当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读]   在“智慧城市”的发展及需求下,单一整合的安防综合管理平台已经不能满足民众的需求,如何将更多的系统完美的融合在一起,发挥出1+1>2的效果,成为安防技术服务的研究重点。近几年,安防综合管理平台
  在“智慧城市”的发展及需求下,单一整合的安防综合管理平台已经不能满足民众的需求,如何将更多的系统完美的融合在一起,发挥出1+1>2的效果,成为安防技术服务的研究重点。近几年,安防综合管理平台发展不断呈现出:智能化、集成化、协同联动等的特点,开放式的、多功能的、综合化的安防管理系统平台,才能更好的服务于智慧城市建设。
  一、智能化监控助力发展
  “十二五”期间,智慧城市、国家应急体系、平安建设、科技强警等政府推动的重大工程项目实施,使得安防综合管理平台的智能化需求更甚,智能视频监控市场呈快速增长趋势,据CCWResearch预测,智能视频监控的个性化和定制服务特征将越来越明显,智能视频监控的发展也从市场培育进入到推广应用阶段,从隐性市场到显性市场过渡。
  将视频行为分析管理系统融合到安防综合管理平台,对系统内的监控点进行高清视频监控和视频行为信息的处理。根据不同的应用有不同的具体要求,智能分析功能在不同的领域有不同的应用重点,例如针对交通应用领域,主要用于监测违章行驶、拥塞及拥塞程度、交通事故、车辆计数、违章停车、车牌识别、乘客辨识、与车联网技术的结合应用等;在平安城市领域,主要用于警戒线、警戒区检测,对可疑物滞留、目标移走、游荡徘徊、群体定向移动、人物分离、非法入侵、异常奔跑等进行大范围监测和跟踪;在商情应用领域,主要用于密度监测、物品销售分析等。
  目前各细分行业已经部署的智能监控平均还不到20%,随着安防行业的整体发展,平台的智能化是不可避免的趋势,从信息采集到信息处理、从提示到执行、从事后查询到主动预防、从人工分析到智能分析、从人工预案处理到自动预案处理的智能化方向发展,市场前景巨大,将更广泛的应用在公安及国安、军队及武警、钢铁、环保、林业、煤矿业等领域。
  二、无缝协同高效联动
  随着智慧城市的逐步实施,单个摄像机即使具有PTZ功能,仍受到拍摄空间的限制,扩大监控系统的观察范围,增加多点观测角度的需求越来越多;有效提高目标检测、跟踪的准确性,增强监控系统的主动跟踪能力,提供环绕巡航监视也受到更多的关注,因此,一种“多摄像机协同”工作的安防综合管理系统成为如今安防领域的重要课题,多摄像机协同跟踪工作,同时也可以为智能视频行为分析提供可靠保障。
  多摄像机协同工作结构可分为感知层、处理层、目标层、决策层。感知层通过各种信息的感知,如高清视频信息采集、环境信息感知、目标行为信息感知等内容,传递到处理层进行压缩编码、前景检测、区域分析,再通过目标层进行目标提取形成信息融合和多摄像机协同工作,实现目标跟踪,最后到达决策层通过行为分析和理解,形成智能决策。
  多摄像机协同工作可分为同一场景(部分重叠)的多摄像机协同工作和手拉手式的多摄像机协同工作。
  同一场景的多摄像机协同工作利用摄像机之间图像的相关性,充分利用基于视差补偿预测方法提高压缩比,实现多视点视频压缩编码;并通过获取全角度或者全方位的目标对象,实现虚拟和真实视点的合成图像,有效解决单摄像机存在的遮挡、重叠等问题。
  同一场景的多摄像机协同智能监控技术将多个摄像机所摄取的监控图像嵌入到三维模型,对重点目标进行立体监控、报警和跟踪。通过提高画面的覆盖率,识别盲点让用户能够观看任意点点完整的/连贯的图像,而且可以及时地无缝隙地移动视野在监控区域内进行“环绕巡航监视”,实现现场图像场景的重现。
  手拉手式的多摄像机协同工作通过建立电子围栏实现自动跟踪。当嫌疑人、嫌疑车辆出现或现场发生违法、违章等行为后当事人逃逸时,指挥中心可以调度相关摄像机或触发系统相关预案,以百米、5百米或千米距离为半径,设定搜索圈或包围圈并将摄像机镜头自动调整至预设方向,能及时地将嫌疑人、嫌疑车辆自动转接到相关摄像机画面,实现信息的自动传递,无缝跟踪。
