
5)11个定时器,最高4路16位定时器,2x16位PWM带死区电机控制,2路看门狗时钟,2x16位基时钟驱动DAC
6)13个通讯接口:最高2路I2C接口,5个USART并支持ISO716读卡器接口;3个18 Mbit/s的SPI,其中两路含I2S复用接口,CAN 2.0接口,SDIO接口。
7)96位独立ID,CRC计算单元。
8)ECOPACK 包。
2-2 STM32F103RC内部架构
2-3 Mini STM32开发板反面
2-3 TFTLCD 正面
2-3 TFTLCD 背面
电源:
STM32F103RC开发板统一由USB口供电,通过开关键控制,并经U8(1117DCDC)将5V转为3.3V完成供电。
ALIENTEK MiniSTM32 V3.0开发板板载资源如下2):
◆CPU:STM32F103RCT6,LQFP64,FLASH:256K,SRAM:48K;
◆1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆1个电源指示灯(蓝色)
◆2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆1个红外接收头,配备一款小巧的红外遥控器
◆1个IIC接口的EEPROM芯片,24C02,容量256字节
◆1个SPI FLASH芯片,W25Q64,容量为8M字节(即64M bit)
◆1个DS18B20/DS1820温度传感器预留接口[!--empirenews.page--]
◆1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持触摸屏
◆1个OLED模块接口(与LCD接口部分共用)
◆1个USB串口接口,可用于程序下载和代码调试
◆1个USB SLAVE接口,用于USB通信
◆1个SD卡接口
◆1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘
◆1组5V电源供应/接入口
◆1组3.3V电源供应/接入口
◆1个启动模式选择配置接口
◆1个2.4G无线通信接口
◆1个RTC后备电池座,并带电池
◆1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆3个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能
◆1个电源开关,控制整个板的电源
◆3.3V与5V电源TVS保护,有效防止烧坏芯片。
◆独创的一键下载功能
◆除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出,其中GPIOA和GPIOB按顺序引
整体感觉外部引出接口不多。其实仔细观察你会发现STM32的引脚几乎全部引出,而且复用功能还做了跳线设置,对测试来说方便了很多。
2、硬件测试
现在我们就把这块STM32F103RC开发板组装起来,看看它的Demo够不够炫,让我们一见倾心呢?
连接USB,按下K1开关上电。系统自检,列出硬件资源及状态。
完成后,自动跳转到系统的UI界面----总体架构。多了块触摸的LCD屏,似乎一下就高大上起来。
双击就用中心,显示的应用还真是不少!
选中几个有的功能测一下哈,这是红外按键的demo。
为毛我按关机,它不关嘞?估计没只是显示接收的键值,没在应用中对应相的程序吧。按下右边key0键退出。弄个听话又赏心悦目的,美女数码相框,画面倒是很唯美,像素就不是太高噢?
不得不说STM32F103RC开发板的demo给人一种神密感!它的应用可以有很多,你可以异想天开!STM32F103量产的时间很长了,资源相信一定有不少。
3、软件测试
下面就打开它的光盘,看看配套的资料吧!
打开4程序源码,祼程序,库函相关的例程都够详尽。
1) LED点亮
我们还是从最初的点亮LED灯开始吧!
设置系统时钟,初始化LED引脚功能,然后运行循环运行程序,实现两个LED的交替点亮。
点击配制,选择芯片型号:STM32F103RC及相关参数;
Debug中选择Jlink调试器,
点击Debug调试运行,可以看到STM32F103RC开发板的LED灯交替闪烁。
4、总结
1) 小巧灵活
整个STM32F103RC开发板尺寸为8cm*10cm*2cm。板上除晶振外的所有的IO口全部引出,特别还有GPIOA和GPIOB的IO口是按顺序引出的。板载独特的一键下载功能,避免了频繁设置B0、B1的麻烦。
2) 资源丰富
STM32F103RC开发板板载十多种外设及接口,可以充分挖掘STM32的潜质。
3) 板材优良
沉金PCB、优质元器件、定制全铜镀金排针/排座+电源TVS保护。
5)人性化设计。
STM32F103RC开发板各个接口都用印标注清晰;接口位置设计安排合理,方便顺手。
入门级学习不错的选择,而现在推出的低功耗L系列,高性能的F系列都给了我们更多的选择和机会。
5、参考资料
1)STM32F103RCT6.pdf
2)ALIENTEK MiniSTM32 V3.0开发板资源及特点.txt 正点原子
本文系21ic原创,未经许可禁止转载
