当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。原子受激辐射的光,故名“激光”。可谓是国之重器!
激光的原理
激光产生的原理就是受激辐射,这个其实非常简单,早在 1916 年爱因斯坦就已经提出该理论。但要想制造出稳定的激光器,还是破费一番周折,直到44年后方才实现。激光器有三大要素:工作物质,泵浦源(或激励源),谐振腔。这三个陌生的名字只怕一看就令人望而生畏,其实只是纸老虎而已,听我慢慢说来。所谓“工作物质”,就是发光的东西,相当于灯丝(对于第一台激光器而言,工作物质是红宝石);而泵浦源,简单可以理解为电源,通过通电不断使得工作物质的电子从低能级被泵浦到高能级。
光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来,那你知道它可以应用在哪些方面吗?
一、标刻应用
脉冲光纤激光器以其优良的光束质量,可靠性,最长的免维护时间,最高的整体电光转换效率,脉冲重复频率,最小的体积,无须水冷的最简单、最灵活的使用方式,最低的运行费用使其成为在高速、高精度激光标刻方面的唯一选择。
一套光纤激光打标系统可以由一个或两个功率为25W的光纤激光器,一个或两个用来导光到工件上的扫描头以及一台控制扫描头的工业电脑组成。这种设计比用一个50W激光器分束到两个扫描头上的方式高出达4倍以上的效率。
二、材料处理的应用
光纤激光器的材料处理是基于材料吸收激光能量的部位被加热的热处理过程。1um左右波长的激光光能很容易被金属、塑料及陶瓷材料吸收。
三、材料弯曲的应用
光纤激光成型或折曲是一种用于改变金属板或硬陶瓷曲率的技术。集中加热和快速自冷切导致在激光加热区域的可塑性变形,永久性改变目标工件的曲率。研究发现用激光处理的微弯曲远比其他方式具有更高的精密度,同时,这在微电子制造是一个很理想的方法。
四、激光切割的应用
随着光纤激光器的功率不断攀升,光纤激光器在工业切割方面得以被规模化应用。比如:用快速斩波的连续光纤激光器微切割不锈钢动脉管。由于它的高光束质量,光纤激光器可以获得非常小的聚焦直径和由此带来的小切缝宽度正在刷新医疗器件工业的标准。
由于激光的特性,它在工业、医疗、商业、科研、信息和军事六个领域等到广泛的应用,并且成为一种高、精、尖的工具。
