当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 在应用钻床钻孔的过程中,经常会遇到钻削远距离同轴孔的情况,需要采用带加长钻杆的钻头钻削,或先将工件进行预钻孔后再转到镗床上镗孔。 采用带加长钻杆的钻头钻削时,由于钻杆较长,其刚性较差,钻
采用带加长钻杆的钻头钻削时,由于钻杆较长,其刚性较差,钻削效率偏低。采取将工件进行预钻孔后,转到镗床上镗孔则更浪费成本,既增加了周转工件的费用,又延长了钻削工期,并且还提高了镗削成本。
上述三种应用钻床钻削工件同轴孔的方法总体看都是较为实用的思路,没有经过太多复杂的设计,也没有要求更高的工艺设备,通过对现状的针对性分析,也能解决问题!
