当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] AI很聪明?有时计算加法的水平还不如高中生 谷歌的DeepMind的研究人员建立了两种不同类型的最先进的神经网络,看看它们能否被训练来回答高中数学问题。结果是E级,没有把6以上的个位
谷歌的DeepMind的研究人员建立了两种不同类型的最先进的神经网络,看看它们能否被训练来回答高中数学问题。结果是E级,没有把6以上的个位数相加。
你会算下面这道题吗?
1+1+1+1+1+1+1等于多少?
如果你的答案是7,那么恭喜你,正确,而且你的数学要比目前最先进的深度学习神经网络技术要出色。
我没有开玩笑,根据国外媒体报道,谷歌旗下DeepMind的人工智能研究人员本周发表了一项研究,他们试图训练神经网络来解决算术、代数和微积分的基本问题。这类问题通常是对高中生的测试
但是神经网络的表现并不好。除了不正确地猜出上述问题的答案为6外,神经网络在一次标准测试中只答对了40道题中的14道。
研究人员指出,这相当于英国16岁学生的E级。
基本上,在这一点上,人工智能很难真正学习任何基础数学。
这篇名为“分析神经模型的数学推理能力”的论文被创建为一个基准测试集,其他人可以在此基础上构建神经网络来进行数学学习,就像ImageNet被创建为一个图像识别基准测试一样。
引用纽约大学著名的神经网络评论家Gary Marcus的话,作者提到了著名的神经网络的“脆弱性”,并主张调查为什么人类能够更好地执行“关于对象和实体的离散成分推理,这是代数上的概括”。
他们提出了一系列不同的数学问题,这些问题应该促使神经网络获得这样的推理,其中包括“规划(例如,按照正确的组合顺序识别函数)”,当一个数学问题的部分可能是关联的,也可能不是分配的,也可能不是交换的。
他们写道:“如果一个模型不具备至少一部分代数泛化的能力,它就很难在一系列问题类型中做得很好。”因此,数据集。
他们提出了一系列问题,没有一个涉及几何,也没有一个是口头问题:
42*r+27*c =-1167和130*r+4*c=372,求r等于多少。
答案:4
作者综合了这些数据集,而不是将它们众包,因为这样很容易获得大量的例子。他们将问题以“自由形式”的句子形式提交给计算机,这样计算机就不会以任何方式将问题解析得更容易,比如“树”或“图”数据形式。
这些问题的基础是“美国学校数学课程(16岁以下),仅限于文本问题(因此不包括几何问题),它提供了作为学习课程一部分的广泛数学主题。”他们写道,他们加强了基础课程,提出了“为代数推理提供良好测试”的问题。
他们指出,为了训练一个模型,他们本可以赋予一些神经网络的数学能力,但关键是让它从无到有,并建立数学能力。因此,他们或多或少采用了标准的神经网络。
他们写道:“我们感兴趣的是评估通用模型,而不是那些已经具备数学知识的模型。”
“从翻译到通过图像标题进行解析,这些模型(通常是神经结构)如此普遍的原因在于,由于这些函数近似器的设计中编码的领域特定知识相对较少(或没有),所以它们没有偏见。”
作者构建了两种不同的“最先进的”神经网络来解析、嵌入并回答这些问题。一种是“长短时记忆”(LSTM)神经网络,它擅长处理顺序类型的数据,由Sepp Hochreiter和Jurgen Schmidhuber在20世纪90年代开发。
他们还训练了所谓的“转换器”,这是谷歌开发的一种较新的递归神经网络,在处理各种任务时越来越受欢迎,比如嵌入文本序列来处理自然语言。
他们给了神经网络一些时间来思考,因为“模型可能需要花费几个计算步骤来整合问题中的信息”。
“为了实现这一点,我们在输出答案之前添加了额外的步骤(零输入)。”
结果一般。例如,回到本文开头的问题,当数字超过前六个计数数字时,基本加法就失败了。作者表示,他们“测试了添加1 + 1 ++ 1的模型,其中1出现n次。
“LSTM和Transformer模型都给出了n≤6的正确答案,但n = 7的错误答案是6(似乎漏掉了一个1),n > 7的其他错误值也是6。”
这是为什么呢?就像神经网络经常发生的情况一样,一些其他的事情似乎正在幕后发生,因为当把更大的数以更长的序列相加时,比如34+53+…+936等等,神经网络能够做得很好,作者观察到。
“我们对这种行为没有一个很好的解释,”他们写道。他们假设,当他们分析问题并对其进行操作时,神经网络正在创建“子和”,而当他们失败时,这是因为“输入被‘伪装’了,由重复多次的相同数字组成”。
一般来说,神经网络在一些事情上做得最好,比如在一个长数字中找到“位置值”,比如,在一个数字中找出“十位”,比如9343012。他们也擅长四舍五入十进制数和按大小顺序排序。
对这个系统来说,最难的问题是“数字理论问题”,比如因式分解,把数字或其他数学对象分解成组成部分,以及判断一个数字是否是质数。但他们指出,人类在这方面也有困难,所以这并不奇怪。另一个问题是“混合算术”的组合,所有四种运算都在这里进行。在那里,机器的性能精度“下降到50%左右”。
为什么计算机在做加法或减法的时候做得很好,但当被要求做所有这些时却感到困惑?
