管道检测机器人助力管道检查 专治管道堵塞
管道作为一种重要的社会基础建设设施,其应用范围极为广泛。管道在使用过程中,由于各种因素的影响,会产生各种各样的管道堵塞与管道故障和损伤。如果不及时的对管道进行检测、维修及清理就可能产生事故,造成不必要的损失。然而,管道所处的环境往往是不易直接达到或不允许人们直接进入的,检测及清洗难度很大。因此有效的方法之一就是利用管道无损检测方式来实现管道内的在线检测、维修和清洗。
使用管道检测机器人的优势:
1.安全性高。使用管道机器人进入管道查明管道内部情况或排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。管道机器人智能作业可有效提高作业的安全性能。
2.节省人工。管道检测机器人小巧轻便,一个人即可完成作业,控制器可装载在车上,节省人工,节省空间。
3.提率和品质。大工管道机器人智能作业定位准确,可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)。
使用管道无线高清潜望镜的优势:
1.在检测过程中,可实时录制并保存被检测对象的内部影像,在录制过程中可快捷抓取、保存缺陷图像,或通过键盘录入文字信息,叠加显示并保存在视频画面中,可通过功能键快捷录入缺陷代码。
2.采用无线传输视频和数据 保障数据高速稳定传输。
3.冷暖光源可以选配独立的主辅、光源 从容应对管道各类复杂环境CCTV管道检测机器人适用于污水管道、雨水管道、雨水合流管道、渠箱和检查井的检测。
我国地域广阔,排水管道建设年代跨度大,管道的形式多种多样,施工方法各异,特别是近年来我国排水管道使用的管材层出不穷,致使管道状况千差万别。工业研发的通用CCTV管道机器人可以适用全国不同的管道检测,是管网普查的好使用工具。