  多摄像机协同的智能安防综合管理系统可以广泛应用在交通领域、金融领域等重要领域,获取更广范围监控,实现多个摄像机之间的信息交互、共享、协作。
  三、多功能集成模块化应用
  单一的系统已经不能满足人们的需求,在安防领域,融合、集成多个功能系统,通过多系统多功能的集合和联动,实现信息的管理、案件的侦破等,形成统一配置,统一管理。
  (一)功能的集成
  将分散的安防子系统进行有机互联和综合应用,实现视频监控系统、报警系统、视频行为分析管理系统、雾霾增强处理系统、智能交通管理系统(卡口系统、电子警察系统)、报警联动系统、GIS/GPS系统、门禁系统等系统集成化统一管理,提高整体智能化程度,增强综合管理和防灾、抗灾能力,实现优化节能管理,提供增值服务,降低运营成本。同时,各功能子系统采用模块化设计,各子系统互相独立,以根据实际需要自定义功能模块及系统组件,增加或删减都不会影响软件结构,且无需逐个开发,大大节省了成本。
  另外,不同的行业其应用重点也有所不同,例如交通行业则侧重卡口、电警监控,以及违章数据采集、违章处理、逃跑车辆跟踪等;金融行业重视报警,涉及到诸多报警主机的管理、报警联动,以及语音对讲、门禁等多个子系统的集成管理;无人值守变电站、煤矿等领域的管理平台则注重智能视频监控、报警、门禁、对讲,还会融合本行业的业务需求。
  (二)管理的集成
  通过统一管理平台实现对各子系统的管理,例如迅通公司的视频综合操作控制服务器,集成多个服务器功能,依附管理平台运行,为平台实现对后端服务器群组的统一管理、统一维护及配置,方便快捷,可实现实时监控、录像回放、解码器控制、报警与录像管理配置、转发服务器配置、磁盘空间管理、GIS管理/浏览、URL配置、卡口浏览、卡口服务器配置、磁盘空间管理、日志管理等,支持网络键盘和触控屏控制。另外,控制台采用模块化设计理念,各模块相互独立,支持分开访问、独立控制、互不干扰,保证数据的安全性和系统的稳定性。
  (三)安全的集成
  建立统一的权限管理体系,以密码技术为基础,在网络环境中实现统一用户管理、身份认证及单点登录、统一授权管理、安全审计与责任认定、统一门户管理等功能,为各应用系统提供完善的安全支撑。
  四、新技术成就平台“高大上”
  安防综合管理平台在持续的发展过程中,也得到了各个子系统的最新技术的加持,例如云技术、移动技术等。
  (一)云技术
  随着监控规模越来越大以及高清视频的普及,大数据、多内容等信息量越来越大,甚至到了一种超载的状态,而云计算技术已经渐渐发展起来。云计算提供的高性能计算能力能够保证大量数据服务的快速响应;可以构建视频图像资源中心面向服务的应用,满足各区域、各部门等大量用户和业务系统的服务请求,方便从海量的资源池中获取所需的视频图像信息;还具备规模动态伸缩的特点,可实现系统平滑升级和扩容;具备高可靠性的特点,在大容量视频转发、存储和处理过程中,故障节点能自动被替换,保证系统正常运行和服务。
  (二)移动技术
  随着智能手机的普及和4G技术的发展,移动终端监控应用逐渐深化,例如针对公安机关,可开发移动应急指挥平台,实现突发事件的现场视频采集、视频图像实时浏览、人口信息查询、GPS车辆定位、应急指挥调度等实战应用,全面提高突发事件的响应速度和处置效率;而针对智能家居安防系统,所构建的平台可通过智能手机等移动终端监看家中情况,并实时接收家庭安防系统的报警信息,还可实现门禁系统远程开/关门,报警系统远程布防、撤防等,实现真正的“移动智慧生活”。
  五、结语
  安防管理平台的应用已经渗入到各行各业,未来也将有更多定制化的需求服务于不同行业。随着安防行业的整体发展,平台的智能化、集成化、协同联动等都是不可避免的趋势,管理模式与经营模式的创新,多个子系统的融合、集中管理和维护等等,它将打破已有的模式,对平台服务进行新一轮的整合,最终实现物防、技防、人防统一管理的局面,实现互联互通,真正实现“智慧城市”。