“我们推测,这些模块之间的区别在于,前者可以用一种相对线性/浅层/并行的方式计算(因此通过梯度下降法相对更容易发现求解方法),”作者沉思道,“而用括号计算混合算术表达式没有捷径。”
总而言之,在高中课程中,收集了一系列现实世界的问题,作者称E级成绩“令人失望”和“中等”。
他们得出这样的结论:当变压器神经网络构建执行比LSTM变体,“两个网络在做多”算法推理”和“模型没有学会做任何代数/算法操作的值,而是学习相对浅技巧来获得好的答案的许多模块。”
尽管如此,现在已经有了一个数据集,他们希望这是一个基线,在此基础上,其他人将加入他们的行列,训练更多种类的网络。他们指出,数据集很容易扩展,这应该能让研究人员直接达到大学水平的数学水平。
希望到那时,神经网络已经学会了加法。
前 Amazon Robotics 高管出任全球生产战略部负责人,助力公司扩张 休斯敦, April 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具身 AI 领域新一代领军企业 Persona AI 今...
关键字: VI RS AN AI
可持续发展与企业责任实践再获国际资本市场认可 香港2026年3月31日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"...
关键字: MSC AI 可持续发展 网络游戏
2026 年 3 月 31 日,华为投资控股有限公司正式发布 2025 年年度报告。
关键字: 华为 2025年年报 AI 云计算
当地时间 3 月 30 日,专注在轨 AI 数据中心建设的美国初创企业 Starcloud 宣布完成 1.7 亿美元融资,投后估值 11 亿美元,正式跻身独角兽行列。
关键字: 太空数据中心 Starcloud AI 数据中心
安森美将上海设立为大中华区总部,并公布任命中国区总经理的计划
关键字: 氮化镓 人工智能 数据中心
加利福尼亚州库比蒂诺2026年3月27日 /美通社/ -- 全球领先的AI驱动型网络安全解决方案提供商Cyble宣布,在两项业内最具声望的奖项评选中荣获重要表彰。 该公司荣获...
关键字: 信息安全 网络安全 BLE AI
深圳2026年3月27日 /美通社/ -- 2026年3月27日,CFM | MemoryS 2026在深圳盛大启幕,全球存储产业链精英齐聚,共探AI时代存储产业的变革与未来。江波龙董事长、总经理蔡华波先生受邀出席并发表...
关键字: MEMORY AI SSD 集成
北京2026年3月29日 /美通社/ -- 3月26日至29日,中国医学装备大会暨医学装备展览会(CCDLM)在重庆悦来国际会议中心举行。作为体外诊断领域的代表企业之一,万泰生物携"智慧健康生态展"亮...
关键字: CCD LM 人工智能 自动化
交易总额最高可达约27.5亿美元,包括1.15亿美元首付款。 这项由人工智能驱动的合作包含一项全球独家许可,涵盖涉及多个治疗领域的系列项目。 上海2026年3月30日 /美通社/ -- 由生成式人工智能(...
关键字: 人工智能 ARMA 自动化技术 SI
香港2026年3月30日 /美通社/ -- 诺亚控股有限公司("NOAH"或"公司")(纽约证券交易所代码:NOAH;香港交易所代码:6686)与旗下全球资产配置平台 Olive...
关键字: AI OUTLOOK MANAGEMENT SE
