PM2.5传感器:是红外还是激光型?
据数据显示,目前我国使用空气净化器的群体已经高达3000万人以上,空气净化器普及率虽然不像一般家电般快速,但确实是从健康出发的优质家电,因此很多人在雾霾季和甲醛季都会使用空气净化器,空气净化器的存在对健康而言也是非常有效的保障。
随着环境污染问题日益严重,人们对生活质量的关注越来越密切,如何净化空气,提升居住环境质量成为如今社会的一大话题。而应用在衡量空气质量指标的粉尘传感器在空气净化器、空调、新风系统、智能家居等场合,都有着十分重要的作用。
一般的空气净化器中,采用的是低精度的红外PM2.5传感器,只能测量一个大概的PM2.5浓度范围,在进行估算计算,测量结果仅供参考,准确度偏低,通常用于判断灰尘污染程度等级,不过这种传感器价格比较便宜,成本相对低廉。
随着技术的发展,对于空气净化设备/系统已经越来越严格,不再局限于简单的污染等级检测,还需要高精度的测量数据。不同于红外粉尘传感器,激光型PM2.5传感器基于定量测量,可检测0.3μm的颗粒物,精度高,性能的优越,价格相对于红外粉尘传感器已经不存在劣势,反而是高性价比的选择。
目前市面上选择PM2.5传感器通常考虑以下几个因素:输出方式、尺寸大小、测量精度、响应速度、耗电量、测量范围、一致性和稳定性等。
ZH07激光粉尘传感器
通用型、小型化激光粉尘传感器模组,利用米氏散射原理,能够对空气中存在的粉尘颗粒物进行检测。通过专业算法和标定检测工艺处理,该传感器具有良好的一致性、稳定性。
1、从输出方式看:ZH07同时具备串口输出和PWM输出能力:UART_TTL输出(3.3V电平,默认)、 PWM输出(3.3V电平,默认)。
2、从尺寸大小看:ZH07外形尺寸为 48×40×12.5mm(L×W×H), 体积小巧,便于集成应用。
3、从测量精度看:ZH07检测PM2.5精度为 0-100 μg/m:±15μg/m;101-1000 μg/m:±15%读数(测试条件:25±2℃,50±10%RH,TSI8530,香烟,GBT18801-2015)
4、从响应速度看:ZH07的响应时间 T90<30s,能够实时响应,数据准确。
5、从耗电量来看:ZH07工作电压为 4.8V~5.5V(DC),工作电流 <120mA, 省电模式电流 <20mA,是一款低功耗传感器。
6、从测量范围看:ZH07检测粒径范围是 0.3-10μm, 有效量程 0-1000μg/m
7、ZH07可靠性测试:一致性测试:在 50、130、260 μg/m的每个浓度下记录6次传感器的输出值,共记录18次,分别取其最大值。测试结果符合上文中关于检测精度的描述。
工作稳定性测试:传感器连续通电工作15d,测量零点输出范围和相对误差。测试结果零点输出范围:<15μg/m 相对误差:±15%
综上可知,ZH07具有一致性好、实时响应、数据准确、低功耗,最小分辨率颗粒直径0.3μm等特点,可广泛适用于空气净化器、新风系统、便携式仪表、空气质量监测仪、空调、消费类电子产品等设备的配套中。
如今的空气净化器分为纯净型,加湿型,智能型,车载型,桌面型,中央空调系统型等,在家用 、商用、工业、楼宇等地方发挥着重要作用,是人体健康的一种有力保障。
