当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 一、项目概述 随着人们生活水平的日益提高,休闲娱乐成为人们生活重要的组成部分,风景区人员流动性大,人员的复杂性强,异地车流量多,景区的安全隐患在迅速提高。高清视频监控系统一直是景区安防建
一、项目概述
随着人们生活水平的日益提高,休闲娱乐成为人们生活重要的组成部分,风景区人员流动性大,人员的复杂性强,异地车流量多,景区的安全隐患在迅速提高。高清视频监控系统一直是景区安防建设的重要举措,某县本区先后投入大量资金开展了视频监控系统建设。
本风景区视频监控系统建设要求以新一代传输网络、云计算、云存储、互联网+等新兴信息技术为支撑,实现视频监控、客流统计、消防系统、停车场管理、卡口系统等各系统的跨平台、跨网络、跨终端,并支持大量用户并发访问、海量数据的综合应用、多系统之间的综合化管理,在现有景区信息化的基础上,实现风景名胜区信息资源的共享,提供综合信息资源利用和应用支撑服务的能力,同时提升风景名胜区的管理与服务水平。
在景区的管理上,智能化的管理系统将对各个系统进行综合性管理,整合各系统资源,实现系统间的数据共享,同时统一用户操作界面,优化业务管理流程,让用户在系统的管理使用上变得更加的便捷、简单,让景区运营更有秩序更安全。另一方面,通过系统整合,使业务数据交互更加密切,系统的业务整合能力更加优化从而达到系统的融合效果。
在游客体验上,打造智慧景区,在保障游客人身安全的基础上,增强与游客的互动,让景区的各个部门、各个环节更好地服务游客,带给游客更舒心、更美好的旅游体验。
二、痛点分析
1、原有网络系统整改
本风景区早期的视频专网建设,采用了添油式建设方式,缺少视频专网整体规划思路,原有网络系统采用较多的低端接入层交换机,基本上采用级联方式,没有采用VLAN技术进行网络风暴隔离,造成了一定视频卡顿问题。由于没有处理好视频网络,产生了较多的丢包,实时播放和录像回放存在一定的跳跃。
要解决此类问题,就需要解决好视频专网的规划问题,从源头上遏制网络故障的产生,提高网络系统可视化管理程度。
2、敷设电缆困难较大
作为著名的风景区,本次视频专网建设的最大难处是供电系统建设,城区内木制建筑连绵不断,地面全是青石地砖,视频专网需要敷设电缆和光纤,敷设工作带来的困难前所未有。特别是视频监控系统所必需的电缆,城区外河道密布,前端视频监控点位分散在辖区各个角落,从城区敷设电缆到前端监控点位,需要穿越树林及河流,其中人流量非常大,如果采用220V电缆铺设,存在极大的安全隐患。
此外,本不同于现代化城市,城区内的地下管道建设的基础几乎为零,本的功能主要是旅游业,本区内的建筑物几乎全是木制结构大街小巷的地面全是青石地砖,如果从木制建筑内敷设不仅影响景观,而且容易引发火灾;如果从地面敷设光纤和电缆,就需要挖掘青石砖块,然后再进行原样补偿,那么工程量极为浩大,而且存在破化景区的可能。
3、前期视频改造
首先,在本区前期视频监控系统的建设中,前端大部分摄像机是标清摄像机,小部分是模拟摄像机,这些前端摄像机清晰度低,传输线路部署不方便,已经不能满足景区智能视频监控系统的要求。
其次,在早期建设的视频专网中,网络设备选型过于低端,不具备实施先进的网络技术,仅仅作为初步满足视频传输的需求,但是随着高清视频监控的发展,这些网络设备总归是无法高效支撑高清视频传输的。
再次,早期的视频监控存储系统较为落后,采用了DVR存储方式,不仅存储时间短,无法有效的管理视频录像机制。整个存储系统稳定性、可管理性、扩展性表现较差。
最后,视频监控设备品牌众多、协议多样,对于设备的运行状态进行集中采集、统一管理需要运维平台对其进行接入,而这就需要推动这些设备接入运维平台。
三、解决方案
根据项目需求,需要建设约600多路高清视频,形成一张由本区视频监控点位向周边区域覆盖、河道地域的关键区域覆盖的“天网”。系统建设拓扑如下图:
建设要点:
1、扁平化的网络架构
为了实现景区对视频实时、流畅地播放和回放,本方案采用大二层数据中心的架构,根据地理环境、组织结构、链路物理位置等等综合情况,我们把网络划分为两个层次:核心层、接入层。
核心层采用箱体式核心交换机,配置千兆光口业务板,用来连接前端接入层工业交换机。配置千兆电口业务板,用来连接服务器和存储,以及用户和视频综合平台;由于核心交换机具备高可靠性(99.999%)、较大的地址表项(MAC表项大)、高速度(L2/L4线速转发)和低的延迟(微妙级延迟),因此可以很好地解决好视频流畅性问题。
前端接入层交换机采用直流供电的工业交换机, 由于工业交换机能够在较为恶劣环境下工作,比如高低温,湿度较高的环境下工作,因此非常适合在景区内作为接入层交换机。
视频专网需要整体规划,网络技术运用是其重要的一环,采用VLAN技术把600个视频摄像机划分到N个网段内,通过VLAN技术隔离网络风暴,从而获得高质量的视频监控图像。
2、智能供电绿色环保
根据物理环境,此次建设中分为N个智能供电箱,采用48V直流供电系统,总配电箱通过直流48V电缆线沿着河道石栏的边沿或城区排水管道敷设,连接到城区各个区域中的集中供电箱,集中供电箱分为正面和背面,背面可以提供48V电源,正面可以架设工业交换机。集中供电箱不仅作为传输节点,而且还是智能供电箱体,为前端摄像机和工业交换机提供24V/48V电源。
3、大数据存储运用
云计算、云存储等技术在本视频监控系统成功部署,不仅为景区视频监控系统带来了海量数据汇聚,而且提升了视频存储技术。云存储管理节点采用内置视频云存储管理软件(CVM)可组建CVMN 管理集群,线性提升系统性能,负责整个系统的运行与管理,支持业务负载均衡、实时动态调整,支持双机HA和集群部署模式。视频云存储存储节点内置视频云存储存储软件(CVS)和视频云存储接入软件(CVA),可支持主动录像、数据离散存储、并发读取,可提供高效的业务持续性服务。
4、集约化运维管理
“综合监控与运维管理平台进行对接,获取存储设备、应用系统、前端设备等资源的运行状态。通过内部集成的方式与网管平台进行无缝对接,实现设备运行状态的获取。通过集成智能行为分析系统,实现统一界面登入,统一平台管理。通过设置智能行为分析规则,一旦有行为触发即产生报警,并且能够和视频联动,自动弹出相关视频和触发声光报警,可大大减轻管理人员视频巡逻过程中的劳动强度。
5、互联网+运用
本风景区视频监控系统建设成功后,需要通过互联网技术实现远程视频管理,通过路由器或防火墙技术实现地址转换,把视频管理平台映射到互联网上,通过手机客户端实现远程监控。
6、移动4G+运用
本风景区的保安工作人员,通过单兵或手机等视频监控设备,在景区内安全巡逻时可以应急处理突发事件。单兵系统采用4G+技术可以实现更高的速度,特别是采用了第四代移动技术的“载波聚合”,单兵系统可以把高清视频快速上传到视频监控平台中来,极大提升了单兵系统应用能力。
四、建设意义
通过此次本视频专网规划建设,从景区的实际情况出发,根本上解决了景区前端视频接入问题,将原来标清视频监控系统,升级到高清视频监控系统,从而为视频智能化应用提供了基础。采用新一代传输网络技术,解决了光纤和电缆的敷设问题,网络传输环节进行了精简,实现快速交换的目的。在视频存储上,改变了过去存在的“散、乱、小”问题,实现了具备先进的、冗余能力强、存储容量大的云存储。在视频监控管理上实现了移动化、互联网+,解决了景区管理体系上的扁平化。在信息安全上,海康威视采用了防火墙或入侵防御系统,解决网络安全问题和黑客入侵问题。通过网络及供电的统一规划与建设,使景区的视频监控系统实现了网络化、高清化、智能化的转变,能够更好地提升景区的安全防范及可视化管理水平。
2026年3月31日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 是知名半导体供应商STMicroelectronics的全球授权代理商。STMicroelec...
关键字: 物联网 智能家居 机器人
全球嵌入式技术领域的年度盛会2026嵌入式世界展(Embedded World 2026,简称EW26)于3月10日至12日在德国纽伦堡成功举办。作为物联网和边缘AI领域的领先企业,Silicon Labs(亦称“芯科科...
关键字: 物联网 边缘AI 嵌入式
台湾新竹 – 2026 年 3 月 24 日 – 半导体领先制造商新唐科技携手资安技术先驱 Trustonic,进一步强化新唐高效能微处理器 NuMicro® MA35 系列的安全架构与防护能力。
关键字: 微处理器 物联网 电动车
Xthings作为人工智能物联网(AIoT)领域的领导厂商,核心理念是将智能推向边缘实现本地决策,以此优化性能、强化隐私安全性并降低云端依赖。Ultraloq是Xthings的品牌合作伙伴UTec推出的旗舰款智能锁,在对...
关键字: 人工智能 物联网 智能锁
如果你曾经使用 Wi-Fi 来完成过某种操作——比如让一个 ESP32 上的 LED 发光闪烁,或者让一个传感器将数据传送到仪表板上——那么你就已经体验到了联网设备的强大功能了。
关键字: 物联网 nRF9151 仪表板
厦门2026年3月23日 /美通社/ --近日,厦门新能安科技有限公司(以下简称"新能安")连获两大国际权威认可:央视国际台(CGTN)推出专题报道,深度解码其零碳工厂实践;同时,企业正式加入被誉为&...
关键字: COMPACT 数字化 网络 物联网
在“使用 Arduino 发送电子邮件通知”这一教程中,您将学习如何通过将 Arduino 板连接到物联网云平台来实现自动发送电子邮件通知的功能。这种设置适用于诸如家庭安全、环境监测或工业系统等应用中的实时警报。
关键字: 物联网 Arduino ESP8266
2026年3月23日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics)宣布,在2026年中国自动化与数字化产业年会暨第24届中国自动化+数字化“新质奖”评选中...
关键字: 自动化 数字化 物联网
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和Viasat强强联合,共同推进用于卫星连接的NB-NTN物联网设备的测试工作。通过全面验证物联网设备并确认其与Viasat网络的互操作性,双方合作旨在为广泛的卫星物联网应用提供...
关键字: 卫星 物联网 NB-NTN
基于GaN的HWLLC转换器拓扑结构,为下一代计算设备、电动工具及电动自行车树立功率密度与峰值效率新标杆
关键字: 物联网 电子设备 GaN
